Re: Niu schneller machen...
Verfasst: Do 28. Feb 2019, 10:19
Geht mir genauso, einem anderen Steuergerät traue ich irgendwie nicht so richtig.
49,5 KMH würden mir reichen.
Die Firmware gibt es schon, nur wird sie nicht in Europa ausgeliefert. Offiziell diens sie zum testen der vollen Leistungsstärke des NIU auf einen Prüfstand. Angesichts der Vorschriften in Europa mit der strikten 45km/h Begrenzung könnte es sein, das sie es nicht nach Europa schafft, was nicht davon abhalten dürfte, die Programmiergeräte in China mit der Firmware zu kaufen und hier, wie die Chiptuner im KFZ Bereich, die Firmware auf Bestellung aufzuspielen. Angesichts der hohen Bezugskosten könnte es dann aber günstiger sein, direkt einen Austauschcontroller zu nehmen.sunnyville hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 11:06 ich habe von einem nicht-deutschen Händler gehört, dass wohl bald ein inoffizielles FW Update geben wird um mit regulärem Controller auf 65 zu kommen. Das kann dann jeder ohne Programmierkünste von seinem Händler mit dem Diagnosegerät aufspielen lassen.
Wenn ich mehr weiß, schreibe ich es hier rein!
Ich habe mich im Detail nicht damit beschäftigt, aber diese E-Bike Tuning Sachen laufen entweder über ein ausgetauschtes Ritzel, oder ein manipulierten Lichtschrankenkontaktzähler, mit dem durch eine Zusatzelektronik nur jeder zweite Impuls weitergeleitet wird. Beiden Lösungen gemeinsam ist ein Mittelmotor. Die NIUs fahren aber mit Radnabenmotoren. Der funktioniert mit Hallsensoren, die die Positionen des Motors so weitergeben. Kommen die Impulse nicht am Motorcontroller an, wird die Kommutierung (Umpolung) nicht durchgeführt und der Motor bleibt stehen, bzw. der Motorcontroller gibt eine Fehlermeldung aus.HALODRI hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 13:20 …
So funzt das Tuning beim E-bike,warum nich auch bei uns?
Die Technik ist doch das gleiche,oder täusche ich mich?
Genau den habe ich im Einsatz.chrispiac hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 15:46
d) Die Niu-Tech 4.0 Modifikationen (Achtung, werden häuig mit Austauschcontrollern und -Motoren verkauft, um mehr Leistung zur Verfügung zu stellen, dann sind Preise vom bis zu 800€ zu entrichten). Es ist ein Zwischenkästchen, das mit zwei Adapterkabeln geliefert wird und einmal den Pluspol sowie den 30poligen Stecker am Controller überbrückt. Dabei übernimmt die Zusatzsteuerung die Kommunikation über den Canbus (ECU/BMS) und die Firmware des Controllers, so das die gesamte Leistung des Controllers abgerufen werden kann. Um sicher zu gehen, wird meist ein Lingbo 72182 Controller mitgeliefert, in einigen Varianten kann aber auch der Originalcontroller verwendet werden, diese Lösung ist oft billiger, jedoch braucht der Händler dann Informationen zum verbauten Controller, bzw. muß dieser für Modifikationen eingeschickt werden. Daher für europäische Kunden zur Zeit eher ungeeignet, da das Angebot unter dem vermakteten Bild nicht einheitlich ist und die Kommunikation über die Handelsplattform sich hinziehen kann, bzw. fehlerträchtig ist. Eine interessante Entwicklung, zur Zeit aber nur für Kunden mit Chinakontakten/-erfahrung interessant. Aber das könnte sich zu einer guten Lösung entwickeln.
aber das heisst im Falle des Falles sagt die Versicherung: "nix da!" ?
Das ist im Falle eines Unfalls zu erwarten, gerade falls eine erhöhte Geschwindigkeit mit dem NIU beim Unfallgeschehen eine Rolle für den Unfallhergang oder -ausgang spielt. Daher rate ich generell vor solchen Maßnahmen ab. Das muß halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er/sie es riskieren möchte.
