Seite 3 von 8
Re: Um welchen Controller handelt es sich?
Verfasst: Mo 9. Jan 2023, 21:43
von didithekid
mit der Bluetooth Software von FarDriver kann man aber auch einigermaßen gut leben. Ist halt viel praktischer, wenn man unterwegs nachjustieren kann. Mein kleines Model SIAYQ 7290 ließ sich jedenfalls gut einstellen.
Wenn auf dem Typenschild feste Werte stehen, kann deren Änderung natürlich erschwert sein. Bei der ODIN scheint die Anpassung der Parameter aber gut zu klappen.
Die Angabe des maximalen Batterie-Stroms bei FarDriver kann eigentlich kein Dauerbelastungswert sein, wenn die dazu passende Motorleistung nur gut die Hälfte an dauerhaftem Batteriestrom erwarten lässt.
Verfasst: Mo 9. Jan 2023, 22:32
von Peter51
Vielleicht hat der freundliche Ecooter E5 Händler die passende Software? Der Ecooter Controller hat wohl eine andere Firmware drauf?!
Verfasst: Di 10. Jan 2023, 09:28
von Chris2022
Habe mir jetzt erst mal die Bluetooth Variante bestellt(alte Version) und hoffe das die Kommunikation klappt. Die Software die es für das Handy gibt, ist auch viel übersichtlicher :mrgreen:
Bis dahin erst einmal danke für den Austausch und die Hilfe bis jetzt.
Ich werde Berichten ob eine Verbindung mit dem Controller klappt.
Verfasst: Do 12. Jan 2023, 20:43
von Peter51
viewtopic.php?f=157&p=295885#p295885 Schaust du hier ab 12.01. Gleiches Bildschirmfoto.
Verfasst: Fr 13. Jan 2023, 11:21
von Chris2022
Ja, die PC Software ist für mich eher weniger übersichtlich. Ich bin gespannt ob ich auf den Controller kommen und vor allem wie er abgestimmt ist.
Verfasst: Sa 14. Jan 2023, 10:20
von Peter51
Auf YT gibt es ein gutes Video für die Fardriver Parametrierung: https://www.youtube.com/watch?v=59kMXbUGHnU Ich denke, du schaust schon selbst in den E-Odin Beiträge...
Verfasst: So 15. Jan 2023, 16:54
von Chris2022
Hab den Controller heute einmal ausgebaut um zu schauen ob man ausgebaut ggf. mehr sieht. Also es ist laut Logo auf jeden Fall ein Far Driver, leider von den Werten aber nicht wirklich einer wo noch viel an Leistung zu holen ist.
Verfasst: So 15. Jan 2023, 17:16
von Chris2022
Ea wird wohl der Controller sein.
Verfasst: So 15. Jan 2023, 18:24
von Peter51
By the way: Dein Motor arbeitet mit dem selterenen 60° Hallsensorenwinkel (normal 120°). Es dürfte der gleiche Fardriver Controller sein, wie er im 6kW 72V Odin Motorrad steckt.
Tja, ersteinmal den Controller auslesen. Im gleichen Gehäuse gibt es ja noch stärkere Versionen. Entladen sich während der Fahrt beide Batterien gleichmäßig? Wird der Ladezustand einzeln im Display angezeigt?
Verfasst: So 15. Jan 2023, 18:39
von didithekid
Hallo Peter51,
der Ecooter E5 hat ja auch einen Mittelmotor (mit Kettentrieb), wo der 60° Phasenversatz ja eher normal ist.
Der Radnabenmotor der E-Odin wird 120° haben.
Offenbar kein Problem für den FarDriver-Contoller beides zu versorgen.
