Seite 3 von 6
Re: S01 - öffnen Sitzbank über Bremshebel - Problem
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 15:06
von meingott
Ich habe irgendwo gelesen, dass er dazu auf dem Seitenständer stehen muss. Bei mir geht es eigentlich immer wenn der Roller an ist, dummerweise auch wenn die "Zündung" an ist. Soll wohl als Schleudersitz dienen? :lol: Das scheint von Modelljahr zu Modelljahr unterschiedlich zu sein.
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 15:43
von patba
Das erscheint mir jetzt etwas kurios. Aber dann nur, wenn die Zündung zwar an ist, der Roller nicht auf "ready" steht, also nicht fahrbereit ist, oder? Sonst würde ja bei jedem Bremsen mit beiden Hebeln die Entriegelung auslösen.
Bei meinem muss definitiv der Seitenständer ausgeklappt sein.
Patrick
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 16:03
von Pfriemler
patba hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 15:43 Das erscheint mir jetzt etwas kurios. Aber dann nur, wenn die Zündung zwar an ist, der Roller nicht auf "ready" steht, also nicht fahrbereit ist, oder? Sonst würde ja bei jedem Bremsen mit beiden Hebeln die Entriegelung auslösen.
Bei meinem Mo ('21) muss der Seitenständerschalter ausgelöst sein. Dafür reichen 1-2 cm herunterdrücken aus der Ruhelage. Die LED für den Seitenständer geht dann an. Dann öffnen beide Bremshebel den Sitz. Dabei ist es egal, ob der Roller just eingeschaltet wurde oder fahrbereit ist.
Mit aktiver Seitenständer-LED verweigert der Roller die Gasannahme mit der Displaymeldung "SIDESTAND".
Es geht also entweder Fahren und Bremsen oder Nichtfahren und Sitzöffnen.
Nicht verwechseln mit dem Fernöffnen des Sitzes: Einige Roller öffnen aus der Ferne über die App den Sitz nur, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist. Das ist bei mir nicht nötig. Anders als bei der lokalen Auslösung mit den Bremsgriffen arbeitet die Sitzöffnung auch auf dem Hauptständer.
Was auch gut so ist ...
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 16:05
von meingott
Das ist tatsächlich so. Von der Fahrschule her in alter Gewohnheit "Kupplung" und Bremse gezogen und im Display erscheint der Spruch, dass das Ding geöffnet ist. Was glaubst Du wie oft ich mich gewundert habe. Allerdings habe ich nie ein Motorgeräusch gehört, wenn ich noch am fahren war und drauf gesessen habe. Für ein Foto muss ich mir allerdings mal einen Nachbarn schnappen, habe keine 3 Hände...
Bei mir funktioniert es aber definitiv auch, wenn er auf dem Hauptständer steht (sobald ich den blöden Seilzug justiert habe).
Wenn es bei Silence ein vernüftiges OTA geben würde, könnten wir wenigstens alle über die gleichen Fehler lachen oder weinen. Ich weiß nicht mal genau welches Modelljahr ich habe. Gebaut am 06/05/2022 (wobei ich nicht mal weiß was Tag und Monat ist) und gekauft April 2023, gehen definitiv die Features des Modelljahr 2023 noch nicht.
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 16:34
von YOLO
Ja, ich mach ihn auch öfters versehentlich auf, aber da sitze ich ja drauf in dem Moment und eine Schleudersitz-Feder ist nicht verbaut;)
Mein erster (Seat Mo) verhält sich übrigens genauso wie der zweite (Silence S01+).
Lustig ist, dass der Seat dann immer im Display SEAT OPEN angezeigt hat, der S01+ aber auch, obwohl es ja ein Silence ist und kein Seat...
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 18:53
von Pfriemler
Das ist schon verrückt, welche verschiedenen Versionen es so gibt. Könnte Silence mal vereinheitlichen. Das Astra-Modul hat seit der FW-Version 7.0.40 offenbar Funktionen für ein OTAU auch für BMS und ECU integriert. Sie könnten also, wenn sie denn wöllten.
Der Motor für den Seilzug des Sitzbankschlosses ist so leise, den hörste nicht beim Fahren.
Der Hauptständer hat bei mir keinen Schalter/Kontakt, nur der Seitenständer. Das wäre mal was neues. Vielleicht hat meingott den und der klemmt, so dass es auch beim Fahren geht. Auf dem Hauptständer kann man den Motor ja auch sonst drehen lassen.
Wäre an sich nicht doof, wenn das Öffnen auch auf dem Hauptständer funktioniert. Kannste mal gucken im Akkufach bzw rund um den Hauptständer?
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 19:26
von rauti72
Hab ein Modell von 2021.
SEITENständer mus rausgeklappt sein,
Dann gehts.
Schaltet auch den Fahrmodus aus.
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 19:40
von Aperto
YOLO hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 16:34 Lustig ist, dass der Seat dann immer im Display SEAT OPEN angezeigt hat, der S01+ aber auch, obwohl es ja ein Silence ist und kein Seat...
Ich habe mich immer schon gefragt, was da beim Silence steht 😂
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 21:02
von meingott
rauti72 hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 19:26 Hab ein Modell von 2021.
Dann gehts.
Und Du warst immer so frustriert. Endlich geht mal eins was bei mir nicht geht, weil wohl mein Bowdenzug falsch eingestellt ist.
von meingott
Aperto hat geschrieben: Do 2. Nov 2023, 19:40
"Silence open" passt nicht ins Display.
