Seite 15 von 16
Re: Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
Verfasst: So 19. Okt 2025, 12:51
von loetlampe
Meine Bremse wurde jetzt auch auf Kulanz/Gewährleistung modifiziert, das Rubbeln ist weg, läuft auch leiser im Bereich von 30km/h, wo früher starke Vibrationen auftraten und zu einem Summgeräusch geführt haben.
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 03:48
von hajrudinc
Kann jemand das Rubbeln genauer beschreiben? Setzt die Bremskraft dabei zyklisch aus?
Ich befürchte ich habe das Problem auch … kam nach dem Wechsel des Vorderreifens…
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 11:35
von el-hp
Moin zusammen,
Beschreibung des Problems. bei leichtem Bremseinsatz, VORNE, fühlt es sich so an, alsob die Beläge nur an gewissen stellen der Bremsscheibe packen würden. Sobald man den Druck am Griff erhöht verschwindet diese Empfindung. Die Bremskraftwirkung ist bei vollem Druck ganz normal, nur beim "leichtem anbremsen" ist dieses Verhalten spürbar.
Ich habe bei meiner DSRX ja das gleiche Problem.
Hat jemand, der schon neue Scheiben und Beläge erhalten hat, die Typennummer der Beläge von EBC mal erfragt, erforscht und aufgeschrieben?
H.P.
Verfasst: So 26. Okt 2025, 08:01
von Sigi-Elektrisch_auf_Tour
Ich habe die EBC-Scheiben auf einer DSR/X schon mal gesehen.
Nr.: MD669Z
Verfasst: So 26. Okt 2025, 08:53
von el-hp
Moin Siggi,
Danke für die Info. Das Z kennt EBC aber nicht, ein X wäre möglich.
Na mal abwarten was ich bekomme, scheitert noch an Kleinteilen, unglaublich
Verfasst: So 26. Okt 2025, 12:33
el-hp hat geschrieben: So 26. Okt 2025, 08:53
Ich hab' ein Foto davon gemacht ... eindeutig ein Z. Ganz sicher.
Verfasst: Sa 13. Dez 2025, 14:29
von el-hp
Hi Sigi,
endlich waren mein neuen Bremsscheiben und Beläge verfügbar.
Erste leichte Bremsversuche zeigten kein rubbeln mehr.
Hoffentlich halten die EBC, war schon nervig bei einem neuen Moped.
HP
Verfasst: Sa 13. Dez 2025, 15:44
von Stivikivi
EBC lösen die Probleme
Verfasst: Fr 19. Dez 2025, 13:15
von Streetbladerr
Ich habe soeben auch neue EBC Scheiben an meine SRF auf Garantie bekommen, war auch bitter nötig.
Das geruppel bei geringen geschwindigkeiten (inkl. ein und austauchen der Gabeln) und das vibrieren bei höheren Geschwindigkeiten war mittlerweile so schlimm das ich nur noch die Hinterradbremse genutzt habe wo es ging
Ich finde es aber sehr schön das Zero da so Kulant mit umgeht und die Scheiben anstandslos getauscht werden, das kennt man von anderen Herstellern nicht unbedingt so. Bremsscheiben gelten ja als Verschleißteile, damit wird sich dann häufig rausgewunden.
Verfasst: Fr 19. Dez 2025, 14:26
von Stivikivi
Streetbladerr hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 13:15
Beläge auch übernommen?
