Auch ich wollte mich versuchen ein zusätzliches Ladegerät für den Horwin zu besorgen/basteln. Und ich habe das august 2024 geklart. Letztendlich konnte ich über AliExpress zwei zusätzliche Ladegeräte für €40 bzw. €80 zusammenstellen.
Was brauchst du?
Ladegerät für 72V-Akku (liefert tatsächlich 84V, also "84v charger")
Wähle die Version mit C13-Buchse am Ladekabel.
-Gute Qualität 84v lader
https://www.aliexpress.com/item/1005003935910605.html
-Akku-Stecker „M25 2+1+5 male plug“
(Kaufe kein komplettes Kabel mit abgewinkeltem Stecker – diese sind zu kurz und viel zu dick (für 50 Ampere), um sie sinnvoll zu verwenden.)
-Solides PC-Stromkabel mit C14-Stecker
-Säurefreies Silikon für Elektronik
Schritt 1: Den M25-Stecker am C14-Kabel anbringen.
Am M25-Stecker ist von außen gesehen Plus rechts und Minus links. Der kleine Pin unten in der Mitte (in der Gruppe von 5) ist ebenfalls Plus. (Diese Verbindung zwischen den beiden Plus-Pins entriegelt den Akku, sodass er geladen oder entladen werden kann.)
Ich habe Schrumpfschlauch auf das Kabel gemacht – das macht es etwas dicker und griffiger, was beim Fixieren in der Zugentlastung hilft.
Im Prinzip bist du jetzt bereit zum Laden, aber für eine saubere Lösung solltest du noch Schritt 2 machen.
Das originale Horwin-Ladegerät ist sehr solide gebaut und diverse Komponenten sind mit Silikon gegen Vibrationen gesicher. Auch die Kabel sind fixiert. Die AliExpress-Ladegeräte sind nicht für ein Leben in einem rüttelnden Roller gebaut. Wenn du das Ladegerät regelmäßig mitnehmen willst, solltest du selbst die Kondensatoren und Kabel mit etwas Silikon und Kabelbindern sichern.
Dann die Frage: „Was für ein Ladegerät bekommt man eigentlich für €50 inkl. Versand?“
Es gibt auf Al Extrem billige €20-Ladegeräte (in China kostet es sogar nur €5!)
Vorteile: Sehr günstig und sehr leise (großer Lüfter). Das plastik Gehäuse wirkt billig, ist aber stabil genug.
Nachteile: Die interne Verkabelung muss besser gesichert werden, da sie sonst an die Kühlrippen stößt (und die sind scharf).
Zweiter Nachteil: Es handelt sich nicht um ein intelligentes Ladegerät mit CC-CV-Ladekurve, sondern eher um ein einfaches Netzteil mit einer Ausgangsspannung von ~84,5V (unbelastet). Es lädt den Akku voller als teurere Ladegeräte, was langfristig die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt. (Das Original-Ladegerät lädt z. B. nur bis etwa 97 % der tatsächlichen maximalen Kapazität.)
Verwende dieses Ladegerät daher immer mit einem Timer oder einer smarten Steckdose, die den Ladevorgang unterbricht, sobald das Ladegerät X Minuten über Y Watt liegt. Am aufgenommenen Strom kannst du gut ablesen, wie voll der Akku ist – bei 410W bist du z. B. bei etwa 85 %.
Das €50 AFU metall Ladegerät ist deutlich besser verarbeitet und ein normales CC-CV-Ladegerät. Es kommt qualitativ näher an das Original heran. Es hat einen kleinen 4010-Lüfter, der hörbar ist – den kann man durch einen Noctua ersetzen, was aber €15 extra kostet.
Auch hier solltest du die empfindlichen Komponenten (Kondensatoren) mit Silikon sichern.
Im letzten Jahr habe ich nur die beiden neuen Ladegeräte verwendet und sie haben sich als 100% zuverlässig erwiesen. Ich habe das „20-Euro-Ladegerät“ im Roller dabei, um im Büro zu laden, und verwende das AFU zu Hause.
