Seite 11 von 18
Re: Wayscral e-Start (ATU)
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 19:27
von Black Shadow
stimmt. Die Lösung sieht noch besser und stabiler aus. TOLL
Mit meinem Roller bin ich jetzt ca. 470 KM gefahren und auch sehr zufrieden.
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 17:50
von Schubi007
alt68 hat geschrieben: Mi 30. Jan 2019, 18:59
Wollte gerade mein Kennzeichen anbringen.
Das passt aber überhaupt nicht da dran.
Wie habt ihr das gelöst?
Ich kann da auch das Teil sehr empfehlen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07H4L ... UTF8&psc=1
Passt auf anhieb und das Kennzeichen wird einfach eingeklickt. So muss man nicht jedes Jahr abschrauben und neues Kennzeichen Bohren. Wobei dein Teil mit dem Metallbügel sicher auch funktionieren wird.
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 14:22
von macguirre1
Does anybody know the type of headligth bulb? Is easy to change it by a led bulb?
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 12:10
von Sameroney
ich bin auch am Kauf des Wayscral interessiert...
Habe hier ein bisschen mitgelesen.
Es gibt aber noch ein anderes Modell von ATU für 1899 € was mich anspricht, nämlich dieses hier:
https://www.atu.de/shop/Zweiraeder-w560 ... kmh-IC5213
Die Reichweite ist hier etwas höher und man hat einen 3000 W Motor.
Die Reichweite ist für mich nicht unbedingt Kaufentscheidend, aber ich mache mir Sorgen, ob 1500 W ausreichen...
Ich habe absolut keine Ahnung von Technik.
So als Laie würde ich darauf tippen, dass ein 3000 W Motor doppelt so gut an der Ampel zieht wie 1500 W Motor, das ist aber Quatsch oder?
Ich mein, dann hätte sich ja absolut niemand von euch das Teil gekauft, weil es ein viel zu krasser Unterschied wäre... oder?
Wie groß genau ist der Unterschied zwischen 1500 und 3000 W?
In dem Thread hier wurde oft gesagt dass der Wayscral nicht 1200W sondern 1500 W hat, deshalb spreche ich mit dieser Zahl.
Der Wascral wäre viel eher in meinem Studentenbudget, aber ich mach mir echt Sorgen, ob mir die Leistung ausreicht.
Johannes
Verfasst: Mi 20. Mär 2019, 21:14
von Black Shadow
Die 1500 Watt reichen für mich gut aus. Muß aber jeder für sich selber entscheiden. Bin immer noch hochzufrieden mit dem Wayscral.
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 06:46
von Tommy3004
Das wirst Du ausprobieren müssen (Testfahrt), leider!
ich, meine freundin und mittlerweile mein bruder fahren den waysceal und sind zufrieden - jeweils in städten mit bergiger topologie. Die 1.5 kW si d 2.0 Ps - damit kannst du evtl mit zweitaktern vergleichen - nur das halt das drehmoment bei den strommern doppelt so hoch ist (schnellerer abzug auf der geraden).
warum testen/probefahrt? der controller bestimmt, was du beim anfahren für eine leistung hast. der vom wayscral gibt da erfreulich viel - wenn der akku voll ist - und reichte bei mir, das der 60ps polo (automatik) meiner freundin - nur bei vollem akku - beim ampelstart versenkt wurde, ebenso der kleiner niu eines kollegen. (ich hab nur 110 kg kampfgewicht
bin also federleicht.) es kann sein, das der größere atu roller (baugleich mit nova motors eve hier im forum) trotz grösserer wattzahl langsamer beschleunigt. um die 45 zu halten, braucht es nicht mal 1000 watt.
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 16:43
von Sameroney
Danke für deinen Beitrag...
Verstehe dann aber nicht, wieso der wayscral dann bei 40% Akku auf 40kmh runter geht...
Oder hat der Akku bei 40% dann auch keine 1000 Watt mehr?
Tommy3004 hat geschrieben: Do 21. Mär 2019, 06:46
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 20:02
von MEroller
Batterien verlieren während dem Entladen an Spannung. Eine volle Batterie hat eine höhere Spannung als eine leere.
Die Maximaldrehzahl von Permanentmagnet-Synchronmotoren ist direkt proportional zur Betriebsspannung. Die meisten 45er E-Roller sind von der Motorwicklung her so gewickelt, dass sie leer nur wenig über 50km/h drehen (z.B. auf dem Hauptständer), bei voller Batterie. Unter Last (mit Luft und Rollwiderstand) sinkt dann die Geschwindigkeit auf 42 bis 47km/h. Wenn nun die Batteriespannung nach einer gewissen Entladung sinkt, dann kann der Motor nicht mehr so schnell drehen, und die Vmax sinkt.
Nur wenn ein Motor nicht so spitz auf knapp gewickelt ist (spricht er dreht frei deutlich über 50km/h) wird es möglich, dass der Controller z.B. über eine feste Drehzahlbegrenzung die Vmax über einen weiten Bereich der Batterieentladung konstant hält und erst gegen Ende entweder durch die geringere Spannung oder vom Controller oder BMS gezielt geregelt der Roller langsamer wird. Um den nahenden Ladezeitpunkt anzukündigen
Unu V2 mit von Bosch parametrisiertem Controller beherrscht diese Kunst.
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 23:32
von Sameroney
Okay, hab wenig verstanden von dem was du sagst...
Heißt das unter´m Strich nun, dass ich mit einem 3000 Watt Motor dasselbe "Problem" habe?
Oder heißt es das ich es nicht habe, weil 3000 Watt eben ne Ecke mehr sind als 1500?
MEroller hat geschrieben: Do 21. Mär 2019, 20:02
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 09:37
von lechuck
Weiß jemand, ob ATU die Roller immer wieder nachliefert ?
Aktuell gibt es bei mir im Umkreis nur 1 Filiale, die einen vorrätig hat. Und auch wirklich nur einen!
Sieht das anderswo anders aus oder ist das eher so ein Auslaufmodell?
Mit dem Zubehör scheint es ja auch schwierig zu sein, wenn ich hier so durchlese.
