Seite 3 von 12
Re: Firmwareupdates - Changelog?
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 03:40
von Jörgi
Randy81 hat geschrieben: Di 24. Aug 2021, 08:30
Geht doch danke Unu
Wann soll es das Update geben?
Hat es jemand schon
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 06:48
von Randy81
Dienstag früh hatte es bei mir geklappt, gutes Timing weil ich Abends wieder für 14 Tage los musste hab ich ihn gleich mal in den manuellen Ruhezustand versetzt, mal gucken werd am 8.9 mal Berichten ob er noch funktioniert und wieviel % noch drin sind…
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 15:13
von colibri
Da bin ich sehr gespannt! Ich habe meinen Donnerstag auch mit 100% in den manuellen Ruhemodus geschickt und werde ihn wahrscheinlich erst Dienstag oder Mittwoch wieder aufwecken. Wird sehr interessant sein, wieviel Prozent er noch haben wird – die Außenbedingungen sind bei mir geradezu perfekt für den Akku (13-18°C).
Verfasst: Sa 4. Sep 2021, 17:24
von sebid
Also ich hab das Update schon. Seit ein paar Tagen. Allerdings hatte ich jetzt vorgestern den folgenden Fall:
Akku war zum Laden raus fĂĽr etwas mehr als einen Tag. Wollte den dann wie immer wieder einsetzen: unu reagiert ĂĽberhaupt nicht auf die Keycard.
Ich hab den aber nicht in diesen Standby-Modus geschickt oder ähnliches.
Hab dann die Bremshebel länger gedrückt gehalten und dann ist er wieder aufgewacht.
Hat das noch jemand beobachtet? Passt zeitlich gut mit dem Update zusammen…
Verfasst: So 5. Sep 2021, 11:01
von Seba
Der Roller geht auch in Stand By wenn die interne Batterie unter 25% ist. Vielleicht war das ja der Fall?
Verfasst: So 5. Sep 2021, 22:24
von colibri
sebid hat geschrieben: Sa 4. Sep 2021, 17:24
War bei mir genauso. Grund: Die interne Batterie scheint sich seit dem Update super schnell im Standby zu entleeren. Als ich meinen Unu nach zwei Tagen aufwecken musste (weil er wie bei dir nicht reagierte), hatte der interne Akku einen Ladestand von 23%. Wenn ich ihn kĂĽrzer stehen lasse kann ich mittlerweile beobachten, dass man in einer Nacht zwischen 25-30% verliert.
Vorher konnte ich den Roller problemlos fĂĽnf oder sechs Tage stehen lassen und hatte immer noch um die 60-70% Ladestand beim internen Akku.
Ist das bei dir auch so mit dem Ladestand des internen Akkus? Ich habe
hier bereits einen Thread bezügliches dieses Themas eröffnet.
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 20:08
von Jörgi
Haben schon ein paar mehr Leute das neue Firmenupdate 2.0?
Ich noch nicht. Wie komme ich daran?
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 21:51
von sebid
colibri hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 22:24
Oh, interessant. Hab ich nicht drauf geachtet, aber werd ich mal beobachten. Danke fĂĽr den Hinweis.
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 22:08
von Tecx
Jörgi hat geschrieben: Mo 6. Sep 2021, 20:08
1.2 meinst du? Habs auch noch nicht
Verfasst: Di 7. Sep 2021, 17:34
von colibri
Sollte längst von ganz alleine geladen und installiert worden sein. Man erkennt dieses Update gut, da neben den Empfangsbalken ein neues Symbol für die interne Batterie dazu gekommen ist. Ansonsten 5 Sekunden im Parkmodus beide Bremshebel gedrückt halten, dann werden die Firmwareversionen eingeblendet.
Wenn’s tatsächlich noch nicht installiert ist, den Roller an einem Ort mit gutem Empfang (erkennbar an den Balken) abstellen und die Hauptbatterie stecken lassen. Dann sollte es recht schnell geladen und installiert werden. Wenn das nicht klappt, vielleicht mal den Restart gem. Handbuch durchführen. Spätestens dann sollte es klappen.
