Seite 3 von 3
Re: Ständig Aussetzer und Fehlermeldungen
Verfasst: Sa 25. Jun 2022, 08:10
von PhilGHP
Krischan hat geschrieben: Fr 24. Jun 2022, 13:03 Meinst Du mit Fw Updates das was man über die App selbst machen kann oder etwas was nur der Händler machen kann?
Über die App ist meiner auf aktuellstem Stand: ECU: v3, NXA01B22.
Wenn ich so drüber nachdenke, seit den Updates tritt das bei mir öfter auf ....genau das mit den Bodenunebenheiten etc.
TRA01E23 bei meinem 2020er NQi Sport mit v3 Ecu. Komisch.
Verfasst: Sa 25. Jun 2022, 10:47
von Arctic63
so, mal aufgeschraubt und siehe da, da ist nichts drinnen was kaputtgehen könnte.
ein Drehteil mit Magnet, welches an dem Kabel vorbeigedreht wird und eine Feder.
Was sollte da jetzt kaputt sein?
Tatsache ist nachdem das Teil getauscht wurde läuft der Roller ohne Fehler.
Verfasst: Sa 25. Jun 2022, 13:37
von MEroller
Der Hallsensor, der vom Magnet die Position ausliest und in eine proportionale Spannung für den Controller umwandelt ist ein elektronisches Bauteil, das hier scheinbar von der billigsten Sorte ist und einfach defekt wird :evil:
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 10:39
von Krischan
Kann man das also selbst tauschen, ohne den Roller auseinanderzunehmen?
Wo kriege ich das Ersatzteil her?
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 16:15
von Arctic63
irgendwer hatte mal einen Link gepostet.
Leider must du den halben Roller auseinander bauen, haben die echt clever gelöst mit dem Kabel,
der Stecker ist irgendwo tief im Roller.
