Re: Niu NQI Sport Cargo ab Bj. 2023 schneller machen
Verfasst: Sa 25. Okt 2025, 13:53
Foto
#emobilisieren
https://www.elektroroller-forum.de/
Immerhin deutlich mehr grün als rot. Es würde ja sonst auch keine Sau den Umbausatz erwerben, wenn er dann nur noch 45 km/h fahren dürfte. Da würde man sich ja zum Hassobjekt auf der Straße machen, wenn jeder Autofahrer davon ausgeht, dass das Ding ja mindestens 60 laufen müssteAscheloche hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 13:52
Anbei ein Foto welche es Dir NICHT ERLAUBEN würden.
Und von was träumst du nachts?Superingo hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 22:21 Na ja, Hassobjekt? Nur weil ein Fahrzeug 60kmh fahren kann, muss man ja nicht 60 fahren. Wenn der Fahrer sich nur bei 45kmh sicher fühlt, fährt er eben nur 45 kmh
Wenn man den Motor in ein e-Motor tauscht, sind sie nur nicht mehr "Original", und fallen damit nicht mehr unter diese Einigungsvertargsausnahme.Basti80 hat geschrieben: Fr 24. Okt 2025, 22:21 Ich rede ausschließlich von den alten in der DDR zugelassenen Simson. Diese darf man mit E-Antrieb ausstatten und weiterhin 60 km/h fahren.
Der dann sehr schnell seine Gutachterfähigkeit verlieren wird.Ascheloche hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 13:52 Aber nur wenn Du einen sehr freundlichen Gutachter findest …
Sehr lustig, die schreiben dort:rainer* hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 00:14 Es wird nur der Motor getauscht. Daher darf das Fahrzeug weiterhin die 60 fahren. Mit Tüv-Zertifikat. Siehe Website von Second Ride.
"Die Papiere erneuert werden" bedeutet, dass das Fahrzeug eine Einzelzulassung bekommt, was, weil dieses Fahrzeug nicht mehr dem Original-Fahrzeug entspricht, eine nicht nach der Ausnahme des Einigungsvertrag zugelassen wird.Inkl. Teilegutachten vom TÜV
Nach Umbau muss Änderungsabnahme von technischen Sachverständigen (TÜV, Dekra, KÜS, , GTÜ, …) durchgeführt werden und anschließend die Papiere bei der lokalen Zulassungsstelle erneuert werden.
Da das Ding damit keine Simpson mehr ist, ......Verwendung von Fremdmarken:
Nach einem netten Brief des Markeninhabers GESA fühlen wir uns gedrungen, folgendes klarzustellen: Die Marke “Simson”, “IFA” oder “S” stehen in keiner Verbindung mit den Produkten Second Ride. Das Second Ride Umbaukit ist lediglich kompatibel mit Fahrzeugen und Anbauteilen, welche unter den genannten Marken in Verkehr gebracht werden.
Ich kenne nur die Simpsons aus dem Fernsehen.MQI-Berlin hat geschrieben: Mo 27. Okt 2025, 09:38Sehr lustig, die schreiben dort:rainer* hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 00:14 Es wird nur der Motor getauscht. Daher darf das Fahrzeug weiterhin die 60 fahren. Mit Tüv-Zertifikat. Siehe Website von Second Ride."Die Papiere erneuert werden" bedeutet, dass das Fahrzeug eine Einzelzulassung bekommt, was, weil dieses Fahrzeug nicht mehr dem Original-Fahrzeug entspricht, eine nicht nach der Ausnahme des Einigungsvertrag zugelassen wird.Inkl. Teilegutachten vom TÜV
Ein Gutachter, der das Ding trotzdem als 'Moped mit AM-Erlaubnis' zulässt, begeht eine Straftag.
Das Teilegutachten des TÜVs sagt nichts anderes aus, als dass dieses Teil den Vorschriften entsprechend (mechanisch, elektrisch, ...) sicher ist.
Und, wie heißt es noch auf der Website so schön:Da das Ding damit keine Simpson mehr ist, ......Verwendung von Fremdmarken:
Man sollte immer nur so schnell fahren, wie es die persönlichen Fähigkeiten, die Sicht und die Witterung erlauben.MQI-Berlin hat geschrieben: Mo 27. Okt 2025, 09:24Und von was träumst du nachts?Superingo hat geschrieben: Sa 25. Okt 2025, 22:21 Na ja, Hassobjekt? Nur weil ein Fahrzeug 60kmh fahren kann, muss man ja nicht 60 fahren. Wenn der Fahrer sich nur bei 45kmh sicher fühlt, fährt er eben nur 45 kmh
