Seite 121 von 147
Re: REVOLUZZER 1.0 & Revoluzzi - Tipps, Berichte u.a.
Verfasst: Sa 16. Mai 2015, 20:56
von dragonfire
Das drehbare teil mit gewinde kann zum Feineinstellen des hebelweges genutzt werde, die Bremse selber ist per Stellrad an der Brenszange oder Adjustierung des Punkts an dem das Kabel vom Hebel auf Bremsenseite eingeklemmt wird verstellbar.
Verfasst: Sa 16. Mai 2015, 20:59
von dragonfire
Da die meisten Scooter standard Fahrradbremssaettel vervenden kann man auch ein guenstiges set Hydraulikbremsen ( ac ca 80-120 Euro als Komplettkit) erwerben und entweder selber einbauen oder vom Radladen oder auch Autowerkstatt/ Mechaniker des Vertrauens montieren lassen.
Damit ist dann alles perfekt einstellbar, leiert nicht aus - man muss aber vorsichtig sein nicht das Vorerrad zu blockieren falls man aufrecht steht da man sonst recht schnell ueber den Lenker fallen kann.
Verfasst: So 17. Mai 2015, 10:17
von Frilo
Hallo
Woher beziehst du das Komplettkit der Hydraulikbremse wenn ich Fragen darf.
Kannst du nen Link reinsetzen?,wäre nett.
Würde dies auch zum 2.0 Modell passen,Den ich ja erwarte ?
Ansonsten bin ich mit dem Revoluzzer 1.0 bis jetzt sehr zufrieden.Fährt
Ohne Probleme und ohne Mängel.
Gruß...frilo
Verfasst: So 17. Mai 2015, 13:02
von Monty
Moin,Mon
das mit den Hydraulikbremsen würde mich auch interessieren. Die Einzige Sache die mich immer bei Umbauten Stört, ist das in dem Augenblick die Betriebserlaubnis erlischt. Und im Augenblick, ich bekomme auch den 2.0, frag ich mich. was der Satz (verbesserte Bremsen) beim Revoluzzer bedeutet. Habe versucht auf den Bildern vom Revoluzzer die Bremsen zu erkennen. Keine Chance. Weis jemand darüber Bescheid?
gruss Monty
Ps. auf die frage der Bremsen ist schon Fachmännisch geantwortet worden. Deswegen gehe ich nicht noch mal drauf ein.
Gibt es eigentlich noch andere Revoluzzer Fahrer in Hamburg? Oder bin ich der einzige?
Verfasst: So 17. Mai 2015, 14:30
von Monty
Fake wäre schade,
oder er hat einfach das Forum noch nicht wieder besucht. Ich bin auch dauernd/meistens angemeldet aber lese trotzdem nicht immer die Beiträge sofort.
Kennt jemand den Unterschied zwischen den Photonen-Scheinwerfer und den LED Frontscheinwerfer. Mein jetziger Revoluzzer hat die Photonen-Scheinwerfer, der neue 2.0 hat LED wenn ich mich nicht täusche. Würde mich Interessieren wo der Unterschied ist.
Gruss Monty
Verfasst: So 17. Mai 2015, 14:32
von EilemitWeile
dragonfire hat geschrieben:Das drehbare teil mit gewinde kann zum Feineinstellen des hebelweges genutzt werde, die Bremse selber ist per Stellrad an der Brenszange oder Adjustierung des Punkts an dem das Kabel vom Hebel auf Bremsenseite eingeklemmt wird verstellbar.
das habe ich mir auch so vorgestellt, aber es klappt nie.
Am Bremssattel selbst zu arbeiten ist kein Problem, aber den Bremssattel auszutauschen klappt bei mir nicht.
Auch wenn ich das Kabel an derselben Stelle justiere und den Bremssattel korrekt einsetze. Danach ist der Hebel am Lenkrad locker.
Ich hasse das.
Verfasst: So 17. Mai 2015, 14:56
von Monty
Moin,Moin
das hört sich an als ob der Bremssattel am Äußersten ende Steht und der Zug nicht unter Spannung liegt. Im Laufe der Zeit Zieht sich das Draht ein wenig in die Länge und wenn die Bremse Nachgestellt werden muss. Wird der Draht nicht an der Selben Stelle befestigt. Weil der Zug sonst zulange ist.
Verfasst: So 17. Mai 2015, 18:20
von chewbaka
auch mit nicht-hydraulischen bremssätteln
hat hat die nervige bremseinstellerei ein ende, wenn man z.b. promax
einbaut. dazu edelstahl-bremszüge.
die original sättel nebst zügen sind müll.
siehe dazu den threat "quietschende bremsen"
Verfasst: So 17. Mai 2015, 20:53
von Elektro-Kai
Auf der Forca Webseite sieht man bei genauem hinschauen das die Modelle vereinzelt bereits ab Werk eine Hydraulische Bremsanlage haben - auch als Ersatzteile im Shop geführt.
Allerdings werden die Hydraulischen Bremssättel wie es aussieht ausschließlich bei Modellen ohne Straßenzulassung angeboten, vilt. gibt es da ja wirklich Rechtliche Hindernisse? Was mir Spontan einfallen würde, wäre z.B. der Unterbrechungsschalter für den Motor beim Bremsen ;)
Verfasst: Mi 27. Mai 2015, 09:00
von LoWess - König der Friesen
Moin.
Was kommt eher? Der Revoluzzer 2.0 oder wärmere Temparaturen? Ich denke, wenn auch nur zu einem Prozent mehr Chancen, es werden die wärmeren Temparaturen.
Damit habe ich das Thema Revoluzzer 2.0 nicht nur für dieses Jahr, sondern vermutlich dauerhaft, abgeschlossen. Ich denke nicht, dass es mit der Auslieferung vor Mitte August etwas wird. Das mag unter Umständen an den Asiaten und deren Lieferunzuverlässigkeiten, aber andererseits auch an der Fa. Eneway liegen.
So habe ich mir nach dem Testen diverser Modelle dann einen Revoluzzer in der Plusvariante zu einem günstigen Preis gebraucht gekauft, zu dessen Lieferumfang auch der Gepäckträger gehörte. Körbchen drauf und ab ging es. Zusätzlich habe ich mir einen Lithiumakku mit 30 Ah gegönnt. Reichweite hiermit bislang 65 Kilometer, aber noch nicht voll ausgereizt. Und für die Ebene hier im platten Land (Deiche mal ausgenommen), reicht der Revoluzzer.
Viel Geduld und Spaß noch auf das Warten des 2.0 für alle Interessierten wünsche ich Euch.
