Seite 3 von 6
Re: E-Scooter 087 Modacc E-Chopper
Verfasst: Do 9. Jun 2016, 21:04
von M.Käppel
Kenne eine gute Fußpflegerin-Kann ich dir nur empfehlen. :ugeek:
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 11:00
von Gerry1
Schätze dieser "Forentroll" braucht eher 'ne ganz andere Art von Pfleger! :D
Ich schaue mir das Treiben von dem schon ein paar Monate lang an und muß echt sagen "Zum kotzen der Typ!"
Der erinnert mich irgendwie an die damalige Fernsehserie "Ekel Alfred"!
Hatte die damals gerne gesehen, aber auf diese "Neuauflage" hier kann man ja wohl getrost verzichten!
Das ist auch der Hauptgrund, warum ich es bisher vermied, hier zu posten!
Wenn ich's mir recht überlege, kann der Admin auch gerne mein Profil löschen, denn wirklich gebraucht habe ich dieses Forum bisher nicht!
...zumal man sich eh' nicht trauen würde, eine Frage zu stellen, auf die Gefahr hin, hier blöde von "Ekel Alfred" angegangen zu werden!
just my 2 cent
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 11:19
von BUBU1963
Danke ! Gerry1
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 15:14
von M.Käppel
Finde es schön das mir mal jemand Verständnis schenk.
Da fragt man sich für was man die Fernsehserie noch braucht, wenn man hier nah dabei ist.
Wie man leider auch merken muss, wurde mir immer noch kein Stück weiter geholfen.
Jetzt hab ich die Batterie erst einmal zum testen einen alten Bekannten weiter zu geben um zu wissen ob nicht eventuell eine Zelle hin ist und dann noch eventuell das Steuergerät gefetzt hat.
Werde mich mal in einem anderen Forum probieren.
Und nur mal ganz neben bei:
Da ich mir das nicht weiterhin antuen wollte, habe den Forumtroll auch mal gemeldet.
Mal schauen ob es was hilft :)
Bezüglich deiner Serie würde ich mich mal mit Usenext probieren.
Da ist so gut wie alles zu finden und nicht wirklich teuer.
Habe schon etliche Serien wie z.b den Michel heruntergeladen.
Beste Grüße Manuel
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 15:17
von M.Käppel
Mir ist doch gerade noch eine allgemeine Frage in den Sinn gekommen:
Wenn der Motor 500 Watt und die Batterien zusammen 36V haben, kann man einfach ein beliebiges Steuergerät welches für diese Daten ausgelegt ist und die selben Anschlüsse hat nehmen?
Es muss doch nicht immer der Hersteller sein oder?
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 15:53
von Harry
Hallo Manuel,
im Prinzip funktioniert auch ein Controller von einem anderen Importeur, nur passen die Stecker meistens nicht.
Bei Dir müsste es sogar recht einfach sein, weil auf der linken Seite der Controller sitzt und auf der rechten Seite der DC-DC-Wandler. Der macht aus den 36V die 12V für die Verbraucher. Denn meistens ist der DC-DC-Wandler im Controller integriert, das den Umbau schwieriger macht.
Übrigens Deine Fotos kannst Du mit Microsoft Paint mit ein paar Klicks auf 1200 x 900 Pixel verkleinern, dann kannst Du die auch im Forum hochladen.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 16:16
von M.Käppel
Das hört sich ja schon mal ganz gut an.
Was haltet ihr von der Theorie mit dem Steuergerät?
Das Vollgas kommt mir Verdächtig vor.
Und ansonsten hat die Maschine nicht wirklich viel Elektronik die defekt sein könnte.
Manuel.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 16:26
von Harry
Der „Gasgriff“ oder das Kabel vom „Gasgriff“ zum Controller kann einen Schluss haben.
Bevor du den Controller tauscht, würde ich das erstmal überprüfen.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 16:31
von M.Käppel
Danke für den Tipp.
Hab nur das blöde Problem, das genau die Region gut verkabelt und ummantelt ist.
Werde mir das Morgen mal anschauen und hoffe, das ich die Batterien auch die nächsten Tage wieder bekomme um erst mal was ausschließen zu können.
Manuel
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 16:41
von Harry
Einen Schluss kannst Du am Stecker zum Controller hin mit einem Ohmmeter messen.
