Seite 124 von 204
Re: BMW CE 04
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 21:24
von Norbert
Nuggy hat geschrieben: Mo 11. Apr 2022, 20:46
Das Erlebnis der App soll damit verbessert werden.
was auch immer das heissen mag
Ich habe da eine Idee: Es sollen nur kompatible LadesÀulen angezeigt werden. Also Schuko und Typ-2. Wenn eine SÀule nur eins davon kann, hast Du garantiert das falsche Kabel dabei. In der EnBW-App kannst Du da auch einen Filter einstellen.
Und "Das Erlebnis der App soll damit verbessert werden." heisst eigentlich, daà deren Erlebnis mit der App damit verbessert wird, weil sie die Nutzerstatistik mit den Fahrzeugdaten noch besser verkaufen können.
Wenn ich richtig sehe, bist Du neu in der E-MobilitĂ€t (ein 45er zĂ€hlt nicht). Sonst hĂ€ttest Du lĂ€ngst die EnBW-Karte (nimm die ĂŒber den ADAC, wenn Du da Mitglied bist, hat ein paar Vorteile). Die deckt bis auf paar Exoten wirklich alles ab und der Preis ist inzwischen fair. Wenn Du unterwegs laden musst, planst Du die Fahrt anders und das tut auch gar nicht weh. Wenn Du immer mal weitere Strecken fĂ€hrst, kennst Du irgendwann fĂŒr Dich gĂŒnstig gelegene LadesĂ€ulen in Deine bevorzugten Richtungen.
Wenn Du noch die Stadtwerke einer mittleren Stadt in der Gegend hast, die nicht von EnBW abgedeckt werden (sollte extrem selten sein), dann könnte die weitere Karte noch Sinn machen.
GruĂ,
Norbert
Re: BMW CE 04
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 21:25
von Nuggy
Olli81BS hat geschrieben: Mo 11. Apr 2022, 21:20
Kann es sein das Dein Handy in den Ruhenodus geht? Das darf nÀmlich nicht passieren, deshalb am Besten das Handy immer aus der Tasche nehmen, und in das Fach packen..
Teste das mal aus
Re: BMW CE 04
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 21:53
von Norbert
Olli81BS hat geschrieben: Mo 11. Apr 2022, 21:23
ich hatte die App noch auf den Jaguar I Pace eingestellt, und er hat mich promt nach Bad Oeynhausen an eine Ladestation gefĂŒhrt, die lediglich DC-Gleichstromlader zur VerfĂŒgung hatte.
haha, solche AnfÀngerfehler kennt wohl jeder!
Ist mir Anfang mit dem Zoe an der Autobahn auch mal passiert und da hatte ich echt nicht viel Rest. Da musste ich dann in ein Kaff, wo am "Rathaus" des Dorfes eine AC-SĂ€ule war. Davor noch viel dĂŒmmer: Bin nach Bielefeld gefahren (gibts wirklich) und mit 30km Rest dort angekommen. Ganz toll ne LadesĂ€ule 150m vom Hotel. Drangestöpselt, nĂ€chsten Morgen sollte es nach dem FrĂŒhstĂŒck nach einer harten Nacht mit den Kumpels vom Wehrdienst (bei uns eher Wehrkraftzersetzungsdienst) mit vollem Akku wieder gen HH gehen. Da war der Zoe noch offline, weil das bei dem ehemaligen Mietwagen etwas komplizierter war. Da konnte ich also in der App nicht sehen, ob der voll ist aber die LED war ja grĂŒn an der SĂ€ule.
Tja, 30km Rest. Toll, SĂ€ule kaputt, dachte ich. Also los und andere SĂ€ule suchen (mit App ja kein Problem in der Stadt) und die wollte auch nicht! Der Andere an der SĂ€ule hat aber geladen! Dann habe ich mir doch mal die Anleitung in 3pt auf der SĂ€ule durchgelesen. GrĂŒne LED heisst Ladekarte erkannt aber ich habe die Reihenfolge nicht eingehalten. Erst Auto anstecken, dann SĂ€ule dann Karte oder was weiĂ ich, eine bestimmte Reihenfolge. Erst wenn die blaue LED angeht, wird geladen. Im Auto hĂ€tte ich das natĂŒrlich auch sehen können. Ok, dann ging es also und erfreulicherweise auch mit den vollen 22kW. Mein Zoe ist ein paar Monate zu alt, der kann noch kein DC.
Dann habe ich mitten in der City vor dem Edelcafe mehr Geld in Kaffee investiert als mich der Strom fĂŒr Hin- und RĂŒckweg gekostet hat und nach gefĂŒhlten 2 Litern Kaffee (vorher war ich ja nett FrĂŒhstĂŒcken) bin ich dann mit 70% Akku los. Als die 70% unterwegs fast weggelutscht waren, stand ich dann wieder mit wenig Rest auf der RaststĂ€tte vor den DC-SĂ€ulen...
Da hatte ich den Zoe noch nicht lange - AnfÀngerfehler!
Auf dem Hinweg hatte ich ca. 40 Min. Ladepause, weil ich mit 80% beim Start los bin und dann mit Autobahn die 255km nicht geschafft hÀtte. Da war ich wegen Megastau aber 6h unterwegs! Das war viel schlimmer.
GruĂ,
Norbert
Re: BMW CE 04
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 06:51
von Nuggy
Ich seh schon, man muss sich mit den ladesÀulen beschÀftigen. Schade das es hier so viele unterschiedliche Anbieter gibt. Die funktionieren wenn man es aber raus hat i.d.r. alle nach gleichen Muster oder ?
Re: BMW CE 04
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 07:01
von Norbert
eigentlich nicht. Normalerweise ist es idiotensicher. Karte dranhalten, Display ablesen wann Du einstöpseln kannst und los geht es. Du siehst am Fahrzeug ja immer, ob nun geladen wird oder nicht. Den CE 04 musst Du zum Laden ausschalten, das teilt er Dir aber auch unmissverstÀndlich auf dem Display mit.
Stell Dir vor, Du hÀttest bisher eine Tankstelle nur vom nÀchtlichen Bierkauf gesehen und noch nie getankt. Wie funktioniert das wohl mit dem Sprit? E-Fahrzeug laden ist dagegen viel einfacher. Der Unterschied ist, daà es Tankstellen gibt, die nur Diesel haben, (DC), das gibt es aber eigentlich nur an der Autobahn.
GruĂ,
Norbert
Re: BMW CE 04
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 07:18
von Olli81BS
Norbert hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 07:01
Der Unterschied ist, daĂ es Tankstellen gibt, die nur Diesel haben, (DC), das gibt es aber eigentlich nur an der Autobahn.
Ach! DC ist die AbkĂŒrzung fĂŒr Diesel Charging!
Darum ist das auch teurer als AC, was ja bekanntlich fĂŒr Autogas Charging steht..
Re: BMW CE 04
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 12:42
von JĂŒrgen C Evo
Nuggy hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 06:51
" mit den LadesĂ€ulen beschĂ€ftigen " ist nicht nötig.Du brauchst eine Ladekarte oder eine App z.b. von EnBW .Diese funktionieren mit oder ohne Registrierung.Manche LadesĂ€ulen gehen nur mit Ladekarte, manche nur mit App und die meisten mit beidem.Manchmal funktionieren SĂ€ulen auch gar nicht, obwohl lt. App Ladeplatz verfĂŒgbar ist.Deshalb immer mit ausreichend Puffer zur SĂ€ule um im Notfall die nĂ€chste anfahren zu können.
Ich hatte schon öfter Probleme mit Streikenden SĂ€ulen und musste frustriert eine Alternative suchen. Das wird jedem E-Mobilist frĂŒher oder spĂ€ter auch Mal passieren.
GruĂ JĂŒrgen
Re: BMW CE 04
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 14:51
von Nuggy
JĂŒrgen C Evo hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 12:42
GruĂ JĂŒrgen
Danke fĂŒrs Feedback
bin gespannt
Re: BMW CE 04
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 21:19
von Romius
Bekomme meinen CE04 voraussichtlich in ca. 3 Wochen. Der C1 ist verkauft. Jetzt wird es also ernst und es ist der perfekte Zeitpunkt, noch ĂŒber sinnvolle Extras nachzudenken.
Ich weiĂ, dass wir hier schon oft ĂŒber den Unsinn diskutiert haben, dass man sich zwischen Koffer und Sozius entscheiden muss. Ăber kurz oder lang brauche ich aber einen Koffer, weil ich mit dem Roller auch zu Kunden fahren möchte und den Platz benötige. Die angebotene Seitentasche ist zu klein und ich hĂ€tte auch Angst, dass man die klaut, wenn man nicht dabei ist und sie ist natĂŒrlich auch nicht abschlieĂbar.
Mich beschĂ€ftigt die Frage, soll ich in den sauren Apfel beiĂen und die jetzige Lösung kaufen oder noch warten, bis es eventuell Alternativen von Drittherstellern gibt. Hier weiĂ man jedoch nicht, ob es welche geben wird und wie lange man darauf warten muss.
Gibt es alternativ vielleicht eine Lösung, die GepĂ€ckbrĂŒcke so umzubauen, dass man ohne groĂen Aufwand das Oberteil abnehmen kann, wenn man einen Sozius mitnehmen möchte? Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte das Unterteil ja dranbleiben und wĂŒrde den Sozius nicht stören.
Was meint ihr?
Re: BMW CE 04
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 21:53
von Nuggy
App neu installiert, Connected und stĂŒrzt nicht ab. Der wlan Connect Brauch aber eine Weile bis eine Navi Karte angezeigt wird. Heute 35 LandstraĂe mit 50-70 km/h und nochmal soviel Autobahn mit 100 km und viel Gegenwind gefahren. Restakku 29% fĂŒr 28km
ah ja:11 kw variante
