Seite 15 von 15
Re: Zubehörkauf im Internet
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 14:26
von el bosso
HALODRI hat geschrieben: Mo 17. Dez 2018, 18:34 Die Dämpfung des Niu‘s ist meiner Meinung nach eine Katastrophe.Da wurde ohne viel Überlegung etwas aus dem Regal genommen und verbaut.
Ich bin gerade dabei die Fuhre etwas angenehmer zu gestalten mit anderen Dämpfern hinten,die just heute per Post eingetroffen sind:)
Vorne versuche ich es wie damals zu meiner Honda Monkey Zeit,zuerst mit anderen Hydrauliköl einer anderen Viskosität.
Das hat damals der angeflickten Telegabel richtig gut getan und ordentlich etwas gebracht.
Da war wirklich eine üble Brühe drinnen.
Die Chinamänner neigen dazu irgend etwas einzufüllen was nach Öl aussieht
Jedenfalls war das der Technik stand vor 6-7 Jahren,mal sehen was geht und günstiger ist es alle mal,und schaden kann es auch nicht.
Ich habe in den Louis Schraubertipps gelesen, dass die Gabel zur Befestigung der Dämpferstangen - also an den Schrauben unten an den Tauchrohren - jeweils eine Dichtscheibe aus Kupfer haben sollte, welche nach dem Zerlegen jedes Mal erneuert werden sollte.
Als Ersatzteil gibt es da aber nichts soweit ich das überblicke.
