Seite 20 von 20
Re: VR One
Verfasst: Mo 30. Jul 2018, 21:10
von MEroller
Nicht, aber auch GAR NICHTS vor dem Beinschild lässt sich manuell dazu animieren, den Elektrikfehler auszulösen. Ich stehe absolut vor einem Rätsel jetzt...
Re: VR One
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 22:02
von MEroller
Elektrik tut wieder, wie sie soll
Aber heute morgen bei der Bundesstraßenhatz sah ich auf einmal etwas längliches helles kurz vor mir auf der Straßen liegen, es tat einen kurzen Schlag, und danach war wieder Ruhe. Bis ich links von der Bundesstraße abbog: da kratzte es aus der Hauptständergegend weit vor der der kritischen Schräglage, weshalb ich kurz danach am Straßenrand anhielt, abstieg und mit dem Fuß versuchte, den Hauptständer wieder ganz hochzuklappen. Aber es kratze nur so sonderbar an meinem Motorradstiefel, und siehe da: Ein zerbrochenes Stück Holzscheit lugte aus der Ständergegend hervor. Es hatte sich im korrekt hochgeklappten Hauptständer verfangen! Wahrscheinlich wurde es beim Überfahren vom Hinterreifen eine Runde mitgenommen und zwischen Hauptständer und "Boots"-Verkleidung abrupt abgestoppt
Ich musste recht kräftig daran ziehen, um es da wieder herauszubekommen...
Re: VR One
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 13:20
von chriszu
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und aufgrund der vielen guten Tipps hoffe ich, dass auch mir geholfen werden kann:
Ich habe einen vRone mit ein paar defekten Batteriezellen und habe diese ersetzt.
Ich messe eine Battereispannung von ca. 76V welche mir auch im Display angezeigt wird, aber das «Ladesymbol» kommt immer noch.
Leider ist mir beim Ausbau der Zellenpacks ein Missgeschick passiert: Die 4 Pins des Signalsteckers (an der Innenseite des Batteriekastens) hat es mir alle herausgezogen und ich habe leider vorher kein Foto davon gemacht.
Nun weiss ich nicht, wie diese korrekt wieder eingesetzt werden müssen.
Auf der Fahrzeugseite, ausserhalb des Batteriekastens messe ich
12V gelb (Speisung?)
1.5V grün (CAN-Low?)
2.5V grau (CAN-High?)
An der Innenseite (vom BMS her kommend) habe ich auf allen Signalen 0V.
Mit dem Ohmmeter habe ich folgendes gemessen:
Weiss: 0 Ohm nach B-
Grün und gelb: je 60 kOhm nach B-, vermutlich CAN-low und CAN -high, aber welcher was?
Braun: 5Mohm nach B- (ev. Speisung?)
- vRone Batterie Signalstecker Innenseite - Pins herausgezogen
Hat ev. jemand ein Foto vom Originalzustand oder kennt die Signalbelegung dieses Steckers?
Re: VR One
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 14:40
von MEroller
Willkommen hier in diesem recht exklusiven Teil des E-Rollerforums!
Am ehesten sollte Dir TilmanBaumann (aus dem anderen vR one thema "VROne gekauft") helfen können, weil der seinen gerade zerlegt hat. Meiner hat nicht mehr das Original-BMS und fällt daher aus.
Re: VR One
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 12:32
von TilmanBaumann
Wenn du Ersatzteile brauchst. Bei mir fliegt gerade einiges raus.
Diesen Controller-Quatsch im Beinschild brauche ich mangels Dokumentation nicht. Und zum BMS und dessen Pins konnte ich auch nichts finden und fliegt raus. Gleiches Gilt für den Tacho.
Den Stecker hätte ich also z.B. Könnte ich aus meinem Kabelbaum heraustrennen.
Effektiv bleibt bei mir am Ende nur ein traditioneller 12V Kabelbaum übrig.
Re: VR One
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 14:04
von MEroller
Den Stecker hat er ja. Er braucht nur ein Bild vom Stecker, auf dem die Kabelfarben zu sehen sind, so dass er die Pins wieder in der richtigen Polung in den Stecker bringt
Re: VR One
Verfasst: Do 30. Aug 2018, 10:55
von TilmanBaumann
Meine Güte was ist das für ein ekelhafter Stecker. Man bekommt ihn ja schier nicht auf ohne ihn kaputt zu machen.
Der rote Punkt ist der leere Pin.
