Seite 19 von 30
Re: NIU N-Pro Erfahrungen...
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 13:49
von Bodo 1800
So,
das ist die Aukkuluftpumpe von Bosch für 64€ ( eigendlich teuer, aber ich brauchte sie gleich und nicht in 5 - 50 Tagen ). Das Manco ist das beim Auf / Abschrauben auf das Autoventil / Paulventil Luft entweicht. Ich gehe wie folgt vor, Aufsatz etwas aufschrauben auf das Ventil, Pumpe anstellen und weiter aufschrauben ( Tasächlicher Luftdruck wird dann angezeigt ) Beim Abschrauben lasse ich die Pumpe laufen und der Luftdruck wird dann so gehalten. Passt für mich. Der Akku hält für den Paul / Fahrrad Motorroller gut durch, aber beim Aufpumpen von vier Autoreifen nicht, aber dafür hat man dann andere Pumpen.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 14:02
von Bodo 1800
gestern bei -4° von 100% auf 16% = 81 km. Wind ca.7 km/h. Stecke 20% Stadt/Ort 80% Landstrasse. Alles ebenerdig, allein mit 85kg.
Also bei fast 18.000 km auf dem Tacho noch ne sehr gute Leistung für den NIU NQI PRO . Alle Schalter schalten noch zuverlässig, alle Kabelverbindungen sind fest und leiten durch, und auch fast kein Rost. Hauptständer hat was.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 21:33
von larmen
Das 2023 Modell jetzt ohne Bosch Motor und Panasonic Batterien. Dafuer mehr Peak Power, keyless, und neues Display.
NQi EVO wäre ein passender Name.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 22:02
von STW
Der NPro wie auch der NGT sind schon "gute Würfe" von NIU gewesen. Heute habe ich die 36TKm vollgemacht, der Akku immer noch nach über 400 Ladezyklen frisch.
Optisch steht er nicht so gut da, drei Winter und Ganzjahresbetrieb bei minimalster Grundpflege hinterlassen ihre optischen Spuren, aber er läuft zuverlässig.
Verfasst: Do 9. Feb 2023, 22:33
von Stivikivi
larmen hat geschrieben: Do 9. Feb 2023, 21:33 Das 2023 Modell jetzt ohne Bosch Motor und Panasonic Batterien. Dafuer mehr Peak Power, keyless, und neues Display.
War schon beim 2022er Modell so. Und die Batterien sind die selben.
Motor k.a
Verfasst: Sa 18. Feb 2023, 13:38
von Bodo 1800
Hier mal was positives von meinem NIU.
zur Zeit ist meine Frau damit unterwegs zur Arbeit. Sonst wäre da schon mehr an Kilometern drauf.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Verfasst: Sa 18. Feb 2023, 14:15
von Stivikivi
Dir Gummimatte muss mal gesäubert werden.
Verfasst: Sa 18. Feb 2023, 17:29
von Bodo 1800
Wenn du wüsstest wie mein Roller ausschaut, dann würdes du die Fussmatte als sauber bezeichnen. Der ganze Roller mit Silikonfett eingepinselt und der Staub hat sich in das Fett eingenistet.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Verfasst: Di 11. Jul 2023, 08:29
von Bodo 1800
20.000 km erreicht. Hatte gestern mal geschaut was der Akku noch so bringt. Er bringt es fast so wie am ersten Tag.
also fast 200 km bis der Akkustand 14% anzeigt. Bin zwar nur 138 km gefahren aber 21 % hätte ich noch fahren können bis er die 14% angezeigt hätte. In Peine musste ich auf 52 km/h gehen wegen der Schnellstraße wo keine Mofas und Fahrräder erlaubt waren. Das hat auch Kapazität gekostet. Also denke ich mal das der noch mindestens 40.000 km durchhält die beiden Akkus.
Verfasst: Di 11. Jul 2023, 09:52
von Stivikivi
Krasse Reichweite :o
