Seite 3 von 3
Re: Jupiter piept
Verfasst: Sa 2. Mai 2026, 23:40
von dominik
suzukisj413 hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 23:09 Das kuriose ist nur das alles funktioniert wenn ich den Schlüssel drehe aber dann piept er fast immer dauerhaft und wenn ich den Gasgriff drehe passiert meistens nichts ...
Alles was bei dir funktioniert hängt am 12V DCDC Wandler und hat rein gar nichts mit dem Motorcontroller zu tun.
Solange der Fardriver Motorcontroller dauerhaft piept wird der Motor nicht drehen.
Re: Jupiter piept
Verfasst: So 3. Mai 2026, 08:28
von Motek
Hm. Wenn das weggeht, wenn du die Schalter alle mal betätigst... bevor du in die Werkstatt fährst, könntest du mal die Armaturen am Lenker aufschrauben und vorsichtig die Kontakte mit einem Kontaktspray (nicht wd40, Nigrin Kontaktspray kann man nehmen) behandeln. Das kann nicht schaden. Und halt beim nächsten Piepen mal schauen, ob es bei Betätigen eines bestimmten Schalters oder Gasgriff oder Bremse oder Seitenständer weggeht. Dann könnte man das Problem eingrenzen. Ansonsten stimme ich Dominik zu, das ist alles nur wild geraten.
Re: Jupiter piept
Verfasst: So 3. Mai 2026, 11:26
von suzukisj413
Wie kann ich den Controller mit meinem Handy verbinden ???
Von wegen App usw. ??? Daten auslesen.
Re: Jupiter piept
Verfasst: So 3. Mai 2026, 11:29
von suzukisj413
Habe bei YT. im Video gesehen mit einem QR Code aber wo finde ich den am Roller ???
Re: Jupiter piept
Verfasst: So 3. Mai 2026, 12:27
von dominik
Der Jupiter wird ab Werk keinen Bluetoothadapter haben, eventuell fehlen sogar die Anschlussleitungen im großen Stecker am Controller.
Dazu müsstest du den Roller strippen, also das Plaste-Kleid demontieren.
Einfachster Versuch, mit dem Handy am Roller stehend nach neuen Bluetooth Geräten suchen. Wenn dann was angezeigt wird könntest du Glück haben.
Es gibt ja nur BMS und Controller die Bluetooth haben könnten.
Mit "YuanQuFOC" meldet sich der Fardriver.
Die App dazu findest du mit "Fardriver App download" in den bekannten Suchmaschinen.
Die App braucht alle möglichen Berechtigungen, sowie GPS und Internet und anmelden muss man sich mittlerweile auch wenn man vollen Zugriff auf den Controller haben will.
Re: Jupiter piept
Verfasst: So 3. Mai 2026, 20:58
von ernst_m
Hallo
Hast du nachgeschaut ob das Bremslicht an ist wenn der Roller Pipst . Dann sind die Schalter an den Bremshebel schuld .
Ernst
Re: Jupiter piept
Verfasst: So 3. Mai 2026, 21:26
von suzukisj413
Nein danach habe ich noch nicht geschaut werde ich gleich morgen früh mal schauen.
Ich hatte erst den Verdacht das der Schalter vom Seitenständer aber den benutze ich eigentlich nicht nehme fast immer den Hauptständer.
Re: Jupiter piept
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 17:51
von dominik
ernst_m hat geschrieben: So 3. Mai 2026, 20:58 Hallo
Ernst
Oder der Schalter vom Seitenständer.
