Seite 3 von 3
Re: Das Feinstaubproblem
Verfasst: Mo 31. Mai 2021, 22:50
von Gluehbert
Wie kommt man eigentlich auf diese 1,1 kg CO2 je kWh beim Braunkohlekraftwerk? Ich habe diesen Wert jetzt auch häufiger gelesen, aber egal, welche Daten ich für Kohlenstoffgehalt und Brennwert der Braunkohle und elektrische Wirkungsgrade von Kraftwerken raussuche: Großartig unter 2 kg/kWh komme ich nie.
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 20:46
von Gluehbert
Keiner? OK, dann frage ich mal bei denen nach, die das ausgerechnet haben.
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 21:03
von achim
Hm... sind Reifen nicht aus Gummi?
Gummi sollte sich sehr wohl zersetzen und in diesen winzigen Dimensionen sogar recht schnell.
Vielleicht werden Reifen heutzutage aber auch aus was anderem hergestellt. Elastomere gibts ja viele.
Achim
Verfasst: Do 3. Jun 2021, 21:35
von MEroller
Reifen bestehen heutzutage nur noch zum Teil aus Naturkautschuk, da ist viel Synthetik drin, Silikate, und Ruß zum schwarz machen.
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 13:18
von mombi
Gluehbert hat geschrieben: Mo 31. Mai 2021, 22:50
....egal, welche Daten ich für Kohlenstoffgehalt und Brennwert der Braunkohle und elektrische Wirkungsgrade von Kraftwerken raussuche: Großartig unter 2 kg/kWh komme ich nie.
Könnte mit vorstellen das wenn Du den Faktor der Kraft/Wärmekopplung mit einrechnest, allso Fernwärme über die Abwärme des Kraftwerks, das Du dann auf die 1.1 kg/kWh kommst.
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 22:35
von Gluehbert
So, das Rätsel scheint gelöst: Ich bin bei Braunkohle immer von 9 MJ/kg ausgegangen, weil das der Wert aus meinem Anlagentechnikbuch ist. Dieser Wert bezieht sich aber auf die Kohle, so wie sie aus der Erde kommt. Da ist viel Wasser drin. Bevor die Braunkohle verbrannt wird, wird sie erst noch aufbereitet (also getrocknet) und dann hat sie um die 18 MJ/kg. => Man braucht nur noch die Hälfte und hat dementsprechend auch nur noch die 1,2 kg CO2 je elektrischer Kilowattstunde.
