Seite 14 von 17
Re: CUx: Akkuanzeige Null trotz vollem Akku
Verfasst: Mi 6. Okt 2021, 14:30
von Pfriemler
Im Zweifelsfall hilft auch ein Blick auf die LED-Kette am Akku, oder haben die neuen CUxe das nicht mehr?
Der Standbyverbrauch beträgt schon mal 3-4% pro Tag! (1-2 ohne Mobilfunkmodem)
CPX -On Board Charging
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 13:04
von stasseng
vor Kauf der CPX würde ich gerne wissen, ob beim OnBoard Charging, direkt an der CPX auch wirklich BEIDE
Akkus aufgeladen werden. Bei der Horwin EK3 Extended ist das nämlich nicht der Fall...
Ich danke Euch
Re: CPX -On Board Charging
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 21:59
von CPX-OL
Moin!
Ja beim Laden direkt am Roller über die Buchse werden beide Akkus geladen.
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 06:29
von HerbyK
Willkommen hier.
Dazu wäre es vielleicht auch interessant, ob nacheinander (also wenn beide 'leer') oder parallel?
@Mods
Wäre es nicht sinnvoll, das Thema zu
cpx - fragen rund um den akku
viewtopic.php?f=102&t=15915
zu verschieben?
Re: Entladepriorität Akkus CPX: Eure Meinung ist gefragt.
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 08:16
von Viktormors
CPX -On Board Charging, das Thema existiert nicht mehr und alle Beiträge verschwanden im Nirwana.
Entladepriorität Akkus CPX: Eure Meinung ist gefragt, auch dieses Thema existiert nicht mehr und alle Beiträge verschwanden im Nirwana.
Wo sind die Beiträge geblieben ??
Wat is denn düt ??
Re: CPX - Alles über den Akku
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 10:07
von Viktormors
Geladen werden die Akkus "on board" nacheinander. Entladen werden die Akkus nacheinander beginnend mit Akku "A" oder mit dem Akku mit der
niedrigeren Ladung. Der erste Akku wird auf 20% entladen (die Anzeige blinkt) dann wird der zweite Akku bis auf 20% entladen
(die Anzeige blinkt),hier gibt es noch keinen Leistungsverlust. Sind beide Akkus auf 10% werden sie parallel geschalten, die Leistung wird gedrosselt. Sind beide Akkus auf 5% werden laut May Wang die Akkus zum Schutz abgeschalten. Bis unter 20% bin ich schon gefahren. Schaltet man den Hauptschalter aus, fließt Strom von dem Akku mit der höheren Ladung zum Akku mit der niedrigeren Ladung. Man sieht das an der blinkenden
Ladeanzeige.
Mein Händler hatte mir das ominöse Y-Kabel mitgegeben und weil ich keinen Hinweis und keine Sperrdioden entdecken konnte, habe ich es dem
Händler zurückgeben. Sollte man versuchen mit diesem Kabel Akkus unterschiedlicher Ladung zu laden, riskiert man unkontrollierte Ströme
zwischenden Akkus und das soll nicht gesund sein, für die Akkus.
Viktor
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 10:08
von Evolution
Um der weiteren Zersplitterung dieses Unterforums entgegenzuwirken wurden auf Wunsch vieler User diese Themen zusammengefasst und geordnet. Alles ist noch da.
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 10:25
von Viktormors
Na klasse, wer suchet der findet. :D :D :D
Verfasst: So 14. Nov 2021, 12:00
von ducatodriver
stasseng hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 13:04 Hallo,
Ich danke Euch
Wenn du den CPX mal live sehen möchtest, probesitzen habe einen als 45km/h Version da ist ja Baugleich mit der großen.
Gruß Frank
Akku Probleme?
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 16:40
von HerbyK
Mal wieder eine Frage an die Akkuspezialisten im Forum.
(Ich muß vorausschickend dazu sagen: Ich fahre nur mit einem angeschlossenen Akku -der andere wartet im UG auf einsatz, oder wird bei vorhersehbarer längereren Strecke mitgeführt. Ich lade immer voll - bitte nicht kritisieren, ich weiß, das tut ihm nicht gut, weiß aber nicht wie ich es sonst händeln sollte: Zeitschaltuhr 3h? - manche schwören ja auch auf des "Ausbalancieren")
Nun zum Problem:
Ich habe schon letzten Sommer den Verdacht gehabt, daß 1 Akku schwächelt - also bei Sommerhitze leicht bergauf setzte er aus, sprich schaltete ab - ich war so erschrocken, da auf Bundesstraße mit Kurven und wenig Ausweichmöglichkeit unterwegs, daß ich nicht mehr weiß, ob vorher das Motorsymbol geblinkt hat, oder die Temperaturanzeige hochging....Den 2. Akku angeschlossen, vorsichtshalber nur Stufe 2, damit ich nach Erledigung im Ziel (30km Fahrt) auch sicher wieder heimkam. Gut war, daß ich zum Heimfahren den "defekten" Akku dazu geschaltet habe - da wurde der andere und dieser (auch mit Stufe 3) ganz normal entladen, und er machte sogar unter 20% mit... - Okay, es-ging-ja-auch-bergab!
Ich fragte bei meinem fH nach: Da muß man schon genauerwissen, da kann man nicht einfach einen Akku tauschen, bzw. zur Überprüfung einsenden.
Nun, war so jetzt einmalig und da "die" nichts sagten, daß sie dies testen oä können, versprach ich eine Beobachtung.
Beim nächsten Einsatz zeigte er nach 12d Lagerung nur 92%, was ja so in Ordnung ist.
Den nächsten Vorfall bei ähnl. Sommertemperaturen kann ich wiederum auch nicht beschwören: ich dachte, ich wäre bei 21%, Range 18km losgefahren, eine Fahrt zum Einkauf geht 3km, bei Heimfahren: Anzeige 0km 0% - heimgekommen bin ich dennoch: langsam, über den Feldweg: Nach KM-Berechnung bin ich 60km unterwegs gewesen, ein normaler Wert im Sommer.
Nun dauerte es bis zum bis zum Januar: Die letzte Fahrt lag 8 Tage zurück. Nach einer kalten Nacht (-5°C) bei 1°C losgefahren, Range etc. weiß ich nicht, aber wenn es weniger als 15km gewesen wären, hätte ich sicher den anderen Akku genommen.
Nach 900m wieder anzeige 0% Akku, 0km Range.
der nächste Vorfall war wieder auf der o.g. Strecke tübingen-sindelfingen, diesmal bei 8°C Außentemperatur: Abfahrt mit 71% Akku, nach gut 15km ging das Motorsymbol an und dann war sense: Sicherung heraus; reingetan: das gleiche nach 3km; Wiederholung nach nichteinmal 1km, da es nu nbergauf ging. Weiterfahrt mit Stufe 2 klappte. Ich wollte es einfach wissen, zur Not hätte ich eben den ADAC gerufen.
Akku-anschluß-Tausch vor dem Ziel bei Range 15km-22%.
UND NUN: Auch der Andere Akku setzte (bei der Heimfahrt 10°C) 2x aus -
oder bessergesagt? nach Aufleuchten des Motorsymbol: Sicherung ex - also ist in dem Fall die bisher gutfunktionierende Sicherung schuld? die Heimfahrt auf Stufe 2 war wieder okay, auch bei "Vollgas" auf der Autobahn.
Für alle die bis hier mitgelesen haben:
Mein Problem, wenn ich das dem fH so schildere - kann er damit was anfangen? Was würden mir die Akku-Spezialisten raten zu sagen, damit dem Problem nachgegangen werden kann? Kann jeder Händler, der mit ElektroFHZ handelt, den akku durch Balancieren wieder hin bekommen (ich meinte mich zu erinnern, daß er sagte, daß er diesen zur Überprüfung einsenden müßte und das müßte schon gut begründet sein.) Oder kann ein Händler diese Abschaltungen in einem Protokoll nachvollziehen?
ich habe leider erst heute gemerkt, daß meine App auch eine Diagnose möglich gemacht hätte, hätte ich sie veranlasst......(okay: "vielleicht" :) )
dankbar für Antworten/Vorschläge, wenn es nur der eine Akku wäre, könnte man diesen dort lassen, aber wenn es ein Problem mit der Ansprache/Ansteuerung oder wie auch immer das heißt des/der Akku ist, müßte ich wohl eine Weile auf den Roller verzichten, wenn das Problem nicht ausgelesen werden kann... Und dann wäre da auch noch die schon oft angesprochene Sicherung, die aber 3000km funktionierte (weil der motor nicht auf Dauer belastet wurde?)
Grüße aus dem Neckartal.
