Seite 3 von 3
Re: Nagelneuer Niu: Fahrmodus schaltet häufig zurück
Verfasst: Mi 25. Jul 2018, 00:10
von kabee
Es wird dazu kein Update geben, das bleibt so. Beim Hochfahren wird der Roller in einen bestimmten Startzustand versetzt. Es gibt dort scheinbar keine Speichervariable für den Modus. Möglicherweise wird das mit kommenden ECUs geändert, aber nach dem, was ich bisher gesehen und ausprobiert habe, halte ich das für weniger wahrscheinlich.
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 16:53
von Pottdriver
Ist zwar schon älter hier....aber gab es eine Lösung ? Ich habe einen Kabinenroller Elektron mit ähnlichem Problem.Fährt eigentlich weit über 50 Km/h ,kommt aber in letzter Zeit selten ùber 27.Die Kabine ist knapp 5 Monate in Betrieb.Es geht mitten in der Fahrt runter oder rauf ohne nachvollziehbar Grund.Auch beim überfahren von Bodenwellen und kleinen Schlaglöchern.Auch Rekuperation findet dann nicht statt,,er rollt einfach aus der höheren Geschwindigkeiten bis auf 26....28 runter bevor er wieder "Gas" annimmt.Zu Anfang war es noch selten,jetzt kommt er kaum noch aus dem Mofamodus.Einen Stufenschalter fiür maximale Geschwindigkeit hat der Elektron nicht,geht stufenlos bis Vmax. ....eigendlich
.Zu dem originalen BleiGel kam noch LiFePo parallel dazu .Hat aber bis dato keine Schwierigkeiten gemacht.Auch einen Wackelkontakt konnte ich nicht finden.Schon beim anfahren spürt man aber,das nur die gefühlte halbe Power zur Verfügung steht. Fehler im Controller vielleicht ?
Gruß Martin
Verfasst: Sa 28. Jun 2025, 18:14
von guewer
Das sind doch grundverschiedene Roller (ein Mal NIU, ein Mal Futuro)! - Besser du machst einen eigenen Thread dafür auf. Noch dazu ist dieser schon über 7 (!) Jahre alt.
