Seite 17 von 19
Re: Neuanschaffung Forca 3.0
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 22:41
von blitzman
Na also, geht doch ;)
Und auch die Bergübersetzung ist kein Hexenwerk.
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 18:11
von luke40
Hallo und guten Abend.
Von blitzman : auch die Bergübersetzung ist kein Hexenwerk.
Vonwegen, wie bei User SJS Kette für Bergübersetzung zu kurz. Werde gleich morgen früh reklamieren. Musste heute schon den Tacho bemängeln. Die Befestigung am Lenker
ist lose und läßt sich nicht festmachen und für das Comfort Display ist keine Beschreibung dabei. Von wegen Akku rein, Nummernschild besorgen, anschrauben und schon kanns losgehen. :evil:
Also ist mal wieder große Geduld angesagt. Werde weiter berichten.
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 23:40
von blitzman
Wenn etwas falsch geliefert wird, hat das ja nichts mit Montageproblemen zu tun.
Lass doch vorerst die Standard-Übersetzung drauf und los gehts.
Die Tacho-Grundplatte wird mit zwei beiliegenden Kabelbindern befestigt, das macht doch keine Probleme ???
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 00:33
von luke40
Habe aber schon das Hinterrad mit großer Mühe abmontiert und das neue Zahnrad mit Spitzzange und Inbusschlüssel an das Rad montiert. Hinterrad ging aber nicht
mehr richtig rein. Habe dann den Bremsbacken demontiert. Jetzt ging das Rad bis Anschlag rein. Versucht die neue Kette auf die Ritzel zu bekommen. niente ! ! !
Bremsbacken wieder prov. befestigt. Bleibt so bis neue Kette kommt.
Mit dem Tacho gab keine Probleme mit dem festmachen. Der war schon montiert. Quer mit den Tasten nach rechts. Die Führungsschienen von dem mittleren Teil waren teilweise
abgebrochen und der Tacho hielt sich nur an einem kleinen Stück fest. Nur kurz berührt und der Tacho hing frei an der Zuleitung.
Und das ganze auf einem Hocker im Wohnzimmer. Na ja, einfach nenne ich anders. :evil:
Gleich mal eine Frage. Wie kommst du an die Ventile ran zum luftprüfen und aufpumpen ? Mit meinen Finger komme ich da nicht hin.
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 09:17
von MEroller
luke40 hat geschrieben:Gleich mal eine Frage. Wie kommst du an die Ventile ran zum luftprüfen und aufpumpen ? Mit meinen Finger komme ich da nicht hin.
Normalerweise wird bei diesen Scootern ein Winkeladapter für die Reifenbefüllung mitgeliefert...
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 16:28
von luke40
Hallo MEroller,
danke für die schnelle Antwort. Ein Winkeladapter war nicht dabei.
Das Ganze hat sich für mich erledigt. Bei der Reklamation der Kette für die Bergübersetzung wurde mir mitgeteilt das eine passende Kette
mindestens 3 Wochen dauern kann. :evil: Also geht der Scooter wieder zurück. Wird morgen von DHL abgeholt. Wurde von Zawione veranlasst.
Also der Service der Firma ist einwandfrei.
Das war dann ein kurzes Gastspiel von mir hier im Forum. Danke für die Antworten und die Informationen. Es ist ein angenehmes Forum. :D
Allen ein gut "Roll" mit ihren Scootern.
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 16:57
von EilemitWeile
Bei meinen diversen Mach-1 wurden die Fahrzeuge mit installierter Kette geliefert, bzw. das "Unterteil" ist komplett.
Man sollte die Kette allerdings nach einigen Fahrten straffen.
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 17:24
von Ganter Ingo™
Lass mal gut sein, EmW, der ist hier weg:
luke40 hat geschrieben:Das war dann ein kurzes Gastspiel von mir hier im Forum. Danke für die Antworten und die Informationen. Es ist ein angenehmes Forum. :D Allen ein gut "Roll" mit ihren Scootern.
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 17:39
von EilemitWeile
Das habe ich schon bemerkt.
Mir ist bloss mit Verwunderung aufgefallen, was er alles geschraubt hat.
So kenne ich das gar nicht.
Verfasst: Do 14. Aug 2014, 20:59
von blitzman
Mal für alle die auch an die Anschaffung eines China Scooters denken:
Jedes technische Gefährt setzt ein Minimum an Handwerklichem Geschick vorraus.
Wem es beim Fahrrad schon nicht gelungen ist eine runtergefallene Kette wieder drauf zu bekommen,
sollte sich NIEMALS einen Scooter kaufen !
Egal ob Forca oder Mach1 alles das gleiche Zeug.
