Seite 3 von 5
Re: Laden lernen :) Ladeplan für längere Strecke, Beispiel am NIU
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 12:10
von Markus Sch.
rollingmartin hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 12:05 Guter Hinweis :lol: Aber genau darum ging es ja: Den optimalen Mix aus Fahrtzeit/Strecke und Ladezeit zu finden. Der mag für jeden anders sein, aber ich finde, auf einer Freizeit-Tour wäre 1 Std Fahrt, 1 Stunde laden im Wechsel ein perfekter Mix. ..... es sei denn jemand mit Erfahrung hat da noch ein paar Tipps wie man es besser machen kann :)
Also wenn man so fährt wie man mit einer 125er auf der Bundes- oder Landstraße normalerweise fahren würde, nämlich meist annähernd Vollgas sind die Akkus in einer Stunde oder weniger leer. Aber das Aufladen dauert mehrere Stunden. Empfehlenswert sind 2 Ladegeräte damit man beide Batterien direkt gleichzeitig aufladen kann.
Der NQUIiX 500 hat ca. 4 kWh Akku. Wenn man wirklich längere Strecken fahren möchte sollte man vielleicht doch ein Fahrzeug mit mehr Akku wählen. So hat der Horwin SK3 Plus 6,48 kWh, der Tinbot F8 7,92 kWh, der Next NX2 8,65 kWH und der Jupiter GT 300 11,2 kWh Akkus. Wichtig ist immer welcher Händler in der Nähe ist.
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 12:18
von rollingmartin
KaliKiku hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 11:36 Also 120 km würd ich tendenziell auch lieber mit einer Ladepause machen (vom NQiX 500 ausgehend). Hängt natürlich auch davon ab, was genau mein Zielort ist, wie lang ich dort bleibe und ob ich dort eine Lademöglichkeit für den Rückweg habe.
Danke für die Rückmeldung, aber da wäre mir die Ladepause dann doch zu lang.
Ich rechne so:
Akku: 4.032 kWh
Degradation: -10%
Akku-Stand beim Laden: 15% (kurz vor Eco-Mode)
Lade"menge" also 3,085 kWh, macht an der Schuko 4.5 Std Ladezeit. IMHO too much :)
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 12:19
von rollingmartin
Markus Sch. hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 12:10 Empfehlenswert sind 2 Ladegeräte damit man beide Batterien direkt gleichzeitig aufladen kann.
Oh!!! Guuuuuter Tipp! Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, der NIU läd die beiden Akkus sequentiell?
*Daumen*
Ist die Rechnug so einfach? Das heißt, ich könnte die Ladezeit - jeweils - auf rund 30min verkürzen und wäre 1.5std eher am Ziel (statt 5 Stunden nur 3.5).
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 12:21
von Markus Sch.
rollingmartin hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 12:19 Oh!!! Guuuuuter Tipp! Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, der NIU läd die beiden Akkus sequentiell?
*Daumen*
Wenn du am Roller lädst werden beide Akkus vermutlich gleichzeitig geladen. Mit 2 Ladegräten die direkt an die Akkus angeschlossen werden sollte das Laden nur halb solange dauern. Allerdings sind Ladegeräte meist nicht gerade billig.
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 14:33
von MI99
Also wenn man so fährt wie man mit einer 125er auf der Bundes- oder Landstraße normalerweise fahren würde, nämlich meist annähernd Vollgas sind die Akkus in einer Stunde oder weniger leer....
:lol: :lol: :lol:
Ehmmm.... sorry. Kurze Grundlage für Deine eigene Rechnung:
- Vollgas in "Sport" sind 100 und a bisserl was km/h, da zieht mein NQiX 500 mit mir drauf hier in der Gegend (Schwäbische Alb, Oquer zur Donau) zwischen 9 und 11 kW. Der Akku packt theoretische 4,1 kWh, praktische 3,4 kWh (wegen der 15%-Grenze), und wenn Du den mit 3...4c beaufschlagst, kommt eher noch weniger raus.
- auf der anderen Seite liefert das Ladegerät schlappe 850 Watt, also, wenn ich sehr großmütig bin, 1/10 der Leistung, die der Roller zieht.
Ich brauche dann so auf meiner Arbeitsstrecke - auf der ich nur ca. 4 km heizen kann - etwa 14% für 10 km. Habe ich auf dem Teilstück einen LKW vor mir, den ich nicht überholen will, geht das runter auf 10...11%.
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 15:02
von rollingmartin
MI99 hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 14:33 - Vollgas in "Sport" sind 100 und a bisserl was km/h, da zieht mein NQiX 500 mit mir drauf hier in der Gegend (Schwäbische Alb, Oquer zur Donau) zwischen 9 und 11 kW.
Super Input :) Da lernt man viel über Verbräuche und notwendiges Laden :)
(Ignoriere "REFA" :) )
Kommt das so hin? (Screenshot, Bezug: NIU NQXi 500)
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 15:07
von Markus Sch.
rollingmartin hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 15:02 Kommt das so hin? (Screenshot)
Die Wh pro Kilometer hängen von der Geschwindigkeit ab. Allerdings ist Landstraße keine Autobahn. Da fährt man nicht durchgängig ca. 100. Es gibt viel Kurven und es gibt Ortsdurchfahrten und manchmal hat man einen LKW mit 60-70 km/h vor sich. Ich habe einen Horwin EK3 und im Mix 1/4 innerorts und 3/4 außerorts (außerorts meist das was der Roller hergibt ca. 85 bis 99 km/h nach GPS) habe ich einen Durchschnittverbrauch von 6,25 kWh / 100 Kilometer. Der NQiX 500 hat mehr Leistung und wird im Durchschnitt mehr verbrauchen wenn man die Leistung auch nutzt.
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 16:12
von Peppi00
*Daumen*
Wenn beide Akkus im Roller angeschlossen sind, kann man beide Akkus gleichzeitig über die Ladebuchse im Staufach laden. Wenn man ein zweites Ladegerät verwendet, sollte man einen Akku in das Staufach legen und direkt an das Ladegerät anschließen.
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 16:17
von Peppi00
Markus Sch. hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 12:21
Das original Ladegerät für den NQIX 500 mit 10A liegt bei 400€.
Verfasst: Sa 21. Jun 2025, 16:36
von MI99
rollingmartin hat geschrieben: Sa 21. Jun 2025, 15:02 ..
Passt so überschlagsmäßig - 1,4%/km sind, wenn ich 4,1 kWh ansetze, 57 Wh.
