Seite 11 von 12
Re: ATU E-Cruzer: Alternativer Akku
Verfasst: Sa 22. Nov 2025, 11:44
von kasentaler
Hallo, meine Erfahrungen mit den Akkus:
Ich habe den e-cruzer 2x in der Familie. Bei Nr. 1 war der Originalakku nach ca. 200 Ladungen hinüber, bei Nr. 2 bereits nach 80. Der Original- Ersatz sollte ca. 1000€ kosten. Habe mir den Akku angeschaut und wollte alle Zellen testen und ggf tauschen, habe aber dann entschieden, dass mir das zu aufwändig ist. Bei Ali ähnliche Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten (angeblich 20, 40, 60, 100 Ah auch wenn mir klar war, dass es solche Zellen in passender Größe und Gehäuse noch nicht gibt). Da ist viel Lug und Trug vertreten. Alle haben schätzungsweise16-20 Ah. Musste dann nur die chigori-Buchse einbauen. Sie funktionieren, halten die Spannung aber weniger lange als der Original-Akku. Es funktioniert, wenn ich auch nicht begeistert bin. Habe noch keines dieser Pachs aufgemacht um zu schauen, was verbaut ist. Wahrscheinlich gebrauchte Zellen...
Weiter ober schreibt jemand, einen 66V-Akku zu nutzen, das finde ich eine clevere Variante, habe bisher aber kein entsprechendes fertiges Pack gefunden. Vielleicht hat ja jemand eine Quelle?
Verfasst: Sa 22. Nov 2025, 23:02
von Schnabelwesen
Disnect hat geschrieben: Fr 21. Nov 2025, 10:38 Ich habe das Forum jett schon länger verfolgt und hoffe, dass noch jemand aktiv ist.
Na klaro, davon fahren ja noch viele herum - und bei den meisten 2019ern gehen spätestens jetzt die Akkus kaputt.
Meine Frau fährt einen mit fest verbautem Akkublock 72V 40Ah und programmierbarem Controller, meine Tochter betreibt zwei Originalakkus im Wechsel, die jetzt die Segel streichen (2019/6.500 km).
Disnect hat geschrieben: Fr 21. Nov 2025, 10:38 Wenn ich die Gesamtspannung messe (An B- und B+) bin ich bei ca. 65v. Also nicht ganz voll aber auch nicht leer.
Wenn ich die Spannung an der Chorgi Buchse messe bin ich bei 48V. Gleiches Ergebnis wenn ich an der Platine an P+ und P- messe.
Ich denke, dass das Original BMS hinüber ist.
Das Original-BMS wird über das Zündschloss eingeschaltet. Wenn es ruht, hat es eine "Dümpel"-Spannung, die nicht belastbar ist. Das hat also nichts zu sagen. Du müsstest den Akku anschließen, den Roller einschalten und dann zwischen B+ und P- messen. Dann sollte die volle Batteriespannung anliegen.
Das Original-BMS ist nicht schlecht. Allerdings ist es ziemlich stark in den Akku integriert - hast du es tatsächlich aus- und wieder eingebaut? Alle Achtung....
Überhaupt hast du ja schon eine Menge Aufwand betrieben. Warum eigentlich? War der Akku schwach?
Wenn dann keine Zelle wirklich kaputt war, dann sind ja alle Zellen entsprechend gealtert. Die meisten Akkus der 2019er Modelle laufen nur noch 15-20 km weit. Daran ändert auch nicht unbedingt etwas, wenn man die Zellen alle ausbaut, lädt und wieder zusammenbaut. Unter Last brechen sie dann doch schnell ein.
Hast du denn schon mal probiert, ob der Akku im Roller funktioniert? Oder hast du bisher nur gemessen?
Einen Versuch wäre es wert, die Reichweite zu testen. Aber allzuviel Hoffnung hätte ich nicht, dass der Akku mit den alten Zellen eine hinreichende Kapazität hat.
Aber wenn du Zellblöcke punktverschweißen kannst, sollte es ja nicht so schwierig sein, ein Akkupack mit neuen Zellen aufzubauen.
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 11:16
von Disnect
Schnabelwesen hat geschrieben: Sa 22. Nov 2025, 23:02 Das Original-BMS wird über das Zündschloss eingeschaltet. Wenn es ruht, hat es eine "Dümpel"-Spannung, die nicht belastbar ist. Das hat also nichts zu sagen. Du müsstest den Akku anschließen, den Roller einschalten und dann zwischen B+ und P- messen. Dann sollte die volle Batteriespannung anliegen.
Gut, diese Messung ergab die gewollten 65V :|
Schnabelwesen hat geschrieben: Sa 22. Nov 2025, 23:02 Das Original-BMS ist nicht schlecht. Allerdings ist es ziemlich stark in den Akku integriert - hast du es tatsächlich aus- und wieder eingebaut? Alle Achtung....
Da ich den ein oder anderen E-Bike Akku auch schon wieder zum laufen gebracht habe, wollte ich mich mal an einen "größeren" Akku heranwagen.
Habe einfach Lust mir Wissen anzueignen und in Zukuft eventuell mehr über dieses Thema zu wissen. Und mit der nötigen Geduld und Vorsicht ist das BMS schnell aus-/eingebaut.
Der Roller hat in der Restreichweitenanziege maximal 7 Km Theoretische-Restreichweite. In Realität sind es maximal 1, wenn es hoch kommt 2 Km. Danach schaltet der Roller den Antrieb ab. Akku Ladestandanzeige und Display zeigen 100% an (Vor dem Reichweitentest).
Zum testen habe ich mal einen komplett anderen 60v Akku angeschlossen (Nur die beiden Hauptadern +,-). Damit rennt der Roller deutlich besser und vorallem länger.
Aber wenn hier die Zellen wirklich das Problem sind, dann werde ich wohl um einen neuen Akku nicht drumherum kommen.
Verfasst: So 22. Mär 2026, 06:51
von Maxi Stern
ich fahre meinen Cruzer nun schon eine ganze Weile und mag ihn wirklich sehr. Umso schade ist es, dass der Akku inzwischen schlappmacht – wie ich gelesen habe, ja leider kein Einzelfall. Ab etwa 45 % bricht die Leistung deutlich ein.
Ich würde den Roller im Sommer unglaublich gern wieder entspannt nutzen können und bin deshalb auf der Suche nach einem passenden Ersatzakku.
Gibt es hier vielleicht jemanden, der mir einen zusammenstellen kann oder einen Tipp für mich hat?
Ich würde mich wirklich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal! 🌿
Verfasst: So 22. Mär 2026, 08:08
von Schnabelwesen
Hallo @Maxi Stern, ja, das kann ich machen. Wie alt ist der E-Cruzer - von 2019?
Verfasst: So 22. Mär 2026, 08:34
von Maxi Stern
ja genau von 2019.
Was genau benötigt Du?
Vielen Dank.
Verfasst: So 22. Mär 2026, 10:03
von Schnabelwesen
Ich brauche nur den Akkukoffer und tausche dann das Innenleben. Wie ist denn der Zustand des Rollers? Ich hatte grade für meine Tochter zwei Akkus neu gemacht und den ganzen Roller in die Werkstatt mitgenommen. Da stellte sich heraus, dass zumindest die Bremsen gemacht wrrden mussten. Dann war noch der Gepäckträger gebrochen und die verrosteten Federbeine habe ich auch getauscht. Nun ist er wieder neu, nur die Akkus sind besser😀. Aber den Aufwand sollte man vorher abwägen.
Verfasst: So 22. Mär 2026, 10:10
von Maxi Stern
Hallo 😊
der Cruzer hat erst 2.000 km runter und ist insgesamt in einem guten Zustand.
Auch die Bremsen sind einwandfrei – einzig der Akku macht Probleme.
I
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 19:05
von noriyuki
Grüß euch!
Bei mein E-Cruizer von 2019 mag der Akku nicht mehr.
Die Reparatur würde €1200,- kosten.
Wie komme ich am Einfachsten an einen "neuen" Akku oder ist die einzige Alternative den neu zu bauen?
Danke im Voraus
Stefan
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 23:03
von kasentaler
Ich habe mehrere Akkus in China bestellt und den Chogori-Stecker eingebaut, allerdings nur mit Plus & Minus verlötet. Dies führt dazu, dass keine Reichweite mehr angezeigt wird, sondern nur der Energie-Balken (Spannung). Geladen wird mit Standard-Ladegeräten über den 3-poligen Standard-Anschluss, da mein Original-Ladegerät inzwischen auch den Geist aufgegeben hat.
China-Akkus: habe mehrere, von 20 bis 100 Ah-Akkus bestellt, alle haben etwa die gleiche Leistung, also die Angaben über 20 Ah sind meist Fake. Allerdings ist die Leistung etwas geringer als beim Original-Akku, als er neu war. Ich vermute, dass gebrauchte Zellen verbaut sind.
