Seite 3 von 3
Re: surron gasannahme
Verfasst: Mi 29. Sep 2021, 10:46
von donny123
Ich hab auch das Problem mit der sehr sensiblen Gasannahme und hab schon überlegt auf Domino umzusteigen, was sicher auch trotzdem noch Sinn macht. Aber: gestern bin ich Mal ne Runde ungedrosselt gefahren und siehe da, super weiche Gasannahme auch bei 50kmh. Sobald die Drossel wieder drin ist gibt's nur an und aus. Vielleicht hilft das
Verfasst: Mi 29. Sep 2021, 13:34
von Benni
Habe mir mal die Beitrage zur Gasannahme durchgelesen und ich muss sagen bei mir ist das auch so. Neue Surron erst eine Woche in meinem Besitz. Speziell im Sport-Modus ist das bei mir sehr stressig. Sehr ruckelig. Im Eck Modus etwas besser dosierbart. Aber im Sport Modus beinahe unmöglich smooth zu fahren, man bekommt ständig Gasschübe auch wenn man versucht den Griff wirklich sachte zu betätigen.
Ich weis nicht an was es liegt. Würde mal gerne einen anderen Griff zum Vergleich irgendwo testen. Dann wird sicher klar ob etwas defekt ist oder ob es Gewöhnungssache ist.
Benni
Verfasst: Mi 29. Sep 2021, 14:14
von dirtrider
ja grüss gott miteinander ,
fast hätt ichs vergessen - habe den fast neuen Gasgriff gewechselt : Resultat , geht so wie s sein sollte ...... war die einfachste Lösung, aber wer denkt daran dass ein neuer Gasgriff nur " ein und aus " kann ??? wieder was dazu gelernt ...... und Garantie beanspruchen ?? schade um die Zeit ......
Kosten ....unter 40 € mit Transport ......
Verfasst: Mi 29. Sep 2021, 14:42
von donny123
dirtrider hat geschrieben: Mi 29. Sep 2021, 14:14
OK krass. ist es bei dir mit offener Surron auch so gewesen dass es dann geht? Ansosnten würde ich mal meinen Händler fragen oder selbst bestellen.
Wo hast du ihn gekauft? finde nur über 50 euro Preise.
Danke dir. :=)
Verfasst: Mi 29. Sep 2021, 14:51
von mike2021
Könnte es an den nicht weggeschalteten Bremssensoren liegen?
Hatte ich mal, nach BAC 4000 Enbau waren die wieder an.
Das fuhr sch........lecht.
Verfasst: Mi 29. Sep 2021, 16:17
von dirtrider
grüss Euch ......
*Bremssensoren flogen schon nach 2 Minuten raus und BAC oder ähnliches ( noch keine Idee , kommt erst wenn ich weiss was ???? )
gibts da schon Erfahrungswerte ?? Verfügbarkeit ??
*39,90 bei S4U ............
Verfasst: Di 12. Okt 2021, 13:10
von dirtrider
…. habe auch versucht im gasgriff mit gummiringen o ä einen mechanischen widerstand eingebaut …. bessert sich auch um einiges , grad soviel dass halt wieder das gas zugeht …… speziellbemerkbar am hinterradl …….
Verfasst: Mi 13. Okt 2021, 11:20
von Quingi
Jap das ist auch meine Vermutung das der sich zu einfach dreht.....und jetzt noch ne stärkere feder, dann sollte es nochmals besser werden.
Lg
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 17:56
von SurRonFan
SurRonFan hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 20:34
Ich habe Zugriff auf drei SurRons aus zwei Modelljahren, allerdings die Straßenversion ohne X-Controller. Bei keiner gibt es Ärger mit der Gasannahme.
Tom
Das muss ich revidieren. Im Auslieferungszustand gab es nie Probleme. Aber bei meinen letzten Tests mit dem Sabvoton Controller gab es Aussetzer. Plötzlich fährt die Kiste nicht mehr. Der Controller zeigt eine Gasgriffspannung von 0 Volt an, normal sind es so um die 1,3V bei Nullstellung des Gasgriffs.
Das kann natürlich auch am Controller liegen, aber ich werde den Gasgriff mit in meine Fehlersuche einbeziehen.
Tom
