Seite 11 von 11
Re: Exit Cross erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht immer
Verfasst: So 16. Feb 2020, 15:27
von svvoop
Hallihallo zusammen.
Habe mich heute das erste Mal mit der Thematik „Drossel“ beschäftigt, da wir in den Osterferien nach Holland wollen.
Haben zwei Exit Cross, und diese schon seit dem letzten Frühjahr/Sommer.
Allerdings hab ich bei dem Durcheinander kein Plan wie die Kombination nun funktionieren soll.
Würde mich über ne PN freuen!
Verfasst: So 16. Feb 2020, 17:14
von emjay
Im letzten Frühjahr gab es die legale Version des EC noch gar nicht. Ansonsten wurde das ganze hier schon mehrfach abgehandelt. Vielleicht einfach mal etwas lesen.
Verfasst: So 16. Feb 2020, 17:24
von svvoop
Hab alle 10 Seiten durch und dazu bereits was geschrieben - aber Danke für die hilfreiche Info.
Verfasst: So 16. Feb 2020, 18:55
von emjay
Im 2. Beitrag steht es bereits beschrieben. Die Hupe kannst du weglassen und m.M. nach das Licht auch. Funktioniert aber nur bei den "älteren" Modellen. Für die jüngeren gibts ne andere Lösung.
Verfasst: So 16. Feb 2020, 22:01
von svvoop
Schonmal vorab Danke für Dein Engagement.
Genau das mein ich. Mal mit Hupe, mal ohne, mal mit Licht und wieder ohne ... mich würde mal der Weg interessieren, der es dann auch passt.
Mit der anderen Lösung meinst Du nen Umbau unter der Haube denke ich?!
Umbauen werd ich nichts - würde nur mit so ner Kombination was für den Urlaub machen.
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 08:33
von colorado109
svvoop hat geschrieben: So 16. Feb 2020, 22:01
Wurde doch genau beschrieben was passt. Wenn Sie es noch genauer wissen wollen, dann probieren sie es doch einfach selbst.
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 11:04
von emjay
Also noch einmal ausführlich.
- EC ausschalten
- Beide Bremsen ziehen und festhalten
- Gas aufdrehen und ebenfalls festhalten
- Scooter einschalten und gehaltene Bremsen und Gasgriff noch 10s so halten.
Wenn man jetzt alles loslässt, sollte das Ding nun seine fast 30km/h laufen.
Das ganze kann man rückgängig machen, wenn man der Vorgang wiederholt.
Sollte die Prozedur nicht funktionieren, dann das ganze bei eingeschaltetem Licht wiederholen.
Sollte auch das nicht funktionieren, dann hast du wahrscheinlich nen neueren Controller. Dort kann man das ganze mit einer einfachen Drahtbrücke bewerkstelligen, welche man am Controller anlöten muss. Auch kein Hexenwerk.
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 19:07
von kofra
@svoop Wenn es der 1.0 ist, dann muss das funktionieren. In Holland sind e-Kickscooter übrigens gänzlich untersagt.
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 19:35
von svvoop
emjay hat geschrieben: Mo 17. Feb 2020, 11:04
- EC ausschalten
vielen dank!
so ist es auch für den anfänger klar
Verfasst: Mo 17. Feb 2020, 19:37
von svvoop
kofra hat geschrieben: Mo 17. Feb 2020, 19:07
oha
danke der info
nen kollege meinte dort dürfte man schneller fahren
dann hat sichs ja quasi erledigt
aber echt cool, dass ihr nem neuling auch helft
