Seite 3 von 4
Re: Esprit Fury Defekt
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 20:02
von stanislaus
hallo Johannes,
Was möchtest denn hören von mir? Gerne auch per PN
lg
Wolfgang
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 22:33
von KilianU
Hallo an alle E-Sprit Fahrer,
wir bieten Euch Ersatzteile, technischen Rat, BMS für eure GBS oder CHL Zellen, Zellen verschiedener Hersteller, Controller von Kelly, andere Hersteller, Ladegeräte,...
Kleine Anmerkung, wenn das Kästchen nicht an die einzelnen Balancer angeschlossen ist, gibt es keine Überwachung für Überladung beim laden des Fahrzeuges und auch kein Abschalten bei Unterladung einer einzelnen Zelle. Die Balancer (wenn sie dies überhaupt können, ist an den jeweiligen Balancer zu sehen) können dann in diesem Fall nur mit ungefähr 0,3A Strom "verbrennen" bei Überladung, ein wirklicher Schutz besteht aber ohne das Anschließen des eigentlichen BMS nicht!
Es stimmt das in der Vergangenheit schlechte oder defekte Balancer und BMS Zellen zerstört haben, aber mehr Zellen wurden durch nicht funktionierenden Zellenschutz zerstört.
Bei vielen Balancer fehlen Werksseitig verschiedene Bausteine, so dass diese keine oder ungenügende Funktionen haben.
Mehr Info bei Anfrage.
Ich weiß das diese Mitteilung gewerblich ist und hier keine Werbung gemacht werden soll.
Aber im Angesicht der Lage, sehe ich dies mehr als Hilfe gegenüber allen E-Sprit Fahrern.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Kilian
HV Kilian
Vertrieb & Service:
VR-Bikes Elektro Motorrad, Offroad, Supermoto & Scooter made in Switzerland
für Deutschland / HR / F / Slo / NL
GoE Elektro Fahrzeuge & Roller
für Deutschland & EU
KUBERG Elektro Motorrad & Kinderbike
für Deutschland & HR, Slo, CH
MAVIZEN Elektro Super Sportmotorräder
MASINI Elektro Roller
X?X?X?X Elektro Onroad Motorräder coming soon
Batteriemanagementsystem / Elektromotorentechnik
Entwicklung und Support
MADE IN GERMANY
Im-, Export und Vertrieb von Zweirädern, E-Teile und Zubehör
Mobil: 0157-34904813
Inselstr. 24a
64658 Fürth
Elektro Power vom günstigen Kinderbike, über den vernünftigen Roller bis zum Supersportler!
Alle Topmarken je Modellreihe in High Qualität aus einer Hand!
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 21:31
von stanislaus
Liebe fleissige Forenposter!
Ich möchte jetzt mal die Gelegenheit nutzen und mich bedanken.
Heute war erste Probefahrt nach meinem Bastelprojekt an einem E-Sprit Fury.
...eine Zelle getauscht, 24 Stk balancerboards 1,5A eingebaut, alle Akkupole ins Helmfach verdrahtet...
einiges ist noch zu machen.
Danke vor allem auch an MEroller für die vielen Infos und Bilder...War schon eine grosse Hilfe...
auch Hr. Hofmann von lipopower möchte ich lobend erwähnen... hat trotz Urlaub Ware raschest versendet....
Falls jemand mehr Fotos oder Infos... haben möchte bitte um Info
lg
Wolfgang
Verfasst: Sa 30. Aug 2014, 18:00
von MEroller
Schön, dass die Karre zumindest wieder fährt, wenn sie denn mal erst angefahren ist...
Aber glaube mir: ein etws potenterer Kelly kostet zwar ein paar Dollar, aber dann macht auch das Anfahren denselben Spaß wie er jetzt erst ab 30km/h macht
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 12:00
von Jo4
Hallo, ich habe in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass mein Fury bei vollem Akku etwa einen halben Kilometer läuft und dann geht gar nichts mehr und ich muss ihn nach Hause schieben. Hat dazu jemand eine Idee?
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 13:41
von Schmendrik
Was sagt denn die Batterieanzeige? Könnten defekte Batterien sein.
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 15:50
von MEroller
Ja, das hört sich nach entweder einer oder mehreren extrem "entbalancierten" oder gar defekten Zellen an. In Anlehnung an Schmendirks Frage: Hast Du schon das Elektronische Cockpit mit Balken-LCD-"Schätzometer" rechts oben und schrittmotorischem Tachozeiger, oder noch das alte analoge rein mit Zeigern? Beim LCD-Schätzometer kann man sich neben Gesamt-km und Tages-km auch die Batteirspannung anzeigen lassen. Die muss bei voll geladener Batterie mindestens 80V anzeigen, besser 81V und etwas mehr. Wenn es nie über 79V hinauskommt ist sicher was im Busch mit den Batteriezellen.
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 22:55
von Joehannes
Fakten zur Betriebsspannung sind sehr wichtig. Und überhaupt ob Spannung vorhanden ist.
Wenn bei Unterspannung der Controller oder BMS zuschlägt dann ist Schicht im Schacht.
Also schreibe dazu bitte Fakten.......Und Dir wird geholfen!
BLEI ODER LIFEPO4?
Verfasst: Do 27. Aug 2015, 11:22
von Jo4
Hallo, vielen Dank für die rasche Reaktion. Ich hatte diesen Effekt des Ausfalls gelegentlich und führte ihn zunächst auf eine zu hohe (Außen-) Temperatur zurück. Ich denke,dass ich vielleicht auch beim Kelly Controller irgend etwas falsch eingestellt habe. Es handelt sich um einen älteren Roller mit Analoganzeige. Zusätzlich ist ein Cycle Analyst eingebaut, der mir im geladenen Zustand 80 Volt bestätigt.
Verfasst: Do 27. Aug 2015, 11:23
von Jo4
Es sind Lifepo Akkus eingebaut.
