Seite 147 von 200
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Verfasst: Sa 8. Jul 2023, 16:47
von TwisterMax
Ich kann mich noch gut an die ersten Honda four (500 oder 750) erinnern .Die hatten anfangs nur Gummies an der Seitenständerspitze. War nicht sonderlich hilfreich 😁.
Dann gibt es Mopeds, die gehen aus beim Entlasten des Seitenständers, oder beim Gang einlegen. Bei den Rollern der Neuzeit 😂 kann man bei ausgeklapptem Ständer ja gar nicht anlassen.
Mein erstes Motorrad, eine Honda CB 500 T hatte das alles noch nicht . Da war es besser, wenn man einfach dran gedacht hat. 😁 Zumindest vor der ersten Linkskurve.
Verfasst: Mo 10. Jul 2023, 23:19
von dominik
Ich würde gerne das Wissen um die Fardriver Controller und die Funktionen der App in der Rubrik Controller zusammentragen.
Hierzu habe ich mal alle Rubriken und Funktionen in einem Tread viewtopic.php?f=9&t=36702aufgeführt.
Hier darf jeder seine Ergebnisse und Erkenntnisse niederschreiben und es darf auch gerne gemutmaßt und diskutiert werden. Ich versuche die gesicherten Erkenntnisse dann in dem jeweiligen Rubriken auf den ersten zwei Seiten des Threads zu ergänzen, damit später niemand 150 Seiten durchsuchen muss um was bestimmtes zu finden.
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 20:50
von dominik
Hat jemand schon mit den Reifenabmessungen gespielt um den Tacho genauer zu kriegen, oder kann mir mal jemand die Standard Settings des Fardrivers in der Odin als Bildchen hochladen?
Mein ND72680 im Roller zeigt als average speed 17km/h an, das scheint mir deutlich zu wenig zu sein.
Die Motorübertemperatur funktioniert beim Fardriver ähnlich wie der Turtle Mode der Unterspannungsgrenze. Bis 140Grad keine Leistungsreduktion, aktuell 19kW, bei 145Grad gibt mein Fardriver noch 12kW bergauf her, bei 155Grad noch 4kw.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 09:16
von jeff-jordan
dominik hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 20:50 ... oder kann mir mal jemand die Standard Settings des Fardrivers in der Odin als Bildchen hochladen?
Was meinst Du da konkret, SpeedPulse = 13 ?
Schau' mal in den Tacho-Thread, da gibt es diverse Screenshots zu den Parametern.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 09:57
von dominik
Im Controller gibt es setzings für Größe und Breite des Reifens, aber mit 130/ 60 /13 stimmt weder der Kilometerstand im Controller noch die Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ich meine nicht die Tachoimpulse oder die Didplay-Settings, die bringen mich hier nicht weiter.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 10:13
von jeff-jordan
dominik hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 09:57 Im Controller gibt es setzings für Größe und Breite des Reifens...
Wahrscheinlich nur in der neueren App-Version (2.1.9), die hab' ich noch nicht am Laufen.
In der 1.5.4 und der MotorcEnglish45.exe hab' ich dazu nix gefunden.
Mach doch bei Dir mal einen Screenshot, damit man weiß wo man suchen muss.... die Softwares sind ja leider etwas unübersichtlich.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 12:03
von dominik
Ganz unten.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 12:48
von jeff-jordan
Mist, wenn ich versuche eine aktuellere MotornetApp mit dem Controller via Bluetooth zu verbinden bekomme ich:
"App expired, please download the latest app."
Die 1.5.4 verbindet aber einwandfrei :roll: .... zeigt mir jedoch keine "Expert-Mode" Einstellungen an.
Nachtrag:
Egal ob ich die 2.1.7 oder die 2.1.9 installiere, auf dem BlackView BV5500 mit Android 10 oder dem Huawei P20 mit Android 12, ich bekomme immer diesen Screen:
Irgendwie scheint der Controller oder das Bluetooth-Modul mit der damals initial genutzten App "verheiratet" zu sein...
Hat dazu irgendjemand hier eine Lösung / Idee?
Nachtrag:
Hat noch jemand die Fardriver 2.0.9 apk?
Dort scheint das Problem wohl erstmals aufgetreten zu sein.... ließ sich dort aber durch die Änderung des Smartphone-Datums "umgehen".
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 15:18
von dominik
Aktuell ist 2.2.3 gibt es bei Fardriver direkt im Download
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 16:08
von jeff-jordan
Interessant, die 2.2.3 läuft tatsächlich.
Aber auch im "Expertenmodus" zeigt sie mir nicht die Parameter bzw. Einstellmöglichkeiten an, die von Dir hier gepostet wurden.
Eigentlich nur die Parameter, welche ich auch mit der 1.5.4 beeinflussen/ändern kann:
Komischerweise ist der Button für den Expertenmodus mit "Expert New BLE" tituliert.... ich hab' aber definitiv ein altes Bluetooth-Modul (von vor über 1 1/2 Jahren).
Kann es sein, dass die Möglichkeit der Parameteranzeige und -einstellungen vom Bluetooth-Modul-Typ abhängig ist?
Wenn ja, muss ich mich noch gedulden bis mein ND72530 (mit BT-Modul) durch den Zoll ist (der hängt da schon eine Woche).
Oder ist da der "custom-controller" für DAYI hinsichtlich der Einstellmöglichkeiten durch dessen Firmware "beschnitten"?
