Seite 3 von 3
Re: MQI Evo Gtv Verkabelung Ladekabel im Roller defekt?
Verfasst: Di 23. Sep 2025, 06:31
von seblang
Danke für eure Hilfe!
Wenn man von hinten drauf schaut rechts?
Ich werde morgen nochmal die Sitzbank ausbauen und schauen und n paar Fotos machen.
Grüße
Verfasst: Do 25. Sep 2025, 16:07
von seblang
Hat geklappt, mit Lüsterklemmen überbrückt jetzt funktioniert wieder alles. Tausend Dank für eure Hilfe! Und krass, dass die Werkstatt dafür die Akkus tauschen wollte.
Verfasst: Di 30. Sep 2025, 22:08
von christian.am
Freut mich, dass es das war und du das Problem lösen konntest!
Re: MQI Evo Fehler 162
Verfasst: So 10. Mai 2026, 15:23
von skiinline
vielleicht hilft es ja noch jemanden.
Hatte auch den Fehler 162 Diebstahl Sicherung ohne Funktion.
Hab die Schließeinheit ausgebaut und demontiert, und der kleine E-Motor ist wohl durchgebrannt und bei den kleinen Zahnrädern (Plastik) ist eine Plastik Aufnahme ausgebrochen.
Da ich noch einen Ersatz Evo habe, hab ich da das Ding ausgebaut und siehe da es geht wieder. Vorher hab ich noch den Schließbolzen ausgebaut, um das Problem dauerhaft zu beheben. Den Evo klaut eh keiner, wegen der vielen Probleme.
Der E-Motor ist wohl zu schwach (ist Mini) um den Bolzen zu bewegen, wenn Druck drauf ist, durch Lenker drehen etc.
Nun hoffe ich, dass das Problem dauerhaft erledigt ist.
Viele Grüße Christoph
