Seite 16 von 29
Re: Softwarestände
Verfasst: Sa 27. Jul 2019, 14:53
von Alf
Ich finde das die C19 besser funktioniert als die C10, die Endgeschwindigkeit ist besser und was noch viel besser gelungen ist, das mit der Energie besser umgegangen wird. Ich komme jetzt weiter als mit der C10.
Re: Softwarestände
Verfasst: Do 1. Aug 2019, 22:52
von Aquamarin
habe heute meinen neuen Niu N1S (N/Sport) Modell 2019 bekommen.
Software/OTA: TRA01E07 (lt. App. aktueller Stand)
Wie schon an anderer Stelle berichtet meine Eindrücke:
1. Geschwindigkeit 48-49 km/h (lt. Tacho)
2. Uhrzeit im Rollerdisplay stimmt nicht
3. Gute Reichweite: 43km gefahren mit 45% Akku verbleibend (haupts. Fahrstufe 3)
4. Gasannahme in Stufe 3 eher wie ein Schalter (an/aus) und nicht stufenlos
5. Rekuperation (mit Stecker-Symbol) nur ganz sporadisch bei längeren Abfahrten
Bin generell sehr zufrieden. Ich hoffe nur, dass ich die Gasannahme mit etwas Übung etwas besser/smoother hinbekomme.
Re: Softwarestände
Verfasst: Fr 2. Aug 2019, 00:59
von Cooper
Aquamarin hat geschrieben: Do 1. Aug 2019, 22:52
Congratulations,
Does your N1sport 2019 have an (ignition) keyhole lighting?; What is the battery capacity?
You indicate to have the OTA/ecu firmware TRA01E07, this means that you have an ECU u3, do you get the various anti-theft alert notifications in the App, such as Vibrating-, Leaning-, Abnormal movement notifications?
Herzlichen Glückwunsch,
Verfügt Ihr N1sport 2019 über eine Zündschlossbeleuchtung?; Wie hoch ist die Akkukapazität?
Sie geben an, die OTA/ecu-Firmware TRA01E07 zu haben, das bedeutet, dass Sie ein ECU u3 haben, erhalten Sie die verschiedenen Diebstahlwarnmeldungen in der App, wie z.B. Erschütterungs-, Schräglage-, Abnormal Bewegung Meldungen?
Re: Softwarestände
Verfasst: Fr 2. Aug 2019, 19:52
von Aquamarin
@Cooper
- Beleuchtung am Zündschloss habe ich keine gesehen. (no keyhole lighting)
- Akku hat 29 Ah, also unverändert (battery: 29 Ah)
- Alarmmitteilungen bei Bewegen, usw. werden innerhalb von Sekunden an das Handy gemeldet (alarm notifications as you mentioned)
- GPS funktioniert einwandfrei (proper GPS functions)
Und die Uhr stimmt seit heute auch
(correct time display since today)
Re: Softwarestände
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 19:55
von JoeMacFox
mein N1S (Modell 2017) war längere Zeit offline (kein GSM).
Mittlerweile hab ich ein neues Steuergerät. Dann gab es nur noch Fehler "00" auf dem Tacho, war nur durch einen neuen Tacho zu beheben.
Beim Einbau hat mir der Händler anscheinend auch einen neue Software aufgespielt: TRA01V08.
Mangels GSM weiss ich leider nicht, was vorher drauf war.
Mit der aktuellen Software bin ich aber jetzt deutlich langsamer unterwegs
Stufe 1: vorher 18, jetzt 15
Stufe 2: vorher 37, jetzt 29
Stufe 3: vorher 49, jetzt 43 (mit GPS gemessen sind das knapp 40 km/h)
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dieser Version?
Laut APP gibt es eine neue Version, die ich per OTA laden möchte, geht aber nicht.
Ich kann zwar in der APP die Installation anstossen (zählt auch die 10 Minuten runter), aber auf dem Roller passiert nichts.
Aus-an hilft nicht, Batterie ab- und wieder anstecken hat auch keine Wirkung (Die App funktioniert aber korrekt, kennt den Standort des Rollers, zeigt an, ob er an oder aus ist; auch Batterie abgesteckt wird korrekt gemeldet).
Händler macht Urlaub, kann ich also auch nicht fragen.
Re: Softwarestände
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 15:13
von AkkuSchrauber
So, der Händler hat nun testweise eine TR01V14 aufgespielt ( Wir wollten wissen, ob die Alarmanlage und das Meldemanagement von der Software abhängig sind. Nun hab ich mal 1W die V14 drauf und will sie testen. Danach gehts vermutlich zurück zur C19. Die v14 ist jedenfalls schon mal 2km langsamer, als ide C19. Ausserdem ist Gasgeben eine Kunst! 0/1 ihr wisst schon!
Re: Softwarestände
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 15:42
von Cooper
Hi AkkuSchrauber,
So, no N1S model year 2019, right?
Also, kein N1S-Modelljahr 2019, richtig?
Re: Softwarestände
Verfasst: Fr 6. Sep 2019, 17:28
von AkkuSchrauber
Who cares?
YOU can't stop my enthusiasm!!!
Re: Softwarestände
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 12:49
von Mr.Eight
schon lange nicht mehr was von NIU zu dem Thema gehört.
Und da es schon lange keine negativen Nachrichten zur Neusten Softwareversion gab, habe ich die von B03 auf B11 das Update eingespielt.
Taj... Akkudrift habe ich nicht, was ich irgendwie erwartet habe. Sparsamer im Verbrauch beim Parken... kann ich so nicht feststellen, seit heute morgen um 8:00 bis 12:30 habe ich von 76 auf 73% verloren. 4% innerhalb von 9 Stunden sind normal. Hm.
Was ich feststellen konnte: Die ECU war etwas länger auf Empfang. Statt 20 Stunden jetzt ca. 30 Stunden. Leider hoffte ich eher auf geringen Verbrauch beim Parken.
Was ich leider feststellen mußte. die 78km/h werden jetzt bei 75km/h abgeriegelt. 3km/h weniger. In den letzten Tagen hatte ich auf meiner Strecke nur 77km/h erreicht und den Begrenzer nicht erreicht, jetzt erreichen ich den Begrenzer mit 75km/h. Das war nicht im Sinne des Fahrzeugführers. ich hoffe, das mein Händler wieder ein FOC einspielen kann, der das korrigiert. Hatte noch jemand die Verringerung der Geschwindigkeit durch das update?
Re: Softwarestände
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 12:56
von STW
Nach meinem Verständnis wird nur über die FOC das Abregeln gesteuert. Kann es sein, dass bei Dir nur die Tachoanzeige durch die 11 genauer geworden ist? Der wird durch die ECU angesteuert.
