Seite 18 von 27
Re: BlackTea Electric Adventure Moped, jetzt Bonfire / Bonfire X
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 21:24
von Potsdam74
Danke, das hilft. Nun heißt es probefahren auf der Reload Land ... : )
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:54
von greifswald
Ich wollte wissen, wie viel Platz im Tank vorhanden ist:
Wenn ich das Endstück schlanker konstruiert hätte (ohne Spannungsanzeige und ohne c14-Buchse), würden 2 kw Ladeleistung allein auf eine Seite passen und auf der anderen Seite oder in der Mitte das typ2 Kabel.
Allerdings würde leider die Wetterfestigkeit fehlen.
Ein "1800w-Stepup" verschwindet im mittelern Teil trotz des hohen Tunnels.
Ein "Pedelecakku to Bonfire" Reservekanister wäre wohl problemlos möglich.
Mir ist allerdings noch keine einfach zu realisierende Möglichkeit eingefallen, den Stauraum bei Bedarf zu nutzen, ohne den Tank an der Außenhaut aufzuschneiden.
Ich denke da an: Sitzverriegelung hinten fest installieren, aber die Tankoberseite aufklappbar zu machen.
Verfasst: So 28. Mai 2023, 22:54
von MEroller
Jetzt das (großteisl) Fahrvideo vom Zero Pionier:
Verfasst: Fr 2. Jun 2023, 10:11
von Moguai
Nach exakt einem Jahr Wartezeit meine Bonfire X am Mittwoch bekommen.
Fahrfertig gemacht, Donnerstag angemeldet und erste Tour mit Frau gemacht
Gleich mal einen steilen Anstieg getestet, da überhitzt der Motor wie von Blacktea angemerkt recht schnell. Nach ein-zwei Minuten Pause dann aber doch noch hoch gekommen.
Ansonsten einfach purer Spaß. Um hier Überland von A nach B zu kommen perfekt.
Werde es über den Sommer auf jeden Fall stark nutzen, je nach Winter auch da.
Hinweis zur Anmeldung/Versicherung:
Über
https://www.eroller-versicherung-online.de/
einen Vergleich gemacht, da meine Autoversicherung keine E-Mopeds versichert.
Am Ende bei der Ergo als Erstfahrzeug für Frau (statt verkauftem Zweitwagen) für 18 € (SF18, nur Haftpflicht) im Jahr versichert.
Bei der Zulassungsstelle war das zur CoC beigelegte Dokument von Victor wichtig, da die Dame hier einen kleinen Leitfaden hatte wo sie welche infos findet.
Hat dann alles anstandslos geklappt, Nummernschild dran und los.
Bin gespannt was die nächsten Tage/Wochen so bringen, aber erster Eindruck: Warten hat sich gelohnt - zumal man mit PV Anlage quasi umsonst fahren kann.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 11:39
von greifswald
Nachdem mein Transportpedelec ausgefallen ist, welches ich regelmäßig nutze, um Wingfoilmaterial über einen Hügel zum 5km entfernten See zu transportieren und mir das Auto zu umständlich ist, konnte ich einem Spontankauf nicht widerstehen
Eigentlich wollte ich das immer schon mal haben
Wellenreiter passt super. Montage klappt dank minimalem Umbau auch ohne Gepäckträger in unter 1 Minute. Schneller als 50 sollte man damit vermutlich nicht fahren.
Das Wingboard ist etwas zu fett, aber da habe ich schon eine Idee.
Ach so: Die Minischeibe vorne finde ich auch nicht so schick, aber ich wollte mal testen, ob sie etwas gegen Fahrtwind bringt. Ich sitze ganzjährig auf dem Moped und bei Minusgraden wird es schon etwas frisch am Oberkörper. Aktuell muss ich auch ein Stück BAB fahren.
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 15:52
von MEroller
Hei, da musst aber ziemlich schräg fahren, geradeaus
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 09:47
von monkeystador
Das geht alles. Das machen die ganzen Surfer auf den Inseln in Asien auch so. Da hat gefühlt jedes zweite Moped oder Roller am Wasser ein Surfboardhalter.
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 06:18
von MeepMeep
Hi, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Bonfire X. Juhu!
Meine Bonfire hat den XLR Ladeanschluss. Jetzt bin ich auf der Suche nach nem Ladegerät, das nicht nur chinesische Zeichen aufgedruckt, sondern am besten ne CE - Kennzeichnung hat. Ohne darf ich das Gerät nämlich nicht auf der Arbeit nutzen.
Hat da zufällig schon jemand Erfahrung oder nen Link wo man ein entsprechendes Ladegerät herbekommt?
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 11:18
von greifswald
Evtl Otten? Die verteiben doch bessere Ladegeräte für Zeros. Strom und Spannung können die dir bestimmt einstellen und Hersteller wäre dann in D
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist man richtig sicher nur mit den beiden Einzelladern, da sonst das BMS nicht greift?
Verfasst: Sa 8. Jul 2023, 11:11
von greifswald
Passend zur Viktors Ankündigung einer LongRange BTX habe ich nun endlich meinen Rangeextender testen können:
Bisher nur an einem der beiden Akkus
Fazit: Funktioniert
Setup:
10s-ca 400Wh? Pedelec/E-skate-Akku + DC-DC Step-Up (CC,CV, Unterspannungsabschaltung) begrenzt auf 11A
+ lässt sich unabhängig vom Ladestand der Akkus anschließen.
+ Lädt kontinuierlich den angeschlossenen Akku nach, bis die Zielspannung erreicht ist oder die eingestellte Mindestspannung des Spenderakkus unterschritten wird
- Wandlerverluste
oder:
14s 500Wh 2,2kg Akkupack (kein Chinakram!) direkt parallel
+ Zieht maximal 20A beim kurzen Test bergauf
+ keine Wandlerverluste
+ kein zusätzliches Ladegerät erforderlich
+ schnelleres Laden möglich
- Spannungsdifferenz zwischen Spender- und Bonfireakku darf beim Zusammenstecken nicht zu groß sein
Die Akkus bzw Akku+DC-Wandler passen locker in den abgerockten Tankrucksack der im Keller verstaubte.
Anschluss aktuell über XT60-Stecker. Schade, dass es den nicht als 60s gibt (mit Widerstand wie bei XT90s).
