Seite 3 von 5
Re: Befestigung Versicherungskennzeichen am Uranus ...
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 08:20
von tcj
Super & Danke
Nun bitte noch den Abstand der beiden Schrauben, die den Reflektorenhalter halten.
Verfasst: Mo 7. Sep 2015, 09:21
von wiewennzefliechs
Der Reflektorenhalter hat links und rechts noch zwei Langlöcher. Ich denke, dass das Kennzeichen bzw. der Kennzeichen-Halter dort angeschraubt werden muss, nicht an den Befestigungsschrauben für den Reflektorenhalter. Wie groß der Abstand zwischen den Langlöchern ist, muss allerdings jemand nachmessen, der einen Uranus hat. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob es auch mit dem max. Schraubenabstand (15 cm) beim Kennzeichenhalter etwas knapp werden könnte:
Der Hinterreifen hat die Dimension 120/70-12, d. h. er ist 12 cm breit. Vielleicht hilft das, um den Abstand der Langlöcher zu schätzen.
Michael
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:03
von tcj
Nachdem heute mein Uranus geliefert wurde, habe ich es mir dann tatsächlich absolut einfach gemacht.
Kennzeichen ans Schutzplastik halten,
ausrichten,
mit weißem Edding durch die Löcher kennzeichnen
4mm Löcher ins Schutzplastik bohren.
2 Popnieten durch Kennzeichenblech und Schutzplastik
fertig
passt, wackelt und hat Luft
so kann das Kennzeichen nicht schnell mal geklaut werden und es gibt keine Schrauben, die sich lösen können.
Am 29.02.2016 werden die Nieten ausgebohrt und das neue Kennzeichen kommt auf die gleiche Weise wieder dran
Was man sich alles für Gedanken vorher machen kann, wenn der Roller noch nicht geliefert ist
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:43
von Coolio2004
Hi Thomas,
ich gratuliere dir zu deinem neuen Uranus. Ich wünsche dir für die Zukunft immer unfallfreies Fahren und noch Restkapazität im Akku, um nach Hause fahren zu können. Ich freue mich auf deinen Erfahrungsbericht und konstruktive Beiträge hier im Forum. Vielleicht kommt es ja eines Tages zum Uranus Treffen in Köln?
Verfasst: So 4. Okt 2015, 20:05
von Rolle
Hi Thomas,
auch von mir Glückwunsch zum neuen Uranus und ich wünsche Dir stets den notwendigen Strom unterm Hintern.
Bei mir hat Herr Richert das Versicherungsschild direkt an den Kunststoffschutz angeschraubt. Wer klaut denn Nummernschilder
??? Das ist ja wohl ein starkes Ding!
Verfasst: So 4. Okt 2015, 20:09
von tcj
Rolle hat geschrieben: Wer klaut denn Nummernschilder
Ich weiß nicht wer das macht, habe aber irgendwo mal gelesen, das es vorkommt.
Naja - better safe than sorry.
Verfasst: Mo 29. Feb 2016, 19:39
von tcj
tcj hat geschrieben:Am 29.02.2016 werden die Nieten ausgebohrt und das neue Kennzeichen kommt auf die gleiche Weise wieder dran
Heute war es soweit und es gibt kaum was einfacheres.
Die Fummelei mit kleinen 4/5mm Schrauben und Muttern kann man sich echt sparen.
Wer was zum poppen hat, der poppe.
Verfasst: Mo 14. Mär 2016, 20:49
von motoqtreiber
Ich hab mit Lötkolben die 2 Löcher des Kennzeichens auf die Plastikhalterung des Uranus übertragen und dann einen Kabelbinder durchgezogen.
Hat ein Jahr gehalten.
Jetzt neues Kennzeichen mit neuem Kabelbinder.
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 14:36
von monkeystador
Kabelbinder + Schaumstoff damits nicht rappelt
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 21:49
tcj hat geschrieben:tcj hat geschrieben:Am 29.02.2016 werden die Nieten ausgebohrt und das neue Kennzeichen kommt auf die gleiche Weise wieder dran
Die Anbringung mit Poppnieten ist sicher einfacher als mit Schrauben. Die Demontage allerdings nicht: das Herausdrehen von Schrauben dauert nur wenige Sekunden. Das Ausbohren von Nieten dürfte deutlich umständlicher sein, vor allem dann, wenn man keinen Akku-Bohrer hat und daher erst ein Stromkabel zum Roller verlegen muss.
Bei mir hat jedenfalls noch kein Kennzeichenwechsel länger als eine Minute gedauert, inklusive der "Beschaffung" des einzigen dafür nötigen Werkzeugs (nämlich eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers) aus dem Hobbykeller.
tcj hat geschrieben:Die Fummelei mit kleinen 4/5mm Schrauben und Muttern kann man sich echt sparen.
Ich hatte schon im zarten Alter von 8 Jahren einen Märklin-Baukasten, bei dem alles mit M4,5-Schrauben und -Muttern zusammengeschraubt wird. Ich habe also mehrere Jahrzehnte Erfahrung mit solchen Schrauben und empfinde daher das Hantieren damit schon lange nicht mehr als Gefummel
Bei meinem Roller kommt noch erleichternd hinzu, dass dort im Gegensatz zum Märklin-Baukasten nur (Blech-)Schrauben zum Einsatz kommen, aber keine Muttern, die man von hinten gegenhalten müsste.
tcj hat geschrieben:Wer was zum poppen hat, der poppe.
Dafür brauche zumindest ich keinen Roller
Michael
