Seite 11 von 16
Re: Ray 7.7 Probleme und Mängel
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 06:31
von FrexMy
Das habe ich vor einiger Zeit den Schweizer Importeur gefragt. Ich wollte wissen mit wieviel Hertz der Riemen gespannt werden muss. Er schaute mich nur mit grossen Augen an und wusste offenbar nicht dass man einen Antriebsriemen eigentlich nach der Schwingungsmethode einstellt.
Von Optibelt gibt es eine App, versuche es mal damit.
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 15:45
von Choukchouk
Merci pour ton retour
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 15:53
von MEroller
Alternativ mit Hilfe des Gates Krikit zwischen 30 und 50kg "Zug" einstellen. Dieser Wertebereich hat sich bei meiner Zero bewährt, mit 18mm Carbonriemen, und liegt auch innerhalb der Handbuchempfehlungen bei Zero.
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 21:24
von Choukchouk
Merci pour vos conseils
Je suivre vos conseils et mon "piff-au-mètre " une expression française pour dire à vue d'œil
En tout les cas Rieju a perdu notre confiance
Vielen Dank für Ihre Ratschläge.
Ich werde Ihren Rat befolgen und mich auf mein „piff-au-mètre” verlassen, ein französischer Ausdruck, der so viel bedeutet wie „auf den ersten Blick”.
Auf jeden Fall hat Rieju unser Vertrauen verloren.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 19:41
von Robot
gegen Ende einer längeren Gegenwart hat beim Ray heute das Fernlicht sich immer wieder von selbst ein- und kurz später ausgeschaltet. Unangenehm , weil es aggressiv auf die Verkehrsteilnehmer wirkt wie Lichthupe.
Ich vermute, es ist nicht das Relais, sondern die Schaltereinheit am Lenker links. Tritt das Problem bei euch auch auf und konntet ihr was zum Abdichten unternehmen?
Der Rückwärtsgangtaster ist bei mir auch nicht immer gleich auf Druck aktiv, vermutlich ist die ganze Schalteinheit fehleranfällig.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 20:05
von ezyd
Ich hab auch schon mal ein neues bekommen, andere in Spanien haben es auseinander genommen und die Anschlüsse gereinigt und Kontaktspray noch drauf. Half bei denen meistens - aber Angabe ohne Gewähr.
Es könnte auch der Lichtsensor sein, ich hab auch schon einen neuen, der aber auch Probleme bereitet. Beispiel: Fernlicht + Hupen = Licht wird selbständig gedimmt. Heute bei dem Wind wollte er auch im Fernlicht am Anfang dimmen. Abblendlicht geht bei mir sehr gut. Ich werde daher irgendwann mal alle Anschlüsse reinigen.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 20:33
von Robot
Hat der Ray tatsächlich einen Lichtsensor? Oder hast du einen nachgerüstet? Was macht der, automatisch abblenden bei Gegenverkehr?
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 20:38
von ezyd
Ich meinte Licht Steuergerät - sorry
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 20:45
von Robot
Ah, alles klar! Ich werde den Schalter auch mal öffnen, reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Verfasst: Mo 8. Dez 2025, 23:07
von Robot
Recht still hier im Ray-Forum! Vielleicht ein gutes Zeichen: zuverlässige Rays spulen ihre Kilometer ab. So ist es bei mir jedenfalls. Habe jetzt 20400 km auf der Uhr und nichts wesentliches an Störungen. Einzig das Display flackert selten mal bei Frosttemperatur. Und Rost am Gepäckträger, der im Winterbetrieb sich deutlicher zeigt.
Ansonsten Fahrspaß pur nach wie vor, voll wintertauglich, das Gefährt. Reichweite ist bei ruhiger Fahrt auch bei Winterwetter und nach 20Tkm Gesamtlaufleistung mindestens 100 km pro Ladung.
Ich fahre auch echt gerne Autobahnstrecken, auch hier sind bei gleichmäßiger Fahrt hinter LKWs im Windschatten Reichweiten von 120 km im Winter möglich.
