Seite 3 von 12
Re: Überarbeitete App - Mai 2023
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 17:15
von meingott
Was verstehst Du unter "alles"? Hat schon jemals jemand Bluetooth zum laufen gebracht?
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 20:35
von motoerchen
Einige der älteren Roller laufen nur mit einer 2G Verbindung.
Immer mehr Anbieter schalten 2G komplett ab, ergo geht auch die Verbindung des Silence nicht mehr...
Verfasst: Sa 3. Jun 2023, 22:10
von Danjelll
Na bis auf Bluetooth funktioniert bei mir alles ohne Probleme.
Verfasst: So 4. Jun 2023, 13:46
von meingott
Laut Webseite besteht die Bluetooth Verbindung nur, wenn die App an ist, das weißt auf Bluetooth LE hin. Ich bin also mit einem entsprechenden Scanner in die Garage und außer der Flut an Apple Geräten meiner Nachbarn, wurde nichts gefunden. Hat das schon mal jemand bei Silence nachgefragt?
Verfasst: So 4. Jun 2023, 18:56
von DimoM
Was für einen Mehrwert seht ihr eigentlich in Bluetooth. Man sieht doch auch ohne alles?
Verfasst: So 4. Jun 2023, 19:01
von meingott
Fahr mal in eine Region mit schlechter Netzabdeckung oder Du hast keine Daten-Flat, dann weißt Du es.
Verfasst: Sa 17. Jun 2023, 15:00
von Navo
hab vor ein paar Tagen meine (Android)App mit meinem neuen (er ist jetzt auch schon ein halbes Jahr alt) S01+ verbunden. Ohne mein aktives Zutun wurde dann automatisch auf die neue App (Mai 2023) aktualisiert. Es scheint nicht alles zu funktionieren, also die Sprache ist deutsch, registrieren musste ich mich nicht. Was ich nirgendwo gefunden habe, ist eine Anleitung. Immerhin werden Standort, Akkuladung und die Restlaufkilometer angezeigt. Was ich durch probieren rausgefunden habe ist: Klick auf den "Namen" des Rollers führt zur Verwaltung. Dort kann ich Bluetooth einschalten, aber nicht koppeln, selbst wenn ich direkt neben dem Roller stehe. Will mich darüber aber nicht beklagen, das hat ja, scheint es, noch nie jemand geschafft. Kofferraum freischalten ist meistens ohne Funktion, ebenso, und das finde ich jetzt richtig blöd, die Alarmfunktion. Bei meinem alten Roller und der alten App hat das zumindest noch geklappt. Ein/Ausschaltknopf drücken führt jetzt manchmal dazu, dass ich den Kofferraum öffnen kann, aber der Alarm funktioniert nie.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Ideen, wo man eine Anleitung findet, und vor allem wie man die Probleme lösen kann?
Verfasst: So 2. Jul 2023, 13:02
von Holunder
Wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wie schaltet ihr euren Roller per App an und aus?
Ich drücke hilflos mehrfach und halte gedrückt. Irgendwann verändert sich dann die Helligkeit der grauen bzw. weißen Elemente. Es fühlt sich aber immer an, als würde ich das Bedienkonzept nicht verstehen.
Warum so kompliziert?
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 10:53
von wbdz14
bwei mir funktioniert die App seit 28.06. nicht mehr richtig. ich kann zwar aktualisieren, dann seh ich den aktuellen Ladezustand, aber sie springt immer wieder auf 30% zurück. Starten kann ich, ausschalten auch, aber ich seh weder Motor- noch Invertertemperatur.
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 11:24
von DimoM
Aktualisieren mit dem Button geht bei mir auch nicht. Ich schieß sie immer ab und starte neu. Und die Temperaturen haben weder in der alten noch in der neuen app je funktioniert. Stand immer nur 0°C bzw jetzt ein Strich.
