Seite 3 von 3
Re: Öffentliche Ladestation wohin mit dem Ladegerät?
Verfasst: Fr 2. Mär 2018, 15:30
von chrispiac
andreas7 hat geschrieben: Fr 2. Mär 2018, 14:30
Warum erscheint mein Beitrag doppelt im Forum???
Weil deine Antwort wichtig ist
Scherz beiseite - das liegt an der buggy Forensoftware phpBB, die mit Umbrüchen (nach 10 Postings) so ihre Schwierigkeiten hat. Da gibt es inzwischen bessere Lösungen (wie z. B. Discourse), aber ich will nichts gesagt haben, sonst klopft nachher ein Admin an und will mir eine Aufgabe übertragen...
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 10:14
von celiyan
Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Ich habe nachgefragt. Es handelt sich um 5 Polige 32A Anschlüsse. Allerdings müssten diese noch für eine Stromabnahme vorbereitet werden, so z.B. Anschluss eines Stromzählers. Die Arbeiten wären aber zu teuer und somit entnehme ich den Akku lieber weiter.
Verfasst: Mi 7. Mär 2018, 13:49
von andreas7
An einen Drehstromanschluß mit 32A Absicherung kann man Verbraucher mit 22kw anschließen.
Das ist richtig viel Kraftstrom!!
Die komplette Elektroinstallation in meinem Reihenhaus ist mit drei Sicherungen 35 A abgesichert.
Das ist für eine Schukosteckdose viel zu viel. Einen Adapter auf Schuko, ohne 16 A Zwischensicherung ist brandgefährlich.
Für das Ladegerät des NIU würde auch ein Sicherungsautomat (eventuell C Auslösecharakteristik) mit 6 A dicke ausreichen.
Verfasst: Do 8. Mär 2018, 02:16
von Eule
andreas7 hat geschrieben: Mi 7. Mär 2018, 13:49Verbraucher mit 22kw
...sind z.B. handelsübliche Warmwasser-Durchlauferhitzer, sollten als Minimum für jede Wohneinheit zur Verfügung stehen. Hinzu kommen ja noch fette Verbraucher wie Spül-, Waschmaschine, Herd etc.. Aber du hast natürlich Recht: Man muss schauen, was geht und rechnen. Es gibt z.B. Tesla-Besitzer, die sich eine Vorrangschaltung gebaut haben bzw. haben lassen: Wird der Durchlauferhitzer eingeschaltet, dann bekommt das Auto in der Garage halt solange keinen Saft. Ist man mit dem Duschen fertig, wird weitergeladen
Verfasst: Do 8. Mär 2018, 15:47
von andreas7
Hallo Eule,
Die 35 A Neozet Schmelzsicherungen sind sehr träge. Bis die mal durchbrennen muss viel passieren.
Im Haus haben wir zwei elektronisch geregelte 21 kw Durchlauferhitzer und einen 11 kW Elektroherd.
Das geht problemlos als Vorsicherung, bevor jede Menge Sicherungsautomaten kommen. Habe noch nie eine Schmelzsicherung wechseln müssen.
Die 21kW Durchlauferhitzer sind nur mit 25 A Automaten abgesichert. Das ist relativ schwach geht aber auch problemlos.
Die elektronisch geregelten Durchlauferhitzer benötigen bei einer Wassertemperatur von 40 Grad keine volle Leistung.
Das ist alles keine Dauerleistung über Stunden.
Wenn man einen Tesla mit einer 100kWh Batterie laden will, dann hat man über 4 Stunden Vollast auf dem Drehstromanschluss.
Das ist eine ganz andere Nummer, auch für das Energieversorgungsunternehmen.
Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 01:02
von Eule
andreas7 hat geschrieben: Do 8. Mär 2018, 15:47
Ach was, Pipifax! Es kommt wie gesagt immer drauf an...
Vor Jahrzehnten wurden etliche Straßenzüge/Häuser/Wohnungen mit fetten Kabeln verbaut, weil Stromversorger den billigen Nachtstrom propagierten und loswerden mussten. Also wurden Speicherheizungen verbaut, das einem Hören und Sehen verging (incl. Asbest). Häuser mit acht und mehr Mietparteien/800qm Wohnfläche...da brummte der Trafo am Straßenrand...und in kalten Nächten konnten die Straßen nicht vereisen
Die Kabel liegen heute noch, auch wenn inzwischen die Stromschlucker entfernt wurden. Hat aber nicht jeder, leider
