Seite 12 von 16
Re: MQI Evo, Motorschaden, Fehler 123
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 18:33
von dandylam
Also meiner steht seit 10.8. repariert in der Werkstatt und ist auch wieder online. Ich kann ihn erst am 5.9. abholen und ausprobieren,da ich in Urlaub bin und der Händler Betriebsferien hat. Allerdings kann ich dabei zusehen, wie der Ladezustand täglich ca 1% verliert. Naja, wenigstens haben sie sich wohl um die Akkus gekümmert, seit er am 9.5. dort abgestellt wurde. Interessant finde ich dabei,dass die ECU Batterie konstant bei 91% bleibt. Ich dachte immer, die wird von den zwei großen Akkus geladen.Weiterhin ist interessant, Dass er seit ein paar Tagen überhaupt nicht mehr anzeigt, welche Firmware geladen ist.
Ich werde natürlich, nachdem ich ihn abgeholt habe weiter berichten, ob und wie er läuft.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 18:44
von dandylam
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 21:29
von loetlampe
dandylam hat geschrieben: Di 30. Aug 2022, 18:33 [...]
Der 12V ECU Akku wird nur bei der Fahrt geladen, das ist ja eines der generellen Probleme dabei, wenn der leer ist, geht nix mehr. Bin gespannt,
ob der bis zum 5.9. durchhält, vermute aber, dass dein Fahrzeug vorher "offline" ist, weil der Akku dann auch leer ist. "Geniale" Konstruktion.
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 22:08
von Stivikivi
Wieso hat sich NIU bei dem Modell eigentlich gedacht spendieren wir ne 12v batterie statt es wie bei den anderen Modellen mit einer kleinen Batterie in der ECU zu belassen?
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 01:33
von Thunder115
Vergleiche einfach eine 18650er LiIon-Zelle in einer ECU mit einer 12V 5Ah Batterie. Allein die Größe zeigt schon, wer mehr Energie speichern kann und damit länger hält. Erst recht, wenn mehr und größere Verbraucher eingebaut wurden.
In den Größenordnungen bekommst du auch keinen LiIon-Puffer-Akku mehr in die ECU, ohne das Budget oder die Größe zu sprengen.
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 05:38
von Stivikivi
Die Frage ist dann wieso bei dem einen die 12V Batterie probleme macht und anderen nicht.
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 07:50
von derHeiko
Weil auch bei der 12V Batterie eine Charge wohl mist war.
Ich warte auch schon seit Monaten auf eine neue Batterie.
Habe mir einfach selbst geholfen und mir eine eigene gekauft, die ich auch via Bluetooth kontrollieren kann.
In drei Wochen geht meiner endlich in die Inspektion. Dann werde ich die vorher ausbauen und Ihnen meine Defekte einbauen.
Mal schauen, ob dann was passiert.
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 17:19
von Stivikivi
derHeiko hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 07:50 Weil auch bei der 12V Batterie eine Charge wohl mist war.
Welche hast du genommen mit bt?
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 21:25
von derHeiko
Diese hier:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/shi ... 00381.html
Aber Achtung, dafür benötigst du ein eigenes Ladegerät - ein LiFePO4.
(Ich habe das hier: https://smile.amazon.de/gp/product/B07PSVG5KR/)
Und kannst den Roller auch nicht mehr direkt an der Steckdose laden!
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 21:43
von Stivikivi
Wie verhält sich das während der Fahrt? Laden die Akkus den 12V Akku? Oder muss man das dann auch trennen?
