Seite 3 von 4
Re: BMW C-evolution: Ölwechsel im Planetengetriebe
Verfasst: Di 9. Sep 2025, 19:14
von Stivikivi
Öl und Wechsel ist ja entspannt bei der Menge. Oben Schraube öffnen unten öffnen und ablassen. Unten wieder zu schrauben und oben Öl rein. Fertig.
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 08:05
von Silas73
Schön wärs, wenn es so einfach wäre, da aber die Ölablassschraube auf der Rückseite des Getriebes unten diagonal gegenüber dem Einfüllstutzen sitzt, muss anscheinend laut Reparaturanleitung dazu das Getriebe ausgebaut werden.
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 21:38
von Der mit dem Strom fährt
Silas73 hat geschrieben: Mo 8. Sep 2025, 22:12
magst Du in Deiner Anleitung mal nachsehen, ob sich der Text "Getriebeöl (BMW Synthetik OSP)" anklicken lässt und sich eine Teilenummer dahinter verbirgt?
Es wird die Teilenummer 83 22 2 365 987 ausgeworfen
Auf die Schnelle gegoogelt: 50 Euro von BMW und 15 Euro ein Vergleichbares. Je 1L.
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 21:40
Stivikivi hat geschrieben: Di 9. Sep 2025, 19:14
Dann guck dir mal die Erste Seite an, da steht auch, dass es so schnell nicht geht.
Verfasst: Mi 10. Sep 2025, 22:08
von Stivikivi
Wieder mal die Techniker am Werk
Hätte man besser lösen können..
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 00:26
von Norbert
Stivikivi hat geschrieben: Mi 10. Sep 2025, 22:08
Ich weiß zwar nicht wie das da genau aussieht aber für den Getriebeölwechsel der alle Jubeljahre mal passiert, geht man an anderer Stelle nicht den geringsten Kompromiss ein, damit der Hobbyschrauber, von dem BMW keinen Cent mehr sieht, es später mal leichter hat. Der Arbeitgeber und damit die Neukäufer bezahlen die Konstrukteure und da gibt es andere Prioritäten als den blöden Getriebeölwechsel. Alles richtig gemacht. Für die BMW-Werkstatt mit entsprechendem Werkzeug ist das vermutlich auch kein Drama, nur der Hobbyschrauber flucht. Aber bei der Neukonstruktion hat das die niedrigste Priorität, die man sich vorstellen kann.
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 11:16
von Stivikivi
Es ist ja nicht nur der Privatmann auch der Mechaniker.
Zumal ich bezweifle das der 0815 Privatmann überhaupt mal wechseln lassen würde. Das sieht man ja auch ständig beim Auto. Die wenigsten machen Servoölwechsel oder beim Handschalter den Getriebeölwechsel. Hinterachsdifferentialöl wird auch nie getauscht. Der Laie weiß vermutlich nicht, dass alle Öle irgendwann getauscht werden müssen.
Beim Zweirad sieht man das ganz oft im Bereich Stoßdämpfer. Da wird erst getauscht wenns ölt, weil man dann eh ran muss. Davor interessiert das so gut wie keinen.
Beim CE04 ist das so wie ich gesehen habe aber wirklich so vereinfacht umgesetzt worden. Da muss man nichts großartig abbauen ist bei mir in ein paar Tausend Kilometern nämlich der Fall.
Siehe auch hier
https://youtu.be/LT2Wqoutxg4?si=2gLbUgfxNfRT1RDO
Also haben Sie durchaus dazu gelernt.
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 20:43
von Norbert
Du hast meine Aussagen gar nicht verstanden, fürchte ich. Bei der Konstruktion muss das nur bei der Inspektion möglich sein, der Rest ist egal. Wenn das nur mit Spezialwerkzeug geht, ist das prima.
Ob die Leute das später nicht mehr machen interessiert dann nicht mehr. Es gibt nicht die geringste Motivation, bei der Konstruktion drauf zu achten, daß es ausserhalb der Fachwerkstatt einfach zu machen ist, da wird keine Stunde und kein Cent investiert, da hat der Hersteller nichts von.
Daß die Leute das aus Unwissen nicht machen (lassen), ist vollkommen am am Thema vorbei. Die lassen es ja nicht bleiben, weil man da schlecht rankommt.
Daß es beim CE04 einfach ist, ist reiner Zufall oder Glück, der hat mit dem Evo ja ausser der Marke, der Anzahl der Räder und der Energiequelle für den Antrieb nichts zu tun. Du wirst Probleme haben, da das Planetengetriebe am Hinterrad zu finden um den Ölwechsel zu machen.
Aber Du kannst bei Deinem CE 04 ja mal nachsehen
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 21:21
Stivikivi hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 11:16
Siehe auch hier
Beim C Evolution ist lt. Wartungsplan kein Ölwechsel im Planetengetriebe vorgesehen. Auch nicht nach 100.000 km.
Beim Ce04 steht ein Getriebeölwechsel nach 40.000 km im Wartungsplan. Wie alt ist denn bitte deine CE04?
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 21:28
von Norbert
Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Do 11. Sep 2025, 21:21
Siehe auch hier
Sein CE 04 ist so alt, daß das fast schon nicht mehr wahr ist
