Seite 106 von 117
Re: Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 16:56
von MEroller
Meine vordere Bremsscheibe ist noch weit über 3mm dick, was das laut Zero Minimalmaß darstellt. Aber die Bremsbeläge liegen fast nur am durchgängigen Bremsscheibenring an, so dass an den Zähnen außen rum (wozu die überhaupt gut sein sollen?) die Originalstärke stehen bleibt. An diesem Rand liegen beim Bremsen und schlussendlich auch beim Fahren die Rücken der Bremsbeläge nun immer früher an, und weil die vorderen eh nur extrem dünn sind, musste ich da jetzt tätig werden. Hier das vorher Bild von außen, innen steht nicht ganz so viel über:
Mit einem Winkelschleifer, Mopped auf dem Heber und mit Schachteln an der Garagenwand gegen Verschieben abgestützt, und Sohnemann das Vorderrad so schnell als möglich drehend, ist es gelungen, den äußeren Rand an den Zähnen komplett zu entfernen:
Innen konnte ich mit der an den Außenflächen kaum schneidenden Schleifscheibe die kleine Kante nur leicht brechen, aber so probiere ich das jetzt mal aus.
Verfasst: Mi 3. Sep 2025, 20:15
von MEroller
Heute, auf dem Weg in die Arbeit, sind die km meiner Zero auf die 60 000 umgesprungen, erst jetzt nach 7 Jahren!
Warum es so lang brauchte? Corona sei Dank! Vorher 5 Tage die Woche zur Arbeit und wieder heim, bei den Lockdowns auf einmal fast überhaupt nicht mehr, außer mal eine reine Spaßfahrt auf die Schwäbische Alb, um ohne Kontakte endlich mal wieder raus zu kommen. Und seitdem nur noch 3 Tage die Woche zur Arbeit, zwei Tage Homeoffice.
Richtig liegen geblieben mit der Zero bin ich nur EIN Mal, als mir der Zahnriemen direkt vor der Pforte auf der Arbeit brach, und ich auf dem Autotransporter des lokalen ADAC Partners Gross nach Hause gebracht wurde. Der zweite Riemenbruch unterwegs erfolgte zum Glück kurz vor der Heimkunft, so dass bergab rollen und etwas schieben uns nach Hause brachte.
Nur die ersten 1000km waren nicht meine, was die größten Schwierigkeiten auslöste: gemäß der damaligen Zero Vorschrift war sie das erste Jahr fast dauerhaft eingesteckt beim Händler gestanden, was die erste Batterie schon kurz nach meinem Kauf in die Knie zwang, und die verrückten Probefahrer hatten den ersten Zahnriemen, Ritzel und Riemenrad weit vor der Zeit verschlissen... Zeros Batteriegrantie bescherte mir aber eine recht frische 2019er ZF 7.2. statt der alten ZF6.5 Batterie :D
DC/DC-Wandler mit zu geringer Betriebsspannung sorgte für einen heftigen Isolationsfehler, und den Onboard Lader segnete das Zeitliche, was beides gewöhliche Gen 2 Probleme sind. Und der Schlüsselschalter bekam Kontaktschwierigkeiten und musste ersetzt werden.
Ansonsten weitere Riemenschäden durch Steine und Isofehler Gremlins, sowie Defekte ABS Sensoren (was am ehesten meine Salzfahrten im Winter hervorgerufen hatten) brauchten Abhilfe, sorgten aber nie für Liegenbleiber :D
Ich hoffe, dass das so bleibt!
Verfasst: Mi 3. Sep 2025, 20:26
von Gearsen
Klasse! Weiterhin allzeit gute Fahrt und immer beide Gummis unten werter MEroller! :mrgreen:
Ich schätze deine Beiträge und Infos hier sehr. ;)
Verfasst: Mi 3. Sep 2025, 20:35
von dominik
Gratulation zu den 60tkm und weiterhin allzeit gute Fahrt.
Auf das die 100tkm auch noch gerissen werden.
Verfasst: Mi 3. Sep 2025, 20:40
von Stivikivi
Der Kilometer Matze :mrgreen:
Verfasst: Do 4. Sep 2025, 11:45
von koeths
MEroller hat geschrieben: Mi 3. Sep 2025, 20:15 Heute, auf dem Weg in die Arbeit, sind die km meiner Zero auf die 60 000 umgesprungen, erst jetzt nach 7 Jahren!
Auch von mir herzlichen Glühstrumpf :mrgreen: 60.000 sind schon eine Hausnummer :shock:
Verfasst: Fr 5. Sep 2025, 23:08
von MEroller
Vielen Dank für alle Glückwünsche :D Hier nun meine bisherige Verbrauchsübersicht, samt ein paar wichtigen Meilensteinen (draufklicken für die volle Auflösung):
Das erhöhte Verbrauchsniveau ab 30 000km rum, zufälligerweise kurz vor dem Batteriewechsel von ZF6.5 auf ZF7.2, liegt am hohen, hinzugekommen Autobahnanteil, als mein Arbeitsort etwas näher rückte. Davor war es nur ein hoher Überlandanteil.
Spitzen sind meist in der kälteren Jahreszeit, dank dichterer, kalter Luft, und höherem kaltem Batterie-Innenwiderstand.
Magenta ist der zusätzliche Energiebedarf im Winter durch den Heizlüfter, der vor allem die Batterie aufwärmt, aber auch die ganze Zero, unter der Kompletthaube. Bei 20 000km, im Winter 2019/2020, war es außergewöhnlich kalt, weshalb es dort die große Spitze jenseits des Fahrverbrauchs gibt. Aber ohne die Heizung hätte ich da nicht mehr fahren können
Interessant ist noch der Anfangs leicht erhöhte Verbrauch nach Umbau auf den Kettentrieb, solange die Übersetzung viel zu groß war und der Motor bei der Autobahnfahrt über 1000/min schneller drehen musste. Sobald das Übersetzungsverhältnis wieder korrekt war durch kleineres Kettenrad hinten pendelte sich der Verbrauch wieder auf Zahnriemen- Niveau ein.
Der mittlere Fahrverbrauch über alles ist der gelbe Punkt, mit derzeit 7,86kWh/100km.
Verfasst: Sa 20. Sep 2025, 17:30
von MEroller
Heute habe ich das ungleiche Paar vordere Bremsbeläge gegen neue getauscht. Der innere war fast vollständig weg, der Äußere an den zwei Bremskolben war nicht mal zur Hälfte weg. Ich hatte, nachdem der Schwimmsattel das Schwimmen aufgegeben hatte, nur einen voll abgefahrenen Bremsbelag getauscht. Das wollte ich diesmal durch vollständigen Tausch wieder gleichmäßig machen. Es sind wieder die EBC Back Stuff FA209/2 mit organischen Belag geworden.
Seit dem letzten Tausch sind ca. 24 000km vergangen, hinten reicht's mit Sicherheit noch bis zur nächsten HU, die sind über doppelt so fett, dafür mit etwas kleinerer Fläche als die vorderen, und werden durch die Reku hinten massiv entlastet.
Verfasst: Fr 3. Okt 2025, 11:02
von MEroller
Heute waren die hinteren Bremsbeläge dran mit tauschen, haben über 38 000km gehalten, da sehr dick und durch Reku wenig belastet.
ABER: Als ich am Fußbremshebel gepumpt habe, um die neuen Bremsbeläge (TRW MCB672) anzulegen, fielen mir fast die Augen raus, denn der Bolzen zwischen Bremshebel und der Gabel der Bremspumpe fehlte, da war nur ein Loch :shock:
Zwar drückte der Bremshebel innen an der Gabel anliegend immer noch auf die Bremspumpe, aber es fehlte natürlich ein gewisser Weg, und die Bremspumpe wurde nicht vollständig durch die Zugfeder des Bremshebels entlastet.
Da hieß es diverse Grabbelschubladen zu durchforsten. Ich fand eine M6 Schaftschraube aus meinem e-Sprit Fury Bestand, mit etwas zu langem Schaft. Eine Messing Distanzhülse konnte aber den Abstand zum Gewinde gut überbrücken, und eine zusätzlich mit Loctite mittelfest gesicherte Sicherungsmutter gewährleistet nun wieder die direkte Kopplung vom Fußbremshebel mit der Bremspumpengabel:
Verfasst: Sa 4. Okt 2025, 14:01
von Afunker
Man(n) muss sich nur zu helfen wissen... :roll:
