Seite 18 von 20
Re: Verkäufer Kunden NMD24
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 17:42
von jeff-jordan
dominik hat geschrieben: Di 13. Aug 2024, 12:06 ...
Die App ist mittlerweile bei Version 2.5 angekommen.
Ja, eben.
Die aktuellen App-Versionen (mindestens ab 2.4.2) bedingen ein Pairing mit dem Controller. Dazu bedarf es vom Smartphone aus eine Internetverbindung und jemanden der bei SiaEcoSys/Fardriver das Pairing freigibt.
Ist das Pairing einmal erfolgt, läuft die App auch nach Updates.
Muss man die App jedoch komplett neu installieren (bspw. wegen einem neuen Smartphone), geht das Spiel wieder los.
Aus dem Grunde muss man notfalls auf ältere Apps zurück greifen.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 17:48
von rainer*
Wer kommt den auf solche irren Ideen mit so einer Pairing-Freigabe? :evil:
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 18:49
von dominik
Ist schade mit dem Pairing, funktioniert aber schnell und gut.
Blöder ist das Thema old/New Bluetooth.
Ich kann an meinem 721800 immer noch nicht alle Werte mit der neuen App und dem alten BLE-Modul ändern und das neue läuft am alten Controller nicht.
Verfasst: Di 13. Aug 2024, 20:59
von MB73
jeff-jordan hat geschrieben: Di 13. Aug 2024, 10:34 Welche Fardriver-App hast Du da Martin?
Die 2.2.4 ?
Version 2.4.9
Verfasst: So 18. Aug 2024, 22:29
von zherom
hier noch ein Update zu meinem eOdin:
er lebt wieder :mrgreen:
An dieser Stelle vielen Dank Martin.
Und auch Euch verehrter Forum.
An einer Sache bin ich noch dran:
nach dem Ausschalten startet ein nerviges Pipsen. Dauert unregelmässig zwischen 40 Min und 3 Std. Danach noch Mal zwei finale Pips und dann Ruhe.
Verfasst: So 18. Aug 2024, 22:33
von jeff-jordan
Was piepst denn da konkret?
Der Controller, oder die Alarmanlage?
Verfasst: Mo 19. Aug 2024, 22:09
von zherom
nachdem Anti-theft Pin:
6-PIN14 -> 13-Invalid
pipst nicht mehr. Ich vermute Controller...
Die Doppelpips (nachdem Ausschalten) sind noch da, ist aber OK. Waren schon immer da...
Danke
Verfasst: Fr 23. Aug 2024, 16:09
von Miguello80
zherom hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 22:09 Die Doppelpips (nachdem Ausschalten) sind noch da, ist aber OK. Waren schon immer da...
Do you mean 2 beeps after key is removed ? I have solution for that :)
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 12:24
von dominik
Ich suche ein Scan einer COC der V6000 oder auch nur die E-Nummer die drauf ist.
Sie wird benötigt um den Elektro Umbau einer Zündapp Bella beim TüV vorzustellen. https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 62&t=40632
Auf den Bildern hier https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 8f#p366418 ist ein Fardriver ND72450 abgebildet, diesen Controller habe ich in der Bella verbaut.
Wenn die PM Funktion gehen würde, hätte ich schon längst einige Besitzerdirekt angeschrieben.
Verfasst: Fr 13. Sep 2024, 08:07
von zherom
Miguello80 hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 16:09
Hi Miguello80,
yes i mean those 2 anoying beeps.
On top of that, emitted eOdin quietly beeps since last ride, meanwhile for 2 days :‘-(
Any help would be welcome
