Seite 3 von 5
Re: Neue TCmax jault ...
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 09:32
von Chosen1
Was haltet Ihr von Riemenspray?
Es gibt da wohl was von Würth https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/ , was silikonfrei sein soll. Grundsätzlich denke ich, dass so ein Riemenantrieb wartungsfrei ist und man nicht mit irgendwelchen Schmierereien anfangen sollte. Allerdings wird z.B. bei den Harleys mit Riemenantrieb (nein, mit denen möchte ich mich nicht vergleichen ;) ) immer wieder so ein Riemenspray empfohlen.
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 10:45
von electriceye
Moin.
An der Riemen Spannung liegt es wohl nicht.Weil mehrfach eingestellt und ist ja nicht besser geworden.
Man kann jetzt den Riemen demontieren.Ist der Riemen Laufrichtungs gebunden ? Falsch montiert? weist er Beschädigungen auf?
Kann passieren sollte aber nicht.
Macht der Motor bzw.das Hinterrad bei demontierten Riemen Geräusche? Schleif es irgendwo? Sind die Riemenscheiben zueinander genau ausgerichtet?
Das sind so sachen die dein Händler kontrolieren sollte.
Riemenspray bringt auf die dauer nichts das geräusch wird wohl wieder kommen.
Gruß Chris
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 10:49
von Chosen1
Hey Chris,
ziemlich genau die Punkte aus Deiner Aufzählung hätte ich so auch weitergegeben.
Klar, Riemenspray behebt, wenn, dann nur die Symptome und nicht die Ursache und ist damit natürlich bei einer Maschine mit 150km Laufleistung nicht die erste Wahl.
Ich hoffe, dass mein Händler sich am Ende nicht doch nur als Kistenschieber entpuppt und fähige Mechaniker hat :shock:
Danke,
Brian
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 12:43
von jekl1974
Könnte es auch der Controller bzw.die Leistungselektronik sein, welche die Geräusche erzeugt?
Oder wird mit Absicht ein Geräusch erzeugt um die Elektrofahrzeuge für Fußgänger und andere unaufmerksame, Smartphone-bedienende Verkehrsteilnehmer hörbar zu machen🤔
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und vor allem der Beseitigung
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 08:22
von Chosen1
So zusammen, Problem wurde gelöst!
Es war mit dem Austausch des kompletten Hinterrads behoben. Die Riemenaufnahme (wie lautet der Fachbegriff?) am Hinterrad muss eine Unwucht gehabt haben und dadurch hat der Riemen die Geräusche verursacht. Ich bin happy, dass es behoben ist.
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 09:26
von Tommmi
Ich hab mir das noch nicht auf dem Ständer angehört aber ein leichtes Geräusch habe ich auch während der fahrt. Zudem ist ein Teil davon auch Laufgeräusch des Motors und ich finde die Frequenz nicht störend.
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 10:50
von Rk_82
Hallo
also bei mir ist es exakt das gleiche Geräusch, wenn nicht ganz so laut wie im Video.
Stören tut es mich eigentlich nicht, da es wirklich hörbar nur bei unter 30 kmh ist.
Da ich absolut keine Erfahrungen mit Riehmenantrieben habe, habe ich es bisher auf die Natur des Systems Riehmenatrieb geschoben.
Außerdem brachte es immer einen gewissen Vorteil von Fußgängern gehört zu werden.
Aber wenn du sagst, dass ein Austausch des Hinterrades das Geräusch komplett beseitigt hat, ist es ja doch ein Defekt bzw. etwas was so nicht sein soll.
Würdet ihr sagen, dass man sich etwas kaputt machen kann, wenn man es so lässt wie es ist? Keine Ahnung - Riehmen nutzt sich frühzeitig ab, zu große (Zug-)Belastung auf den Motor o.ä.?
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 10:57
von Chosen1
Also ein ganz klein wenig ist ein ähnliches Geräusch jetzt auch noch zu hören. Ich denke, das liegt dann wirklich in der Natur des Riemenantriebs. Allerdings ist dieses laute Gejaule nicht mehr da. Das fand ich, gerade in der 30er-Zone tierisch nervig, denn auch die Lautstärke ist ja ein Grund, warum ich Elektro so gut finde.
Ob nach tausenden von Kilometern der Riemen schneller abnutzt, kann ich nicht sagen. Da dieses Geräusch aber wohl bei irgendeinem Schleifen auftritt, würde ich tippen, dass auch die Abnutzung mehr sein wird. Ob und wie sich das aber auswirkt, kann ich nicht sagen. Vielleicht passiert auch gar nichts.
Wenn Dein Händler noch ne andere TC Max stehen hat, würde ich ihn bitten, diese einmal im Vergleich fahren zu dürfen (und sei es nur einmal auf dem Hof), dann kann man selber ganz gut sehen, wie stark das Geräusch bei der eigenen Maschine ausgeprägt.
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 12:13
von callmeuhu
Chosen1 hat geschrieben: Sa 16. Mai 2020, 08:22 So zusammen, Problem wurde gelöst!
klingt nach einem nicht-geschmierten Radlager. Mit dem Stethoskop war auch mein Wasserpumpenlager beim Zahnriemenwechsel hörbar am "heulen". ;)
Verfasst: Mi 19. Aug 2020, 12:54
von Rk_82
OK. Nicht geschmiertes Radlager klingt für mich Laien nach: Wird heiß, fährt sich fest, blockiert???
