Seite 3 von 4
Re: Lithium-Akku 72V? mit wieviel Ah sind ideal?
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 10:31
von Evolution
Der User FDemmer konfiguriert Akkus nach Wunsch. Er ist einer von mehreren in Deutschland, die das machen. Wäre gut, wenn mal eine entsprechende Liste mit Kontaktdaten aufgebaut würde.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 11:20
von Flaps
Hallo, ja richtig, Elektrofrosch Quad.
Allerdings bleibt mir bei dem Preis gerade die Spucke weg. Kann mir jemand weiter helfen und erklären, was an der Batterie so teuer ist? Oder ist das ein normaler Preis?
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 14:23
von Peter51
Lithium Batterien, egal ob LFP (LiFePo4) oder NCM (186509) Chemie sind 2-3 mal so teuer wie zyklenfeste Blei-Vlies-Batterien, halten aber auch länger.
Dein L7e Quad hat ja 6 Stück 12V Bleibatterien. Wieviele Ah (Amperestunden) stehen denn auf den Batterien?
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 16:19
von Flaps
Mehr hab ich nicht
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 18:06
von MEroller
Der Step 3, "Floating", ist der, welcher weder LiFePO4 noch sonstige Lithium-Ionen Akkus mögen. Wenn Step 1 und 2 rum sind muss der Lader ausgehen. Das Ladeverfahren an sich ist identisch, zuerst Konstantstrom, dann Konstanspannung, aber dann aus.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 19:20
von mombi
Ich liebe den Sicherheitshinweis "Do not heat above 25 °C"
Im Sommer immer schön zuhause im Schatten oder der klimatisierten Garage lassen
BTT:
Die Kapazität deiner Traktionsbatterie beträgt 38 Ah.
Ein Ersatz in LiIon mit 40 Ah oder mehr wäre passend.
Achte bitte auch auf den maximal zulässigen Dauerstrom des Akkupacks.
ein 3000 W Motor zieht bei 72 V (3000 W / 72 V) schon knapp 42A.
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 19:35
von Peter51
Ein Bleibatterien Ladegerät sollte man nicht für Lithium Batterien weiter nutzen. Glücklicherweise liefern die Chinesen zu ihren Lithium Batterien das Ladegerät gleich mit. Die Crux bei Neukauf von 6 Bleibatterien ist, dass sie nicht aufeinander selektiert sind. Meist wird eine Baterie aus der Reihe tanzen. Insbesondere beim Laden wird sich die Ladespannung nicht gleichmäßig auf die einzelnen Akkus aufteilen.nHier 2 Vorschläge um die 6 Bleibatterien zuersetzen.
1. NCM (18650er Zellen):
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... 3be5FEROBT
oder mit Bluetooth (dann kann man mit dem Smartphone in die Batterie schauen)
https://de.aliexpress.com/item/32963386 ... 3be5ejSDGk
2. LFP (LiFePo4) mein Favorit:
https://de.aliexpress.com/item/32986937 ... 6dacNtq8m5
40Ah Lithium dürfte 30% mehr Reichweite bringen als die 38Ah Bleibatterien. Preislich lägen Bleibatterien bei 55,- Euro Stück
https://www.online-batterien.de/shop/Mu ... -Zyklentyp oder eine Nr. größer bei 77,- Euro Stück
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 19:47
von Fasemann
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 21:12
von Flaps
Junge, Junge, ... ich wußte nicht, dass Strom so "schwer" sein kann. Ich fahre meine mitgelieferten erst mal kaputt und sehe dann weiter.
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten!!!!
Verfasst: Mo 22. Mär 2021, 21:15
von mombi
Das würde ich auf jeden Fall machen. Wenn es an das ersetzten der Batterrien geht kannst Du ja auf Lithium umrüsten.
