Seite 3 von 4
Re: Beste Handschuhe für Fahrten unter 0 Grad?
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 12:54
von knullibulli
Vor einiger Zeit hab ich hier
viewtopic.php?f=63&t=11220&p=326655#p326655 schon mal von meinen beheizbaren "Arcfox"-Handschuhen berichtet.
Meine Erfahrungen nach diesem Winter sind positiv. Die Hände bleiben auch bei -10 Grad schön warm. Die Akku-Anzeige ist Mist, aber nach kurzer Zeit weiß man wie lange die Akkus halten. Ich kann die Dinger wirklich "wärmstens" empfehlen. Und mit den Protektoren fühlt man sich auch gut unterwegs.
viele Grüße,
knullibulli
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 15:52
von rainer*
Die letzten beiden Winter bin ich mit XXL-Fäustlingen über den normalen Handschuhe gefahren. Windschutz habe ich keinen vor den Händen am Lenker. Ging bis -5°C bei Landstraßengeschwindigkeit gut. Wenn es kälter wurde, funktionierte es auch, aber war aus der Komfortzone raus.
Vorteile: kostengünstig, keine Batterien zu laden. Aber das Handling war schlecht, da man immer zwei (oder ggf. mit Baumwollhandschuhen darunter) drei Handschuhe an- und ausziehen musste. Bedienung von Blinker etc. war durch die dicken Handschuhe auch nicht mehr optimal.
Anfang diesen Winters hab ich mir die Handschuhe Alpinestars HT-5 geleistet (waren für 220 € zu haben, jetzt sind die leider erheblich teurer). Funktionieren mindestens 2 Stunden bzw. zwei bis drei Ladezyklen meiner Mopedbatterie. Also ausreichend lange. Sind wasserdicht. Bis 0°C sehr komfortabel, bei kälteren Temperaturen gibt es an den Fngerspitzen kühle "Problemzonen". Die Heizung ist auf den Fingern außenseitig angebracht, also gegen die Windrichtung gerichtet - genau so wie es passt. Für die Energieversorgung sorgt in jedem Handschuh ein 7,2V LiIon-Akku. Die sind einfach entnehmbar und können über jedes USB-C-Kabel geladen werden. Mitgeliefert wird ein Y-Kabel (USB-A auf 2x USB-C).
Die Handschuhe sind wasserdicht, funktionieren bei Regen genauso gut. Am Anfang fand ich die Handschuhe etwas zu steif, wenn man die Finger locker gelassen hat, zogen die Handschuhe die Finger wieder grade. Hat sich aber gegeben.
Da ich die Handschuhe nun seit vier Monaten jeden Tag benutze, kann ich denen Alltagstauglichkeit bescheinigen (ich werde zum Warmduscher und schalte auch schon bei 10!C die Heizung zu
). Auch wenn mal das Laden vergessen war, konnte ich damit bei +5°C noch problemlos fahren. Bei 0°C ohne Heizung wurde es aber unangenehm. Es gibt drei Heizstufen, wobei ich meist die höchste Stufe nutze. Die Handschuhe scheinen eine Temperaturregelung zu besitzen, es kommt sehr selten vor, das es mir darin zu warm wird.
Als Motorradhandschuhe haben sie einen ausreichend langen Schaft, der über das Bündchen der Motorradjacke gezogen werden kann. Abriebschutz ist durch Ziegenleder gegeben. Die Knöchel haben einen unter dem Stoff versteckten Schutz aus Hartplaste.
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 16:52
von Yvann
hey !
Die North Face Etip Handschuhe könnten was für dich sein. Sie sind winddicht und du kannst damit auch dein Smartphone bedienen. Zudem sind sie recht erschwinglich.
Sie können sich auch zusätzlich für Fallschirmhosen entscheiden, die manchmal gut zum Biker-Look passen, wenn Sie im Sommer eine lockere Hose tragen. Sie können sie z. B. in diesem Shop sehen
https://parachute-pants.de/
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 17:21
von tsztsz
die sind aber nicht gerade fuers motorrad/roller geadacht, oder? Ich sehe da keine Protektoren??!
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 17:22
von tsztsz
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 18:39
von rainer*
Mit den Alpinestars Motorradhandschuhen lassen sich auch Smartphones bedienen. Ich wollte nur die Handschuhe beschreiben. Ich habe keinen Vergleich zu ähnlichen Produkten. Es mag bessere oder auch schlechtere geben. Aber ich bin zufrieden, weil die Alpinestars eben einfach gut funktionieren.
Verfasst: Di 26. Mär 2024, 19:40
von Fasemann
Ich war heute früh mutig und hab schon die Dünnen genommen, aber das war etwas frisch, morgen gibt es wieder die 3 Finger.
https://www.louis.de/artikel/fastway-wi ... r=21053904
Verfasst: So 12. Jan 2025, 23:36
von Schnabelwesen
Hallo, nachdem mein Trinity-Neptun-Umbau zum Winter hin fertig geworden ist, will ich natürlich wissen, wie er sich im Winter bewährt. Zum Umbau gehört auch ein leistungsfähiger DC-DC-Konverter. Daher habe ich hinter der Klappe im Beinschild eine gute 12-Volt-Buchse eingebaut. Über einen XT30-Y-Adapter kann ich Heizhandschuhe und -socken anschließen.
Ich habe noch aus Motorradzeiten alte Gerbing-Heizhandschuhe. Sie heizen außen von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk sehr gleichmäßig und sind in drei Stufen gut dosierbar. Mit auf dem Foto ist noch ein anderes Lieblingsteil: eine Windstopper-Sturmhaube, die auch einen Schal überflüssig macht.
Entscheidend für die Wirkung der Handschuhe ist der Schutz vor Wind. Man kann übergroße Motorradhandschuhe anziehen. Aber ich habe schon immer Lenkerstulpen benutzt. Neulich habe ich welche von Tucano bekommen - riesige Dinger, die Platz für die Schalter lassen. Man kann sie fast winddicht montieren - mit Heizhandschuhen perfekt.
Zuletzt habe ich mir noch eine Winterdecke von Tucano als Knieschutz über Kleinanzeigen erworben.
Die italienische Firma Tucano bietet eine fast unüberschaubare Vielfalt ihrer "Termoscud"-Decken an. Sie sind super verarbeitet und wasserdicht, außerdem haben sie Reflexstreifen. In der Seite sind aufblasbare Luftkissen eingearbeitet, die das Flattern wirksam unterbinden.
Die Passform der verschiedenen Modelle wird konkret auf die Form der Verkleidung einzelner Rollermodelle zugeschnitten, damit es am Beinschild perfekt anliegt. Welches Modell aber nehme ich für den Neptun?
Am Ende habe ich mich für einen Beinschutz R154 N entschieden. Das Beinschild müsste bei meinem Roller etwas höher sein. So schließt der Termoscud an der Unterkante mit einem der Luftkissen am Schweller ab. Beim Anhalten versuche ich immer, das Bein nach hinten rauszustrecken, damit ich nicht hängenbleibe. Geht ganz gut. Außerdem ist die abgedeckte Öffnung für den Zündschlüssel nicht an der richtigen Stelle. Ansonsten passt es sehr gut. Es schützt sehr wirksam vor Wind, Kälte und Regen. Das Ding hat einen Latz, den man sich vor den Körper schnallt. Außerdem kann man ihn über die Sitzbank ziehen, wenn der Roller abgestellt wird. Dann bleibt der vordere Sitz weitgehend trocken. Super ist auch die große Innentasche mit Reissverschluss.
Auf jeden Fall bin ich noch nie so komod auf zwei Rädern durch den Winter gefahren.
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Mo 13. Jan 2025, 08:35
von STW
Eine Thermodecke für Motorräder hätte noch einen Reiz. Heute bei minus 3° war es dann doch zeitweise frisch. Motorradjeans (recht windundurchlässig) und ein paar Liebestöter (das zweite Paar wird erst ab -7° dazu genommen), unter der Lederjacke zusätzlich der vor ca. 45 Jahren von meiner Mutter selbstgestrickte Pullover, und ein paar Winterhandschuhe haben zwar noch gereicht, aber ich vermisse den Luxus einer Rollerdecke wie ich sie als einfaches Zubehörteil von Louis hatte.
Große Stulpen liegen hier auch, aber damit komme ich nicht gut klar - das Einfädeln der Hand nach Visierkorrektur usw. ist einfach zu umständlich für mich.
Verfasst: Mo 13. Jan 2025, 09:50
von Goggl
Lenkerstulpen, ORINA Heizhandschuhe, Thermoboy winterhose, Pullover und altbewährte RUKKA Jacke. Da gehts gut durch den Winter, wenn kein Salz, Schnee , Eis ist.
