Seite 18 von 26
Re: Baugleicher Seat Mó
Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 22:27
von bubble
Elsacron hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 21:29
bubble hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 21:14 Die Händlersuche lässt ein Filtern der "Mo-Verkäufer" zu: https://www.seat.de/kontakt/haendlersuche.html
Mag sein. Nur doof wenn sich in meine Region bei Aktivierung des Hakens beim Mó mal so gar nix ändert.
Hm, mir zeigt er dann
AMB Automobile Borna GmbH
AdresseGeschw.-Scholl-Str. 12-14
04552 Borna
an. Aber das mag schon zu weit sein!?
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 13:57
von AndreB
KEIN CBS bei der Mo125...???
Der Kamerad in diesem Video behauptet das (Minute 9,16) ...
https://www.youtube.com/watch?v=7Or9ycDcp9g&t=252s
... in der Mooncity Vienna wurde mir gestern versichert dass der Roller CBS hat ..
finde da leider auch nix auf der Seat Homepage!
Kann es sein dass der Silence S01 CBS hat und der Mo125 nicht??
Kommt mir komisch vor - vielleicht bekommt einer von euch da was Genaueres raus!!
Vielen Dank
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:13
von Evolution
Der Silence S01 ist mit einem kombinierten CBS-Bremssystem ausgestattet: Mit der linken Seite werden beide Räder gebremst. Die rechte Seite bremst das Vorderrad und aktiviert die regenerative Bremse, die den Bremsvorgang unterstützt und die Batterie auflädt.
Da der Seat Mó baugleich ist, kann man CBS unterstellen.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:16
von patba
Freilich hat er CBS. Auch der von dem Kollegen in dem Video.
Man kann das sehr schnell erkennen an den beiden Bremsschläuchen, die zum vorderen Bremssattel führen, z.B. bei 3:10 in den Video.
(Es führt von jedem der beiden Bremshebel ein Schlauch zum vorderen Bremssattel, oder anders formuliert, vom linken Bremshebel geht über einen Verteiler je ein Schlauch nach vorn und nach hinten. Rechter Hebel nur vorne.)
Es gibt halt Verkäufer, die sich im Können schwerpunktmäßig auf das "viel reden" fokussieren... ;-)
Patrick
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:25
von patba
Zwei interessante Details noch, die mit erst durch das Video aufgefallen sind:
1. Der Anschluss zum Laden ist nicht mehr unter dem Sitz (ca. 3:00). Weiß nicht so recht, ob die neue Lösung besser ist...
2. Auf der Hinterradschwinge und am Akku steht "Silence".(ca. 3:00-3:20) Die Herkunft wird also nicht vertuscht...
Patrick
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:31
von davidflorian
Ja, der neue Anschluss ist mir auch aufgefallen. Ob der alte unterm Sitz auch beibehalten wurde?
https://youtu.be/7Or9ycDcp9g?t=160
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:44
von patba
Hab gerade nochmal genauer recherchiert. Die Kabeldurchführung am "Rand" unter dem Sitz gibt es noch (Video ca. 3:12), die Buchse unter dem Sitz hat aber jetzt einen Deckel. Wenn man das mit der Buchse vom S01 vergleicht, dann sieht das beim Seat eher nach einem "Blindstopfen" aus.
Man hat also quasi nur den Anschluss am Akku selbst zugänglich gemacht.
Beide Anschlußmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen wäre nicht so trivial. Man müsste die gegeneinander absichern, denn es kämen bestimmt Experten auf die Idee, man könnte doppelt so schnell laden, wenn man an beiden Stellen ansteckt... Wenn das nicht gegenseitig blockiert ist, würde da aber gewaltig die Funken fliegen, wenn man nicht zufällig die Phase gleich orientiert einsteckt.
Patrick
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:49
von AndreB
patba hat geschrieben: Do 20. Mai 2021, 14:16 Freilich hat er CBS. Auch der von dem Kollegen in dem Video.
Patrick
VIELEN DANK .. sehr nachvollziehbar erklärt!!!
Jetzt hab's auch ich als *Roller Newbie* am Video gesehen!!
Jetzt wird bestellt!!!
Übrigens - Lieferzeit ist im Juni (Händler kann nicht sagen ob 1ter oder 30ter Juni! :D
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:57
von AndreB
Sehr aufmerksam...
Am Roller, der in der Mooncity steht, ist KEIN direkter Anschluss aussen am Akku!!
Da ist mir noch der Anschluss innen gezeigt worden ...
Hab NICHT explizit nachgefragt was denn jetzt gilt!
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 17:56
von Andy_T
bubble hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 22:27
04552 Borna
Komisch, vielleicht funktioniert diese Funktion nicht.
Wenn ich "Seat MO Händler" anwähle, bekomme ich lediglich 7 Händler im Raum Frankfurt angezeigt. Definitiv kein 04552 Borna.
*** EDIT *** OK, Rätsel gelöst, es stand noch "Frankfurt" im Suchbegriff Postleitzahl, sobald man das mit der richtigen PLZ ersetzt, sieht man Händler in der eigenen Region.
