Seite 12 von 15
Re: Super Soco CU-X - Die App
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 15:06
von Jones_Power
Hab auch grad das Update gesehen.
Mal schauen ob sie es jetzt gebacken bekommen haben...
Wow!
Ich bin positiv überrascht.
Bis auf die noch falsche Uhrzeit bei den getrackten Strecken (hinkt eine Stunde hinterher), scheint alles zu funktionieren und schaut vom Design auch noch gut aus.
Edit:
Die Uhrzeit hängt nicht eine Stunde zurück sondern geht 11 Stunden vor, da das Datum nicht stimmt und zudem nicht im 24 Stunden Format angezeigt wird.
Aber ansonsten läuft die App ohne Fehler und sogar mit funktionierender Diagnose.
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 09:09
von Ogo
Hallo bin auch stolzer cux roller Besitzer seit einer Woche aber bei mir funktuniert die app nicht.ich bekimm nicht den Verification Code.
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 10:54
von davidflorian
Ogo hat geschrieben: Di 23. Jun 2020, 09:09
Der geht doch an deine von dir hinterlegte Mobilnummer. Die iOS-App Verifizierung funzt einwandfrei und schnell.
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 11:11
von Ogo
Ja ich bin jetzt angemeldet aber ich komm nicht auf mein Roller cux
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 12:07
von davidflorian
Ogo hat geschrieben: Di 23. Jun 2020, 11:11
Hast du den schon mittels Code einscannen verbunden?
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 17:20
von Ogo
Ich hab die 6stellige nr. Eingeben und wie geht es dann weiter?
Verfasst: Di 23. Jun 2020, 21:42
von davidflorian
Das steht doch alles in der App, QR-Code scannen oder 16stellige IMEI eingeben.
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 09:43
von Ogo
Scan QRCode und Input Imei erscheinen bei mir nicht.
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 09:58
von skywolf
Kannst du denn deinen Roller nicht manuell hinzufügen? Über das Menü oben rechts, dann "Mine" -> "Vehicle management" und dann oben rechts auf das Scan-Symbol (mit vier abgerundeten Ecken und einem Strich)?
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 11:15
von Ogo
Dank mal für deine Geduld dass was du geschrieben hast erscheint nicht dass ich ich die große nr. Eingeben kann am Roller leuchtet da gps Symbol auf. Und auf der Ersatz Schlüssel Schachtel ist die IMEI nr. Drauf
