Seite 15 von 15
Re: Zero FXE oder doch etwas anderes?
Verfasst: So 18. Jun 2023, 19:53
von MEroller
Scout7 hat geschrieben: So 18. Jun 2023, 19:46Mit Shellydosen sollte man das org. Ladegerät auch dazu bringen bei ca 80Prozent auszuschalten. Da die gezogene Strom immer höher wird je voller der Akku ist muss man der Dose nur sagen ab wieviel Watt sie ausschalten soll.
Das kann doch die Fritzdose auch, siehe Paddy Lectrics Video zum Thema. Mache ich sommers auch bei meiner Zero mit meiner Voltcraft SEM6500 WLAN-Steckdose, beschränke dann aber auf knapp über 90%, sonst wird die Heimfahrt schon weniger spaßig
Verfasst: So 18. Jun 2023, 20:04
von Scout7
Da ich über kurz oder lang alles auf Shelly umstellen werde, habe ich mich darum nicht mehr gekümmert.
Finde das Programmiereren meiner Shellys im Kombination mit dem Shelly 3m im Sicherungskasten viel einfacher. Wenn genug Strom vom Dach kommt schaltet etwas ein und nutzt den Strom
Verfasst: So 18. Jun 2023, 21:15
von Stivikivi
Stivikivi hat geschrieben: So 18. Jun 2023, 14:22
Scout7 hat geschrieben: So 18. Jun 2023, 12:31
Die Ladegeräte Standart werden bei Zero wohl immer so ausgelegt dass die Kiste rund 10 Stunden braucht bis sie voll ist.
Alles schnellere kostet richtig Geld.
Zum Glück habe ich noch einen einstellbaren Otten. Da lade ich die FXE mit ca 800 Watt gemütlich in der 80Prozent Stellung. Da kommen dann 83 % angezeigt heraus, Somit schone ich dem Akku und den eingebauten Lader.
Gruß Thomas
Ist nur als Ladegerät von Zero nicht freigegeben innerhalb der Garantie würde ich es also wenn vermeiden.
Sagt der, der sich aus China Teilen einen Selbstbau Lader bauen möchte:-)
Laut Zero HP kann man meine FXE mit bis zu 3 gelben Org. Kisten in Reihe schalten. Was dann 3kw wären.
Insofern muss ich mich beim Laden mit dem Otten ja nur an den 1000er Schritten orientieren.
1 kw 2kw oder 3kw.
Wobei ich das laden mit den ungefähren Werten bevorzuge und die Kombination mit der 80% Regelung gerne nutze.
Das Ladegerät schaltet dann aus und die Fritzdose auch, wenn länger wie 5min unter 10Watt gezogen werden. So muss ich nichts kontrollieren und auch abends nicht mehr in die Garage.
Gruss Thomas
Ist doch kein Angriff Thomas
dein Lader kommt doch auch aus Fernost auch wenn der Michel hier nochmal dran rum geschraubt hat.
Schrieb ja innerhalb der Garantie. Danach würde ich auch volle Kanne drauf geben.
Verfasst: So 18. Jun 2023, 22:12
von Scout7
Wer weiss ob die Kiste nach der Akkugarantie von 5 Jahren überhaupt noch läuft.
Wobei ich Zero bis max 2030 gebe. Bei dieser Weiterentwicklung. Dann geht der Name an einen chinesischen Investor:-)
Verfasst: So 18. Jun 2023, 22:24
von Stivikivi
Scout7 hat geschrieben: So 18. Jun 2023, 22:12
Dann wird aus Zero eben NIU
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 05:33
von pasukaru
Stivikivi hat geschrieben: So 18. Jun 2023, 11:14
pasukaru hat geschrieben: So 18. Jun 2023, 06:01
Stivikivi hat geschrieben: Sa 17. Jun 2023, 17:23
flowerpower hat geschrieben: Sa 17. Jun 2023, 17:05
Könntest du diesen Q-Lader mal verlinken, Tommy ?
Kannst meinen kaufen :p
Was willste haben?
750 mit Versand? Ist unbenutzt brauche den Fastcharger für meine Zwecke nicht. Liegt eher als Backup rum falls mein Onboard mal die Grätsche macht.
Ich überlege es mir mal
Verfasst: Di 20. Jun 2023, 14:28
von pasukaru
Kennt ihr ein Prozent springen? Wennn ich 62% akku habe springt er direkt auf 60% nich auf 61% habe ich auch schon bei 42% beobachtet. Und nein ich fahre nicht schnell
Verfasst: Di 20. Jun 2023, 16:52
von Stivikivi
pasukaru hat geschrieben: Di 20. Jun 2023, 14:28
Ja ist manchmal so.
Verfasst: Fr 23. Jun 2023, 21:58
von flowerpower
Aktuell kann ich als frischgebackener FXE Treiber nicht meckern, 115 km sind immer drin.
Ob Bundestrasse mit 100 oder mal mit dem Bike langsam nen Schotterweg runter. Das Möp ist echt vielseitig
Nur fliegen ist schöner
Verfasst: Fr 23. Jun 2023, 22:03
von Stivikivi
flowerpower hat geschrieben: Fr 23. Jun 2023, 21:58
VOLLSTROOOOOM
