Seite 3 von 14
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 12:42
von MEroller
Die Lösung ist ganz einfach: Unu lässt sich vom Nutzer ein Dokument unterschreiben, in dem das "Tuning" auf 49,5km/h rein auf die Kappe des Nutzers geht und Unu komplett jede Verantwortung für etwaige damit zusammenhängende Schadensansprüche verweigert. Und dieses Dokument verbleibt bei Unu.
So hatten mein Händler und ich das beim letzten Verbrenner-Fufy gehalten.
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 13:32
von gervais
Lustige Idee, geht aber nur, wenn UNU keine COC (Betriebserlaubnis) mit aushändigt oder deutlich als ungültig kennzeichnet . Mit dieser bestätigt UNU nämlich die Konformität und die ist ja dann nicht mehr gegeben. Das geht imo in Bereich der Herstellerhaftung und die kann man aus meiner Sicht gegenüber Endverbrauchern nicht ausschließen. B2B mag das möglich sein.
PS: Sollte auch die Versicherungen mit ins Spiel bringen. Die Vorstellung dass sich jemand unter Vorspiegelung falscher Tatsachen (Vorlegen ungültiger Dokumente) ein Versicherungskennzeichen erschleicht, dürfte auch diese auf den Plan rufen.
Und das KBA ? Bringt ein Hersteller/Importeur 45er Roller, offiziell und in Serie mit einer höheren Endgeschwindigkeit als der in den mitgegebenen COC angegebenen bbH (>45km/h sei es 47km/h),in den Verkehr, dürfte diesen das schon aus diesem Grund eine Stange Geld kosten, egal welche Unterschriften dieser vom Endverbraucher gesammelt hat.
Auch der Vortrag einer Fertigungstoleranz wäre ja angesichts der hier stehenden Absichtserklärung hinfällig.
Die an sich charmante Idee, die aufgrund gängiger Rechtssprechung geduldeten 10% (ohne technische Änderung!) , als dauerhaftes legales Herstellertuning zu legalisieren, ist realitätsfern.
Wenn sich so etwas 16 Jährige ausdenken, hätte ich schon Verständnis.
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 16:13
von STW
Es gibt nur eine Lösung, die rechtlich sauber ist, und gleichzeitig den Kunden begeistert: der Roller fährt echte 45km/h, und das über den weitgehend gesamten Ladezustand der Batterien (was er jetzt ja nach den Berichten im Forum wohl nicht bei allen Kunden tut), und das noch soweit möglich unabhängig von den Temperaturen.
Technisch ist sowas recht einfach auszulegen - der Controller muß genügend Reserven aufweisen und lediglich das Signal der Hallsensoren gegen ein Zeitnormal laufen lassen und darüber nachregeln. Dass das geht, bewies der erste E-Max, der war per Jumper auf 25, 45, und unlimited km/h ( bis ca. 55km/h meine ich) zu setzen, moderne Controller sollten das über Software realisieren.
Grundsätzlich wäre dieser technische Ansatz sowieso sinnvoll, denn wenn plötzlich in einer neueren Serie mal wieder die Reifengröße geändert wird, und ein Controller als Ersatzteil benötigt wird, kann man durch programmierbare Lösung die ansonsten erforderliche Vielflt im Ersatzteilpool klein halten.
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 18:31
von xinoip
Schau´n wir mal, was UNU macht....
Ich zumindest wär schon verdammt froh, wenn der 2.0 genauso "spritzig" fährt wie der 1.0 und dabei die 45 km/h wunderbar auf langer Strecke hält ....
Und für die "Tuner" >
Kann ja wohl nicht so schwer sein, sich einen Stecker, das Programm und die Infos zu besorgen, um selbst Hand an zu legen...
Die Leute, die ihren Stinkeroller (verbotenerweise) tunen, haben sich auch ein entsprechendes Wissen über Vergasereinstellungen, Variorollen, Distanzringe, Kupplungen usw. zusammen gesammelt
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 18:45
von dirk74
Auch wenn der Vorschlag von STW sicher eine optimale Lösung im Sinne des Gesetzes darstellt, hier mal ein pragmatischer Ansatz. Ausgehend davon, dass man die Technik nimmt, die nunmal jetzt im UNU zur Verfügung steht.
Die Einstellung nimmt man ja unter gewissen Bedingungen vor. Unter diesen fährt der Roller seine 45 km/h
Z. B.:
- Nennspannung von 48V des Akku
- Reifendruck 1,8? bar
- Fahrer wiegt 120 kg
Gewisse Toleranzen sind einfach vorhanden. Der Fahrer muss dann nur darauf achten, dass er z. B. nicht einen höheren Reifendruck als den empfohlenen einstellt, da sonst die 45 km/h nicht eingehalten werden.
Dirk
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 22:38
von gervais
Die Abstimmung auf einen 120kg Fahrer würde dem Sachverständigen oder der Polizei am Rollenprüfstand die Arbeit sicher erleichtern.Da darf man nur hoffen, dass der UNU schon mit teilentladener Batterie geprüft wird.
Mal was anderes, wer wird denn in der UNU COC als Hersteller aufgeführt ?
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 22:56
von Navo
Hab zwar meinen "Unu" noch nicht. Aber die "Unus" waren so freundlich mir die COC vorab zu mailen (wegen des Nummernschilds bei der Versicherung). Dort steht als manufactorer (was glaub ich Hersteller heißt, wenn ich mein Englisch richtig erinnere
UNU GmbH
Kaiserstraße 41,
80801 Munich,
Germany
Re: Tuning des unu
von anpan
Unu selbst, und zwar mit Sitz in München.
[Edit]
Ich wurde geninjat.
Re: Tuning des unu
Verfasst: Do 23. Okt 2014, 23:27
von gervais
Danke auch doppelt
Re: Tuning des unu
Verfasst: Fr 24. Okt 2014, 07:24
von sachsenbayer
....alternativ: der 120 kg Fahrer nimmt 40 kg ab....
