Stivikivi hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 11:31
Aber meinst du echt
eine Zelle kann in Reihe geschaltet einen ganzen Block lahm legen? Oder ist hier schon eher anzunehmen das mehrere Zellen betroffen sind?
Nicht in Reihe, sondern parallel. Wir müssen zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden: Ursache war das zu tiefe entladen eines bis dahin gesunden Akkus. NMC-Zellen reagieren auf sowas empfindlich mit chemischem "Schaden" bzw. Alterung.
Hatte weiter oben schon mal die Vielfalt von Defekten beschrieben.
Wenn so ein Akku weiterhin problemlos verwendbar sein soll, müssen sich die Zellen zumindest im gleichen Zustand befinden.
Der Innenwiderstand ist deshalb so wichtig, weil Widerstand immer Verlust bedeutet und bei unterschiedlichen Zellwiderständen unterschiedliche Energiemengen bei Ladung/Entladung in Wärme umgesetzt werden.
Kurz: so ein Akku macht auch ohne Selbstenladung keinen Spaß mehr weil die simple Balancerschaltung auf Dauer nicht reicht, um große Unterschiede auszugleichen.
Heutzutage liegt der Fortschritt industrieller Zellfertigung in erster Linie darin, zumindest im Batch nahezu Identische Zellen produzieren zu können.
Solange diese Zellen dann gleichmässig "altern" und sonst ihre Eigenschaften behalten, wären auch 80% SOC kein Problem.
Wenn man sich ansieht, dass moderne E-Auto mit mit fetten Akkus teilweise auch nur mit max 100mAh balanciert werden, kann man schlussfolgern wie unwichtig das Balancieren im Grunde geworden ist.
Der Grund warum das Balancieren hier im Forum trotzdem ein Thema bleibt, liegt hauptsächlich in der schlechten Qualität von Ali-Akkus begründet. - Viele versuchen defekten Akkus das Leben künstlich zu verlängern.
Rechne mal bei 0,06A mit einer Spannung von ca 4,1V und einer Balancierzeit von unter einer Stunde aus, was da überhaupt in so einem BMS an Energie pro Zellblock "verbrannt" werden kann. Das ist prozentual fast nix und wird deshalb meist überbewertet.
Langsam schreibe ich hier ein Buch?
