Seite 14 von 17
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Mi 29. Okt 2025, 13:01
von Pfriemler
So, hier kommt die ganze Packung. Ich überlege noch, es in das WIKI zu packen.
Hier der Text aus des Spenders letzer Mail:
Danke, ... es war viel zu aufwendig, aber ich bin froh, dass du es mit anderen teilen kannst. Stell dir vor, Silence hätte so etwas ursprünglich gemacht. Ich denke, ein Wiki-Artikel wäre gut für die langfristige Sichtbarkeit. ...
Ich wollte einen „It just works”-Ansatz verfolgen, damit es buchstäblich Plug-and-Play ist. Das Wichtigste, was es herauszufinden galt, war das Zeitverzögerungsrelais. Zukünftige Upgrades könnten ein LoRaWAN-Funkmodul für die Telemtrie und vielleicht eine Temperatursonde am Gleichstromkabel umfassen, um auch das zu überwachen. Im Moment bin ich aber mit dem Projekt zufrieden.
Anbei eine PDF mit Fotos, Stückliste, Informationen, Schaltplan zur Integration in den Roller, dem Quellcode für das ESP32-Board und den STLs zum Drucken. Viel zu groß für meinen PRUSA :-(
P.S.: die originale PDF enthält hochauflösende Fotos und ist 77MB groß, auf Anfrage bei mir. Die wesentlichen Fotos habe ich aber schon im vorvorigen Beitrag gepostet.
P.P.S.: die STL-Files waren unvollständig - folgen als Ergänzung im nächsten Beitrag.
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 11:40
von Pfriemler
Der Autor bat mich eben, die unvollständige STL-Zipdatei (.txt ist nur des Forums wegen angehängt, logisch) durch eine neuere Version zu ersetzen, bitteschööön:
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 12:05
von m···@wrmueller.de
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
Wenn jemand Unterstützung beim 3D-Druck, der doch recht großen Teile, braucht kann sich gern melden.
Grüße Wolf-Rainer
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Do 30. Okt 2025, 14:02
von error
Diesmal ist Weihnachten aber früh dran. Krasses Ding. Danke an den Spender. Mit Lora wäre das Ding natürlich nochmal eine Nummer genialer. Meine WB ist zu weit weg für WLan. Könnte natürlich auch Lora in die WB bauen,aber um das slbst zu entwickeln fehlen mir die Skillz. :oops:
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Di 21. Apr 2026, 15:47
von sevilllano1982
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich die STL-Datei für ein selbstgebautes Schnellladegerät herunterladen kann? Ich habe mir vor Kurzem einen Silence S01 gekauft und würde ihn gerne schneller aufladen können. Danke!
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Di 21. Apr 2026, 17:45
Hallo Sevillano1982,
schaust du hier: viewtopic.php?t=29296&start=10
Grüße WR
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 18:53
von Galisanx
Entschuldigung, ich bin neu auf diesem Gebiet und habe versucht, ein eigenes Schnellladegerät zu bauen. Würde das Ladegerät auf dem von mir hochgeladenen Bild funktionieren?
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 20:35
von Norbert
Galisanx hat geschrieben: Mi 3. Jun 2026, 18:53 Entschuldigung, ich bin neu auf diesem Gebiet und habe versucht, ein eigenes Schnellladegerät zu bauen. Würde das Ladegerät auf dem von mir hochgeladenen Bild funktionieren?
NEIN! Die Spannung ist viel zu hoch. Du brauchst eins für 14s, also so 57,4V Ladeschlussspannung.
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 11:06
von Prinz_von_Sinnen
Das wäre eines für meinen Hawk, unter ne Stunde vollgeladen....
Nur wie lange macht der Akku das mit?
Re: Schnelladegerät
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 18:13
von E-Bik Andi
@Prinz
Keine Ahnung, ob Du einen oder zwei der kleinen 20Ah Akkus hast. Bei einem sind die 30A schon sportlich- bei zweien passt es, da Du unter 1C bleibst.
