Seite 3 von 4
Re: Auflistung aller Diagnose Möglickeiten+eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie-Nur N/M/U bzw RS485
Verfasst: Fr 8. Mär 2024, 18:40
von Lukasz87
Matrix3937 hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 12:30 Nur keine Panic. Ich habe mich inzwischen etwas eingearbeitet, da mir die Software zu chinesisch ist. Habe dabei gefunden, dass Niu den CAN-Bus über die Schnittstelle RS-485 ansteuert. Muss mal weiter suchen.
Hab heut Mittag deine Antwort gelesen und erst mal sacken lassen, drüber nachgedacht wie du das meinst.
Can-Bus und das RS485 sind 2 unterschiedliche Protokolle bzw. Sprachen.
Hast du evtl. einen Link zu deiner Info?
Aber bei deinem NIU NQI GTS 2022 müsste es eh klappen mit dem Programm.
Hast du es mal probiert?
Ja, das Programm ist in der Mandarin Sprache, aber alle grundlegenden Info die wir wollen sind in gewöhnlichen Dezimalzahlen.
Wer wirklich große Schwierigkeiten mit der Sprache hat, kann ja gern die Googletranslator App probieren.
Da hat man die Möglichkeit mittels Kamera alles ''live'' zu übersetzen, sollte man auf jeden fall mal kennen gelernt haben ;)
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 09:36
von Matrix3937
Bezüglich des CAN-Busses bin ich auf
viewtopic.php?t=8776
gestoßen.
Verfasst: Di 12. Mär 2024, 09:46
von Matrix3937
Dieses Programm von
Download BMS Software USB RS485 und UART auf
https://www.akku-lifepo4.de/download
will ich demnächst, so es zeitlich passt, testen.
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 22:28
von Lukasz87
Matrix3937 hat geschrieben: Di 12. Mär 2024, 09:36 Bezüglich des CAN-Busses bin ich auf
gestoßen.
Ach so,
also der Fehler dort, wenn ich es denn als Fehler bezeichnen darf,
ist das Can-Bus als Überbegriff für die Datenkommunikation verwenden wird, was aber nicht korrekt ist.
Einfach nur Bus wäre die richtige Überbegriff Bezeichnung.
Genau das gleiche wie man Tempo statt Taschentuch, oder auch
Imbus statt Innensechskant sagt
Hattest du Erfolg mit der Software?
Ich hatte sie auch schon Probiert gehabt, aber keinen Erfolg.
Sie ist ja auch für die Daly-BMS gedacht, glaube ich
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 22:43
von Lucky6
Vielen Dank an Lukasz 87 für die ausführliche Anleitung zum auslesen des Akkus.
Anstatt Nägel habe ich ein herkömmliches Stromkabel ,wie es bei Elektro-Kleingeräten verwendet wird , mit Aderendhülsen versehen.
Re: Auflistung aller Diagnose Möglickeiten und eine einfache Lösung zum auslesen der Batterie für Jeden
Verfasst: Mi 4. Dez 2024, 19:07
von macpingel
nullrunde hat geschrieben: Sa 24. Feb 2024, 23:52 Und hier das Pythonscript
Auch von mir Danke für die gute Anleitung.
Mangels Windows wäre meine Frage, ob es das besagte Python-Skript noch irgendwo im Netz gibt? Im Forum habe ich es leider nicht gefunden.
Verfasst: Mo 23. Dez 2024, 22:48
von muellihenry
Moin moin,
kann es sein daß das Software Tool auf qudong51.net nicht mehr downloadbar ist? Hab es mehrfach versucht, war nix zu machen.
Verfasst: Fr 27. Dez 2024, 21:28
von zock3r1608
Doch der Link geht noch, hab es mal als Mirror auf meine Cloud, weil ein Kumpel bissle Probleme mit dem BMS hat:
https://cloud.0-c.de/s/Qotf9iDDba6cs5b
Verfasst: Sa 28. Dez 2024, 18:05
von muellihenry
Huhu, vielen Dank! 👍🏻
PS: Hat übrigens super funktioniert @zock3r1608 !!! :D
Verfasst: Sa 18. Jan 2025, 11:37
von Uwe72
Moin
Ist etwas ruhig hier 😁
Ich habe die Apk vom H2
Nur das Problem ist das Mann eine Niu Zugang mit BN und PW braucht,
Und wenn Mann den von jemandem hat,und benutzt fliegt der andere Benutzer bei seinem H2 raus 🤔
Und muss sich neu anmelden,hin und her 😜
Und Mann muss online sein.
Gruß Uwe
