Seite 13 von 32
Re: Tisto ELEKTROROLLER SUNSHINE 6.0 – 6000W ab 8/9 2021
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 11:21
von bikemite
In China wurde definitiv mit 110 km/h getestet. Aber wie geschrieben, ich muss besseres Wetter abwarten um das in der Wiener Umgebung zu überprüfen... Auch ich freue mich auf den Sommer. Im Winter hilft oft nur eine wirklich heisse Badewanne nach den Testfahrten...
Verfasst: Di 8. Feb 2022, 13:26
von Tenny
ReBaRO hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 20:12
@Teeny - sehr traurig über Deine Kinderkrankheiten vs. Montagsmodell - ich hoffe TISTO reagiert hier
oder verkauft ist verkauft vs. Kundenbindung ist damals oder Zukunft.??
VG Rainer
Vorweg: alle Unklarheiten beseitigt, Tacho zeigt wieder an.
Tisto hat mich angerufen, telefonischen Support geleistet und mit dieser Anleitung konnte ich die Verkleidung abschrauben, den Stecker wieder ordentlich einstöpseln und ZACK, Problem gelöst.
Ebenso die Frage nach der ABS-Anzeige und dem Verschluss vom Handschuhfach. Alles paletti!
Note eins für den Service!
Übrigens auch während der langen Wartezeit gab es immer Antwort auf Nachfragen. Manchmal noch am gleichen Tag, manchmal ein paar Tage später. Wenn das so bleibt (und davon gehe ich nach den bisherigen Erfahrungen aus), kann man nur zufrieden sein
Verfasst: Di 8. Feb 2022, 14:25
von Goggl
Prima, gleich am Anfang Probleme ist ein gutes Omen, wirst sehen jetzt läuft das Ding....
Verfasst: Di 3. Mai 2022, 17:59
von sigi66
Ich bin nun schon 1400 km mit der Sunshine 6.0 gefahren. Die Maximalgeschwindigkeit war 104 km/h auf gerader Strecke. Bin insgesamt sehr zufrieden damit
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 09:50
von Southern Palatine
Hallo zusammen, mein Name ist Nils und ich bin (hoffentlich bald) Besitzer von meinem Sunshine 6.0 Laut Tisto soll er demnächst ankomme. heute fiel mir auf der Webseite auf dass der Sunshine eine deutlich höhere Spitzenleistung hat 11.400 W anstatt 8200 W. Das machte mich Fuchsig, also habe ich nachgefragt.
Es wird bzw. Gibt ein Softwareupdate, das noch mehr aus dem Roller kitzelt. Aber die 6 KW dauerleistung bleiben gleich.
Gibt es bei dem Roller bei der Zulassung etwas zu beachten??
Ein paar Themen wurden ja schon angesprochen.
Gibt es eurerseits neue Fahrerfahrungen?
Eine wichtige Frage hätte ich. Bei meiner Probefahrt machte der Roller so ein Sirenengeräusch beim Starten. Kann man das auch deaktivieren, weil das fand ich ziemlich ka**e
Viele Grüsse
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 18:33
von josch91
Southern Palatine hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 09:50
Viele Grüsse
Das sind 3,2kW bzw. >4PS Mehrleistung, beachtlich. Sollte dann ähnlich/besser als der neue NIU Evo beschleunigen.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 00:14
von mombi
11400 W.
Das sind bei 72 V Betriebsspannung knapp 160 A Strom.
Respekt.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 07:12
Ja wir können gespannt sein.
War auch erstaunt was da alles geht.
Wie gesagt ich werde berichten. Falls kein anderer früher das Update hat.
Was hat es genau mit den 160 Ampere auf sich. Ich denke das es viel ist. Meinst du bezüglich Akkulast?
Sie bleibt ja bei 6Kw normleistung denke nur im boost Modus für kurz.
Machen ja E Autos auch.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 07:15
von Peter51
Ich vermute einmal, dass ein Sabvoton SVMC72150 im Roller steckt. Aber, nachgeschaut hat wohl noch keiner. Die beiden Akkus haben wohl jeweils 72V 31,5Ah. Bei 160A wäre es eine 2,5C Belastung. Die armen Akkuzellen & Steckkontakte.... Für 100km/h benötigt man ca. 7kW auf dem Asphalt oder 125A (9kW) aus der Batterie.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 10:44
von mombi
Ja, darum geht es. 160 A ist handelbar, aber da braucht es schon ordentliche Leitungsquerschnitte, Anschlüsse und Steckverbinder.
Aber nicht bange machen lassen, denke Tisto hat sich was dabei gedacht.
Mich interessieren mal ein paar Bilder von dem elektrischen Aufbau wenn er mal da ist.
