Seite 16 von 19
Re: 60V Lithium-Ionen-Akku
Verfasst: Di 16. Jul 2024, 21:26
von EEKFZ
Das sind die Einstellungen, die ich in meinem
obigen Post vermisste.
Nach allem, was ich hier über LFP gelernt habe, sieht das gut aus.
Vielleicht meldet sich dazu trotzdem nochmal ein LFP-Experte ...
Die Bezeichnungen interpretiere ich wie folgt:
"Balanced turn-on voltage"
= die Spannung auf Zellebene, ab welcher das Balancing stattfinden soll
d.h. unterhalb 3,3 Volt kein Balancing
"Balancing precision"
= Zielgenauigkeit des Balancing
d.h. sinkt der Zellendrift beim Balancing unterhalb (oder gleich) diesem Schwellenwert von 15mV, dann wird das Balancing beendet
Verfasst: Di 16. Jul 2024, 21:27
von Biene24
Hab´s jetzt.
Screenshot = mit Handkante ziehen
Aber ein bisschen zu spät.
Verfasst: Di 16. Jul 2024, 21:28
von Biene24
EEKFZ hat geschrieben: Di 16. Jul 2024, 21:26
Okay, danke.
Verfasst: Di 16. Jul 2024, 23:08
von dominik
Sieht gut aus.
Wenn man unbedingt möchte könnte man von den 15mV noch auf 10 oder gar noch weiter runter gehen.
Bringt aber außer einen häufigeren Balancereinsatz sonst relativ wenig.
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 16:33
von Biene24
Peter51 hat geschrieben: Di 16. Jul 2024, 17:21
1. Alle Parameter mit Hardware Protection kann man nicht überschreiben. Man kann die Werte auch mit der Software nicht kleiner bzw. größer eingeben.
2. Wenn dein 73V LG intern ein Poti hat, läßt sich sicher die Ausgangsspannung ein wenig anpassen.
3. Steckst du den Stecker deines 73V LGs in eine Steckdose, wirst du sicher 73V auf der Sekundärseite messen - ist halt ein einfaches LG.
4. Ein gutes LG hat am Ausgang ein Relais und mißt erst die Batteriespannung und schaltet dann zu. Des Weiteren wird es zum Ladeende, wenn der Ladestrom kleiner 100mA ist, abschalten. Lithium-Akkus mögen es nicht, wenn sie stundenlang mit kleinen Strömen im mA Bereich geladen werden.
5. Willst du die Ladeendspannung auf 70V begrenzen, kannst du bei Zellüberspannung 3,5V eingeben und lass dein LG wie es ist.
6. Lithium-Akkus lädt man, bei niedrigen Temperaturen z.B. 2°Cel., besser mit 5A als mit 10A.
Hättest du vielleicht einen Tipp für ein "gutes LG" 5 A
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 19:34
von Schnabelwesen
Hallo Steffen,
so ein Ladegerät scheint eine vollkommene Abschaltung zu haben
https://a.aliexpress.com/_EHSoihD
Mit EU-Stecker und Abstimmung auf 73V-LiFePo scheint es etwa 65 € zu kosten. Die Fa. bietet auch eine individuelle Anpassung an. Evtl. können die auf Nachfrage auch 71V konfigurieren?
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 21:18
von Biene24
Hallo Berthold,
danke für den Link. Ja sowas in der Art.
Ich werde da mal anfragen.
71 V und 5 A
Viele Grüße Steffen
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 22:04
von Schnabelwesen
5A kannst du da ja einstellen wenn ich es richtig verstehe.
Verfasst: Mi 17. Jul 2024, 22:46
von Peter51
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu
Ich habe gute Erfahrung gemacht mit LG aus dem Hause Wate sind etwas leiser. Und Ich halte ein 17S LiIon LG geeignet für einen 60V LFP-Akku. Bei meinen Wate LG ist intern ein Poti zur Anpassung der Ladeendspannung vorhanden. Müßtest aber den roten 50A Anderson Stecker gegen einen grauen tauschen. Hat leider kein Display. LG mit außenliegendem Poti könnten sich verstellen...
Verfasst: Do 18. Jul 2024, 13:17
von Biene24
Bei einem LG mit Drehpoti außen, wäre ich auch skeptisch.
Wenn man das versehentlich voll auf dreht, vielleicht nicht so gut. Je nach dem wie viel Leistung es hat.
