Re: Pannen & andere „Katastrophen“
Verfasst: Mo 24. Jun 2024, 15:17
Wir wissen ja noch nichtmal, was die Werkstatt dazu gesagt hat oder ob sie überhaupt drauf angesprochen wurde.
#emobilisieren
https://www.elektroroller-forum.de/
Prinzipiell ja, aber: die Harley hat Speichenräder. Prinzipbedingt bekommt man die nicht dicht, denn etwas Lücke ist immer zwischen Felge und Speiche, sondern man muss daher noch einen Abdichtkit verbauen (ähnlich einem Felgenband), der sich aber auch durch falsche Montagewerkzeuge leicht beschädigen läßt. Von daher empfiehlt selbst Harley mittlerweile die Verwendung von Schläuchen, auch wenn die Felge ursprünglich als schlauchlos deklariert war.Stivikivi hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 14:12 Ist das bei Harley anders als beim Rest? Normal einschmieren und geschmeidig ohne Druck und Gewalt rundum auf die Felge ploppen. Genau das selbe mit der oberen Seite und Luft drauf.
Motorrad und Schlauch ist Wild. Aber wenns funktioniertSTW hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 15:32Prinzipiell ja, aber: die Harley hat Speichenräder. Prinzipbedingt bekommt man die nicht dicht, denn etwas Lücke ist immer zwischen Felge und Speiche, sondern man muss daher noch einen Abdichtkit verbauen (ähnlich einem Felgenband), der sich aber auch durch falsche Montagewerkzeuge leicht beschädigen läßt. Von daher empfiehlt selbst Harley mittlerweile die Verwendung von Schläuchen, auch wenn die Felge ursprünglich als schlauchlos deklariert war.Stivikivi hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 14:12 Ist das bei Harley anders als beim Rest? Normal einschmieren und geschmeidig ohne Druck und Gewalt rundum auf die Felge ploppen. Genau das selbe mit der oberen Seite und Luft drauf.
Hier spricht der Fachmann...Stivikivi hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 15:35Motorrad und Schlauch ist Wild. Aber wenns funktioniertSTW hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 15:32Prinzipiell ja, aber: die Harley hat Speichenräder. Prinzipbedingt bekommt man die nicht dicht, denn etwas Lücke ist immer zwischen Felge und Speiche, sondern man muss daher noch einen Abdichtkit verbauen (ähnlich einem Felgenband), der sich aber auch durch falsche Montagewerkzeuge leicht beschädigen läßt. Von daher empfiehlt selbst Harley mittlerweile die Verwendung von Schläuchen, auch wenn die Felge ursprünglich als schlauchlos deklariert war.Stivikivi hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 14:12 Ist das bei Harley anders als beim Rest? Normal einschmieren und geschmeidig ohne Druck und Gewalt rundum auf die Felge ploppen. Genau das selbe mit der oberen Seite und Luft drauf.🫶
Beim platzen ist wahrscheinlich egal ob mit oder ohne Schlauch gleich beschissen.
Sicherlich mehr als du. Ziehst bestimmt auch Schläuche auf AutoreifenKadett 1 hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 20:01 Das könnte ich dich fragen, was sollen diese Aussagen? Hast du schon mal mehr als einen Fahrradreifen montiert? Geh doch in deinen imaginäre Garage und fahre ein Fahrzeug deiner Wahl.![]()
Du machst Dich mit Deiner Belustigung über Schläuche in Motorradreifen gerade ziemlich zum lächerlich...Stivikivi hat geschrieben: Do 27. Jun 2024, 08:31Sicherlich mehr als du. Ziehst bestimmt auch Schläuche auf AutoreifenKadett 1 hat geschrieben: Mo 24. Jun 2024, 20:01 Das könnte ich dich fragen, was sollen diese Aussagen? Hast du schon mal mehr als einen Fahrradreifen montiert? Geh doch in deinen imaginäre Garage und fahre ein Fahrzeug deiner Wahl.![]()
